Varadero 1000 : Trip se remet à 0 apres chaque arret !! Help ! Icons810
-38%
99.99 € 159.99 €
miagui
miagui
Masculin Nombre de messages : 100
Prénom : Miagui
Moto(s) : Africa TWIN RD04
Varadero 1000 1
Varadero 1000 : Trip se remet à 0 apres chaque arret !! Help ! Empty
MessageSujet: Varadero 1000 : Trip se remet à 0 apres chaque arret !! Help !   Varadero 1000 : Trip se remet à 0 apres chaque arret !! Help ! EmptyMar 2 Juin 2020 - 21:23
Salut les amis , je suis tombé en panne d'essence l'autre jour , car mon voyant ne s'est pas allumé .
Mon trip se remet à 0 à chaque redémarrage , hors c'est lui que je remet à 0 quand je fais le plein et qui peut me servir
de repere , tant de km , donc quand faire le plein ! Quelqu'un a deja eu ce soucis et 'ou viendrait cette panne ? merci pour votre aide !
Dernière édition par Cyril74 le Lun 29 Juin 2020 - 11:51, édité 1 fois (Raison : correction "trip" au lieu de "trim")
miagui
miagui
Prénom : Miagui
Varadero 1000 1
MessageSujet: Re: Varadero 1000 : Trip se remet à 0 apres chaque arret !! Help !   Varadero 1000 : Trip se remet à 0 apres chaque arret !! Help ! EmptyMer 3 Juin 2020 - 9:26
Pas d'idées ? j'ai vu que les 125 ont un probleme un peu similaire ..
Je me demande pourquoi l'alimentation du compteur se coupe à l'arret , aisni le trim se remet à zero ..
galere ..
MessageSujet: Re: Varadero 1000 : Trip se remet à 0 apres chaque arret !! Help !   Varadero 1000 : Trip se remet à 0 apres chaque arret !! Help ! EmptyMer 3 Juin 2020 - 12:47
Pour commencer, ton bouton ne présente pas de problème ? (fonctionnement, oxydation)
et coté batterie ? elle est bien chargée et en état ?
Je crains que ce ne soit un problème d'état du câblage ou de panne du compteur lui-même. Doute
miagui
miagui
Prénom : Miagui
Varadero 1000 1
MessageSujet: Re: Varadero 1000 : Trip se remet à 0 apres chaque arret !! Help !   Varadero 1000 : Trip se remet à 0 apres chaque arret !! Help ! EmptyJeu 4 Juin 2020 - 0:04
Salut , pas de soucis avec le bouton , batterie forcement en bon état sinon ne demarrrai pas ..
Tu connais du monde à qui c'est deja arrivé cette panne ?
En effet soucis compteur ou dans le faiceau , mais ou ?? encore une galere cette histoire .
Petite question , la position " reserve des robinets , c'est vers le bas ou vers l'avant ?
Xavier72
Xavier72
Prénom : Xavier
Moto(s) : XL1000V VARADERO
MessageSujet: Re: Varadero 1000 : Trip se remet à 0 apres chaque arret !! Help !   Varadero 1000 : Trip se remet à 0 apres chaque arret !! Help ! EmptyJeu 4 Juin 2020 - 9:17
20 ans de vara et c'est la première fois que j'entends parler de ce cumul de problème simultanément....
En effet, le défaut d'allumage du voyant réserve est principalement dû à une défaillance de la jauge réservoir, mais n'entraine pas la remise à zéro du trip partiel Doute .
Comme ça, je ne vois pas mis à part un problème sur le branchement du bloc compteur. Je te conseille de commencer par là:
- démonte le bloc compteur ( 2 vis latérales ) après avoir démonté les deux auvents supérieurs gauche et droite.
- vérifie le branchement des deux connecteurs noir et blanc et pulvérise un nettoyant contact. Un petit coup de brosse métallique peut améliorer le problème.
Concernant la position des robinets, il n'y a pas de "position réserve". Soit ils sont ouverts ( haut ou bas ), soit ils sont fermés ( horizontal ).
