Shadow 750 - Changement de pot et reglage carbu Icons810
35 €
cedair
cedair
Prénom : cedric
Moto(s) : 750 shadow 1999
300 gasgas 2006
Shadow 750 - Changement de pot et reglage carbu Empty
MessageSujet: Shadow 750 - Changement de pot et reglage carbu   Shadow 750 - Changement de pot et reglage carbu EmptyJeu 29 Mai 2014 - 11:01
bonjour
je dois receptionner mes pots dimanche Idiot mais poilant !
donc en vu de ce changement j ai monté des gicleurs principaux de 125 et ralenti de 42, vis de richesse desserée de 3 t
1h30 pour realiser l operation je m attendais a pire Viens dans mes bras  Viens dans mes bras
essai avec le pot d origine (percé)
ralentit impec
par contre pas possible d ouvrir en grand (normal trop d essence)
je vous informe de ce que cela donne quand les tubes serons monté
il y a une chicane en bout
Dernière édition par DiBingo le Jeu 7 Mai 2020 - 22:19, édité 3 fois (Raison : titre modifié, modéle rajouté / Mise au format normalisé du Forum)
cedair
cedair
Prénom : cedric
300 gasgas 2006
MessageSujet: Re: Shadow 750 - Changement de pot et reglage carbu   Shadow 750 - Changement de pot et reglage carbu EmptyJeu 29 Mai 2014 - 19:42
bon apres avoir enlevé le manchon dans la boite a air elle marche bien mieux
en n engorge plus a haut regime il y a juste un leger manque a la reprise a mi regime
donc je pense qu avec les pots cela devra marcher encore mieux
MessageSujet: Re: Shadow 750 - Changement de pot et reglage carbu   Shadow 750 - Changement de pot et reglage carbu EmptyVen 30 Mai 2014 - 12:43
Si léger manque à mi-régime, des rondelles sous les aiguilles aideront !
cedair
cedair
Prénom : cedric
300 gasgas 2006
MessageSujet: Re: Shadow 750 - Changement de pot et reglage carbu   Shadow 750 - Changement de pot et reglage carbu EmptyLun 2 Juin 2014 - 13:10
Que faut il mettre comme rondelles ?
MessageSujet: Re: Shadow 750 - Changement de pot et reglage carbu   Shadow 750 - Changement de pot et reglage carbu EmptyLun 2 Juin 2014 - 14:25
Rondelles avec trou de 3mm. Suffisamment étroite pour passer sous l'aiguille
et épaisse d'un bon millimètre si possible.
Dans ton cas, ça vaut le coup d'essayer !
cedair
cedair
Prénom : cedric
300 gasgas 2006
MessageSujet: Re: Shadow 750 - Changement de pot et reglage carbu   Shadow 750 - Changement de pot et reglage carbu EmptyLun 2 Juin 2014 - 21:48
..et donc elle se met entre le clips et le boisseau , c est bien cela ?
descendre le clips aurai le meme effet ,non ?
je ne visualise pas bien l operation
MessageSujet: Re: Shadow 750 - Changement de pot et reglage carbu   Shadow 750 - Changement de pot et reglage carbu EmptyLun 2 Juin 2014 - 22:26
Il n'y a pas de clips sur les aiguilles de nos V2, c'est bien pour ça qu'on met une rondelle ! Grand sourire
Au fond du boisseau, le verrouillage quart de tour en étoile.
Tu le dévisses !
Dessous tu as un ressort qui tient dessus et ensuite l'aiguille dans son trou.
C'est sous la tête de l'aiguille que tu places ta rondelle.
Entre la tête et le corps du boisseau.
cedair
cedair
Prénom : cedric
300 gasgas 2006
MessageSujet: Re: Shadow 750 - Changement de pot et reglage carbu   Shadow 750 - Changement de pot et reglage carbu EmptyMar 3 Juin 2014 - 6:56
Je comprends mieux,merci
cedair
cedair
Prénom : cedric
300 gasgas 2006
MessageSujet: Re: Shadow 750 - Changement de pot et reglage carbu   Shadow 750 - Changement de pot et reglage carbu EmptyMar 3 Juin 2014 - 12:33
Slt, donc j ai reçu mes pots ( acheté avec un lot de pièces)
Ça a une belle gueule la moto tourne bien mais ça fait trop de bruit pour moi !
Je les ai mis sur le boncoin, donc si cela intéresse quelqu un!
MessageSujet: Re: Shadow 750 - Changement de pot et reglage carbu   Shadow 750 - Changement de pot et reglage carbu EmptyMar 3 Juin 2014 - 12:47
Pense à notre rubrique annonce. Clin d'oeil
François C
François C
Masculin Nombre de messages : 117
Prénom : François
Moto(s) : Honda 750 Shadow 1998
MessageSujet: Re: Shadow 750 - Changement de pot et reglage carbu   Shadow 750 - Changement de pot et reglage carbu EmptyMar 3 Juin 2014 - 18:17
Tu le dévisses !
Un petit schéma est possible?
Merci d'avance parque ça va peut-être m'intéresser.
MessageSujet: Re: Shadow 750 - Changement de pot et reglage carbu   Shadow 750 - Changement de pot et reglage carbu EmptyJeu 5 Juin 2014 - 12:34
François, tu exagères quand même un petit peu là ! Discret / Faché
Ma description est parfaite et qui plus est, tout ceux qui se donnent la peine d'ouvrir
un carburateur savent de quoi on parle ! Je taquine !
