Shadow 600 : Filtre K&N nécessite réglages ? Icons810
Le Deal du moment : -17%
49.99 €
Swissbong
Swissbong
Prénom : Did
Moto(s) : Honda 600 Shadow
Shadow 600 : Filtre K&N nécessite réglages ? Empty
MessageSujet: Shadow 600 : Filtre K&N nécessite réglages ?   Shadow 600 : Filtre K&N nécessite réglages ? EmptyVen 28 Aoû 2020 - 15:20
bonjour,
ma 600 Shadow toussait (bruit de pêtard venant du filtre air), j'ai constaté que mon fils à air est hs.
Du coup j'ai commandé un K&N.
J'ai lu qu'à l'installation de ce genre de filtre, il fallait procéder à un réglage des carbu et d'arrivée d'essence vu la quantité d'air absorbé en plus par le moteur.
Est-ce que quelqu'un pourrait m'en dire plus ?
Est-ce bien nécessaire et quel est le coût de cette intervention chez un mécano (je bricole comme une manche... Très triste
Merci d'avance pour vos réponse et désolé si j'ai posté mon sujet au mauvais endroit.
Did
Dernière édition par DiBingo le Ven 28 Aoû 2020 - 18:05, édité 1 fois (Raison : Titre mis au format du forum, soit : "Modèle de moto : sujet explicite" + déplacement de rubrique (ref : règles du forum) Merci.)
MessageSujet: Re: Shadow 600 : Filtre K&N nécessite réglages ?   Shadow 600 : Filtre K&N nécessite réglages ? EmptyVen 28 Aoû 2020 - 18:18
Alors comme déjà expliqué sur ce forum dans un sujet dédié
(que tu aurais pu trouver toi-même Je suis vert ! ),
les filtre à air Green ou KN ne sont qu'à peine plus passant que l'origine.
En d'autres mots, leurs caractéristiques sont au plus proches de l'origine.
Leur intérêt principal c'est d'être durables car lavables !
(encore faut-il avoir la petite bombe de produit nécessaire à leur entretien)
Donc non, pas de réglage à revoir (dans la mesure ou ceux de ta moto sont déjà bien réglés)
Tu montes ton nouveau filtre, essaye la moto et si quelque chose cloche,
on y reviendra ensemble. (pas besoin d'aller chez le mécano !)
Swissbong
Swissbong
Prénom : Did
MessageSujet: Re: Shadow 600 : Filtre K&N nécessite réglages ?   Shadow 600 : Filtre K&N nécessite réglages ? EmptyVen 28 Aoû 2020 - 18:33
merci DiBingo pour ta réponse et désolé pour ma paresse à rechercher les sujets sur le forum.... Embarassé
je vous tiens au jus une fois le filtre reçu et monté sur la bécane
Bon week-end à toutes et tous (sous la pluie par chez moi....)
Did
MessageSujet: Re: Shadow 600 : Filtre K&N nécessite réglages ?   Shadow 600 : Filtre K&N nécessite réglages ? EmptyVen 28 Aoû 2020 - 19:31
Pluie également ! Orage !
Au plaisir d'avoir de tes nouvelles avec ton filtre neuf Clin d'oeil
Swissbong
Swissbong
Prénom : Did
MessageSujet: Re: Shadow 600 : Filtre K&N nécessite réglages ?   Shadow 600 : Filtre K&N nécessite réglages ? EmptyMer 2 Sep 2020 - 11:06
j'ai pu changer installer mon filtre k&n, l'ancien était bien encrassé....résultat la moto respire visiblement mieux, pas de soucis de carburation à priori mais j'ai testé sur une courte distance.
Content de mon achat
MessageSujet: Re: Shadow 600 : Filtre K&N nécessite réglages ?   Shadow 600 : Filtre K&N nécessite réglages ? EmptyMer 2 Sep 2020 - 18:47
Alors te voilà sauvé ! Viens dans mes bras
Merci pour les nouvelles.