J'ajoute que la vara est "sensible" au niveau électrique. Vérifie bien les branchements des cosses de la batterie et çà l'occasion les tensions ( volts à aux bornes de la batterie ) avec un simple voltmètre.
Si tu le désires, tu peux me communiquer les valeurs mesurées contact coupé, puis moteur au ralenti, puis moteur à 5000 trs/mn.
miagui
miagui
Prénom : Miagui
Varadero 1000 1
MessageSujet: Re: Varadero 1000 : Trip se remet à 0 apres chaque arret !! Help !   Varadero 1000 : Trip se remet à 0 apres chaque arret !! Help ! EmptyJeu 4 Juin 2020 - 14:07
Salut , merci pour ton retour ! Je ne pense pas qu'il s'agisse d'un soucis de connection du compteur car le trim fonctionne parfaitement en roulant !Quand je coupe le contact le trim se remet à 0, il n'est donc plus allimenté contact coupé . la batterie est en parfait etat et l'alime hors contact du trim est vraiment tres faible comparé à un demarrage .
Noté pour les robinets , merci .
me voila donc sans possibilité de reserve ni de savoir quand je dois faire le plein ..
Xavier72
Xavier72
Prénom : Xavier
MessageSujet: Re: Varadero 1000 : Trip se remet à 0 apres chaque arret !! Help !   Varadero 1000 : Trip se remet à 0 apres chaque arret !! Help ! EmptyJeu 4 Juin 2020 - 20:04
Là, je pioche.
MessageSujet: Re: Varadero 1000 : Trip se remet à 0 apres chaque arret !! Help !   Varadero 1000 : Trip se remet à 0 apres chaque arret !! Help ! EmptySam 6 Juin 2020 - 2:00
Je n'ais pas le schéma électrique sous les yeux et je ne sais pas non plus comment
est fichu ce genre de compteur.
Qu'est-ce qui permet donc la sauvegarde lorsque le contact est coupé ?
Une pile interne du type rechargeable "longue durée" ?
ou y'a t'il vraiment une alimentation de sauvegarde prévue via la batterie ? Je n'ai pas compris
Pour moi (et je réagis en électronicien de métier), si l'on enlève la batterie,
logiquement on ne doit pas perdre trip et autres affichages numériques comme le kilométrage.
Il devrait donc y avoir un petit accumulateur planqué quelque part qui fait le job non ? Je suis vert !
Je pense en tout état de cause, qu'il faudrait sortir le compteur pour l'inspecter. Tanpis !
miagui
miagui
Prénom : Miagui
Varadero 1000 1
MessageSujet: Re: Varadero 1000 : Trip se remet à 0 apres chaque arret !! Help !   Varadero 1000 : Trip se remet à 0 apres chaque arret !! Help ! EmptySam 6 Juin 2020 - 8:04
C'est une bonne idée , sauf que si c'etait une pile hs , je perdrais aussi le kilometrage de la moto , ce qui n'est pas le cas . Je perds uniquement le trim ! Donc soit defaut du compteur ou comme je l'esperai une panne deja arrivée sur d'autres Varadero , trouver une panne elec c'est souvent le plus galere ...
MessageSujet: Re: Varadero 1000 : Trip se remet à 0 apres chaque arret !! Help !   Varadero 1000 : Trip se remet à 0 apres chaque arret !! Help ! EmptySam 6 Juin 2020 - 13:08
Je ne pense pas que ce soit un problème de câblage mais effectivement
une panne du compteur lui même.
Démontage et inspection ! La Banane !
miagui
miagui
Prénom : Miagui
Varadero 1000 1
MessageSujet: Re: Varadero 1000 : Trip se remet à 0 apres chaque arret !! Help !   Varadero 1000 : Trip se remet à 0 apres chaque arret !! Help ! EmptySam 6 Juin 2020 - 13:27
Je ferai ça à l'occasion !
