bon,mes p'tits lapins,j'ai un filtre en mousse
quant a la "grille en tresse d'acier" ...ça fait des années que je l'ai virée
....j'ai donc demonté mes bobines pour avoir un meilleur accés aux caches culbus. visuellement,R.A.S niveaux bobines:contacts propres ,cables H.T bien enmanchés. je demonte les bougies...là,je tique...mais j'y reviendrais plus tard.
Caches-culbus enlevés,le jeu aux soupapes presente bien,juste le calibrage de l'echap arriere qui est a reduire (0.15 mesuré a la place de 0.10). les temoins de tendeurs de chaines distrib' depassent d'a peine 2 mm (c'est des chaines neuves) et seul le temoin du cylindre avant grippe un peu (vite réglé
je "séche" !!!.......mais la vilaine tronche des bougies me revient a l'esprit: les bougies du cylindre avant ont une belle teinte "chocolat",par contre,je tique sur les bougies du cylindre arriere:la "laterale" a une teinte plutot claire et celle a l'arriere est franchement blanche (suspect autant qu'etrange lorsqu'on "carbure" avec des gicleurs calibré en 125
). j'en deduit que j'ai une prise d'air quelque part.
hop,je demonte les pipes d'admissions en caoutchouc (honte a moi:en dix ans que j'ai cette moto,je n'ai jamais pris la peine de les inspecter
par habitude,je nettoie un petit coin propre sur chaque pipes et traces des reperes au feutre indelebile avant demontage.
aprés un bain dans de l'eau chaude additionnée de produit vaisselle(elles etaient bien crasseuses
),les pipes ressortent comme neuves.relativement souple vu leur epaisseur,elles ne presentent ni fissures,ni craquelures,ni porosités.c'est au remontage que je me rend compte que j'ai "marqué" inutilement les pieces vu qu'elles possédent un "cran" qui s'emboite dans un "ergot"de centrage moulé sur la culasse
. je remonte donc. pipe cylindre avant d'abord (fastoche grace aux ergots de centrage) puis pipe cylindre arriere...…et c'est lorsque j'en suis a remonter le collier de serrage qu'un truc me saute au yeux: mes reperes traçés au feutres sur la pipes arriere ne correspondent plus
!!!....ce qui signifie que pendant dix ans j'ai roulé avec une pipe d'admission arriere mal montée (et pas qu'un peu;y'a facile 1cm d'ecart entre mes reperes).
je remonte le tout,j'essaye........le moulin ne plafonne plus!
je suppose que cette "prise d'air" est restée colmatée pendant des années par un paquet de crasses bien grasses jusqua ce qu'un beau jour,boum,tout le paquet se decolle a la suite d'un choc violent ou autre
,allez savoir.