Swissbong
Swissbong
Prénom : Did
MessageSujet: Re: Shadow 600 : Filtre K&N nécessite réglages ?   Shadow 600 : Filtre K&N nécessite réglages ? EmptySam 12 Sep 2020 - 18:33
hello,
je pensais mon problème résolu, et bien non....
je voulais partir en virée ce jour et à quelques mètres de la maison, la moto commence à tousser, j'accélère mais le moteur s'étouffe, décompression à la hauteur du filtre à air. Obligé de l'éteindre, attendre un moment, c'est le sapin de Noël avec les voyants lumineux...j'ai pu regagner la maison avant que la bécane ne rende encore l'âme.
Je soupçonne l'électricité de la moto, j'avais remplacer un clignotant arrière et j'avais galéré pour brancher la cosse au connecteur, y'a-t-il un faux contact ou c'est autre chose ?
Qu'en pensez-vous ?
Merci à vous
Did
MessageSujet: Re: Shadow 600 : Filtre K&N nécessite réglages ?   Shadow 600 : Filtre K&N nécessite réglages ? EmptyDim 13 Sep 2020 - 2:58
Je dirais que si ton filtre à air précédent était vraiment pourri,
possible que de la merdaille soit passée dans les carbus.
Essaie une purge des cuves de carburateur voir s'il en coule quelque chose de douteux.
La vis de purge sur les carburateurs est ici :
Shadow 600 : Filtre K&N nécessite réglages ? Carbu_10
(pense qu'en vidant les cuves de carburateurs, il faudra être patient au redémarrage pour
qu'ils se remplissent de nouveau. Batterie en bon état impératif.)
Malgré tout, possible aussi qu'un des gicleurs soit bouché.
Possible aussi une pipe d'admission desserrée.
Regarde la coloration des bougies, ça peut aussi donner des indications.
Swissbong
Swissbong
Prénom : Did
MessageSujet: Re: Shadow 600 : Filtre K&N nécessite réglages ?   Shadow 600 : Filtre K&N nécessite réglages ? EmptyLun 14 Sep 2020 - 8:24
merci pour ta réponse DiBingo, la classe ton schéma Excellent !
malheureusement je suis bien incapable de faire cela étant un vraie brêle en mécanique, snif.
Je vais devoir amener ma bécane au garage pas loin de chez moi, si j'y arrive....
Bonne journée
MessageSujet: Re: Shadow 600 : Filtre K&N nécessite réglages ?   Shadow 600 : Filtre K&N nécessite réglages ? EmptyLun 14 Sep 2020 - 15:02
Dommage que tu ne puisse pas faire toi même ces quelques vérifications de base. Tanpis !
Swissbong
Swissbong
Prénom : Did
MessageSujet: Re: Shadow 600 : Filtre K&N nécessite réglages ?   Shadow 600 : Filtre K&N nécessite réglages ? EmptyMar 6 Oct 2020 - 10:49
j'ai récupéré ma bécane chez le mécano.
Bilan, circuit électrique partie arrière complètement oxydé....nettoyage + graissage du câblage, nettoyage carbu, la bécane respire à nouveau !
Le mécano me dit que la bécane a dû rester un bon moment sans fonctionner pour en arriver là. C'est vrai que l'acheteur m'avait dit ne plus s'en servir mais à ce point là ! Surpris des dégâts subit...ce n'est plus qu'un mauvais souvenir maintenant.
MessageSujet: Re: Shadow 600 : Filtre K&N nécessite réglages ?   Shadow 600 : Filtre K&N nécessite réglages ? EmptyMar 6 Oct 2020 - 12:25
Merci pour ton retour d'info.
J'espère que la note n'a pas été trop salée ! Je suis vert !
» shadow 750 de 99 : filtre a air conique spécial
» [VENDU] capot filtre à air live to ride 600 Shadow
» 600 Shadow : Problème de démarrage (resolu filtre a air/bougies neufs)
» [vendu] a vendre filtre a air neuf type spike pour 600 shadow
V2 HONDA :: LES CUSTOMS :: Vos avis (Sur pièces ou sur modèles)-