MessageSujet: Re: Varadero 1000 : Trip se remet à 0 apres chaque arret !! Help !   Varadero 1000 : Trip se remet à 0 apres chaque arret !! Help ! EmptySam 6 Juin 2020 - 14:32
Un condensateur ou une résistance cramée ! faudra avoir l'oeil ! Satisfait
miagui
miagui
Prénom : Miagui
Varadero 1000 1
MessageSujet: Re: Varadero 1000 : Trip se remet à 0 apres chaque arret !! Help !   Varadero 1000 : Trip se remet à 0 apres chaque arret !! Help ! EmptySam 6 Juin 2020 - 18:34
L'oeil d'accord mais il faut surtout le matos d'un electonicien .. pas gagné !
Moi qui croyais que les varadero n'avaient jamais de probleme ! Grand sourire
Dire que j'ai vendu mon africa twin avec 120000km et que mon varadero en a 125000 , elle est toute jeune ! Bla bla et deja des caprices !!
MessageSujet: Re: Varadero 1000 : Trip se remet à 0 apres chaque arret !! Help !   Varadero 1000 : Trip se remet à 0 apres chaque arret !! Help ! EmptySam 6 Juin 2020 - 22:42
La qualité a baissé au fil des années, mais c'est aussi la chance à pas de bol. Tanpis !
Fais des photos des circuits du compteur, je verrais si je peux voir quelque chose. Doute
miagui
miagui
Prénom : Miagui
Varadero 1000 1
MessageSujet: Re: Varadero 1000 : Trip se remet à 0 apres chaque arret !! Help !   Varadero 1000 : Trip se remet à 0 apres chaque arret !! Help ! EmptySam 6 Juin 2020 - 22:49
Merci , je ferai ça à l'occasion car en pleine mutation ! A bientot
MessageSujet: Re: Varadero 1000 : Trip se remet à 0 apres chaque arret !! Help !   Varadero 1000 : Trip se remet à 0 apres chaque arret !! Help ! EmptyMar 9 Juin 2020 - 0:07
problème connu sur la Vara 125: problème de connectique...:
Se résout avec du spray pour connecteurs semble t'il...
miagui
miagui
Prénom : Miagui
Varadero 1000 1
MessageSujet: Re: Varadero 1000 : Trip se remet à 0 apres chaque arret !! Help !   Varadero 1000 : Trip se remet à 0 apres chaque arret !! Help ! EmptyJeu 25 Juin 2020 - 19:32
Salut. .je pense avoir trouvé la panne...cosse + de la batterie légèrement desseree ! du coup au moment du démarrage se produit une micro coupure de courant qui reset le trip !! si ça peut servir..c'est reparti. .126000km
.quelle moto !! bisous 😃
actiftech
Membre banni
Membre banni
actiftech
Prénom : Nicolas
Moto(s) : Honda Deauville
MessageSujet: Re: Varadero 1000 : Trip se remet à 0 apres chaque arret !! Help !   Varadero 1000 : Trip se remet à 0 apres chaque arret !! Help ! EmptyJeu 25 Juin 2020 - 22:16
Ben en fait c'était tout bête, comme souvent pour chacun d'entre nous! Je taquine !
Xavier72
Xavier72
Prénom : Xavier
MessageSujet: Re: Varadero 1000 : Trip se remet à 0 apres chaque arret !! Help !   Varadero 1000 : Trip se remet à 0 apres chaque arret !! Help ! EmptyJeu 25 Juin 2020 - 23:26
Je te renvoie à mon post initial:
Xavier72 a écrit:
J'ajoute que la vara est "sensible" au niveau électrique. Vérifie bien les branchements des cosses de la batterie et à l'occasion les tensions ( volts aux bornes de la batterie ) avec un simple voltmètre.
Le gros bicylindre à tendance à vibrer et desserrer la boulonnerie.
MessageSujet: Re: Varadero 1000 : Trip se remet à 0 apres chaque arret !! Help !   Varadero 1000 : Trip se remet à 0 apres chaque arret !! Help ! EmptyVen 26 Juin 2020 - 2:32
J'aurais du me douter d'une issue telle que celle-ci ! Mort de rire !
» Varadero 1000 : essence qui fuit après arrêt prolongé
» Varadero 1000 : usures après 70 000 kms ?
» TUTO] Varadero 1000 : fuite essence cuve après remplacement pompe essence