Allez, je suis bon prince...
Note qu'à chaque moto son réglage !
François C
François C
Prénom : François
MessageSujet: Re: Shadow 750 - Changement de pot et reglage carbu   Shadow 750 - Changement de pot et reglage carbu EmptyVen 6 Juin 2014 - 9:04
Merci!
cedair
cedair
Prénom : cedric
300 gasgas 2006
MessageSujet: Re: Shadow 750 - Changement de pot et reglage carbu   Shadow 750 - Changement de pot et reglage carbu EmptyMer 9 Juil 2014 - 22:02
slt
je reviens vers vous
donc j ai acheté de nouveaux pots!!
des leovince silvertails k02 homologués
alors tres joli look
bruit tres feutré pas plus que l origine percé
et ne marche pas mieux !
j ai donc ouvert la boite a air (piece n 6 sur l eclaté)
gicleur principaux 125
ralentit 42
3 t1/2 de devissé a la vis de richesse( c est peut etre trop)
2 trous de plus sous les boisseaux
j avais essayé avec le pot d origine une rondelle sous les aiguilles(ne marchais pas mieux voir pire en 5eme reprise a a 100km/h)
mon probleme leger trou a bas regime lors d acceleration franche
et surtout trou a 100 km/h en 5 eme
francois C est monté en 45 et 128
dois je faire autant
merci
cedair
cedair
Prénom : cedric
300 gasgas 2006
MessageSujet: Re: Shadow 750 - Changement de pot et reglage carbu   Shadow 750 - Changement de pot et reglage carbu EmptyJeu 10 Juil 2014 - 13:32
Slt
Ayant vu qu il existait des chicanes racing pour cet échappement
J ai démonté les miennes
Et bien ce n est pas étonnant que cela ne marche pas terrible
Il y a une pastille qui bouche la chicane
J'ai donc bricolé plusieurs mèches rallongéreset j y ai fait des trous
Un de 13 et un 5 et la c est le jour et la nuit
Un beau bruit et des perf nettement améliorées
Je posterai des photos ce soir
Reste encore un flottement à 100 en 5 ème en ouvrant en grand
cedair
cedair
Prénom : cedric
300 gasgas 2006
MessageSujet: Re: Shadow 750 - Changement de pot et reglage carbu   Shadow 750 - Changement de pot et reglage carbu EmptyJeu 10 Juil 2014 - 19:10
[Shadow 750 - Changement de pot et reglage carbu Dsc_0812
vous remarquerez que j ai tourné les embouts de silencieux d 1 quart de tour ,je trouve que c est plus joli comme ca
url=https://servimg.com/view/14376226/735]Shadow 750 - Changement de pot et reglage carbu Img_2012[/url]
shema du trajet que les gaz doivent faire avec cette bon dieu de pastille
la chicane , la racing doit etre la meme sans la pastille
MessageSujet: Re: Shadow 750 - Changement de pot et reglage carbu   Shadow 750 - Changement de pot et reglage carbu EmptyJeu 10 Juil 2014 - 19:32
Oui, c'est beaucoup trop. Il te faut donc enrichir davantage ! 45/128
cedair
cedair
Prénom : cedric
300 gasgas 2006
MessageSujet: Re: Shadow 750 - Changement de pot et reglage carbu   Shadow 750 - Changement de pot et reglage carbu EmptyJeu 10 Juil 2014 - 19:36
Je vais déjà essayé d alesé mes gicleurs d origines en 130
MessageSujet: Re: Shadow 750 - Changement de pot et reglage carbu   Shadow 750 - Changement de pot et reglage carbu EmptyJeu 10 Juil 2014 - 19:39
A mon avis une mauvais idée ! car le cône dans le gicleur est proportionnel au diamètre du trou !
(respect d'un certain angle/degré)
cedair
cedair
Prénom : cedric
300 gasgas 2006
MessageSujet: Re: Shadow 750 - Changement de pot et reglage carbu   Shadow 750 - Changement de pot et reglage carbu EmptyJeu 10 Juil 2014 - 19:41
Je ne savais pas, alors je vais essayer de trouver les bon gicleurs
Si quelqu'un en a pour un échange ou pour achat d occasion
Deekay
Deekay
Prénom : David
MessageSujet: Re: Shadow 750 - Changement de pot et reglage carbu   Shadow 750 - Changement de pot et reglage carbu EmptyVen 11 Juil 2014 - 13:48
Superbe ta moto avec ces pots !!
dommage qu'ils soient si chers, je me serais bien laissé tenter :)
pour tes gicleurs voici un tableau d'équivalence des calibrages selon le fournisseur :
Çà  vaut peut être le coup de commander du dynojet (si tu trouve un vendeur), les ricains disent que ça coute 2$ le gicleur principal, perso j'ai payé les miens (origine keihin) 12€ pièce chez Honda...
Je pense que tes gicleurs de ralenti 42 suffisent, pour la richesse 3 tours derrière et 2 tours et demi devant semble être une recette qui marche.
Ton soucis vient assurément des gicleurs principaux trop petits et sans doute des aiguilles d'origine (sans vouloir relancer le débat...)
avec des pots libres (et de plus gros diamètre que l'origine) et une boite a air ouverte il faut du lourd !
cedair
cedair
Prénom : cedric
300 gasgas 2006
MessageSujet: Re: Shadow 750 - Changement de pot et reglage carbu   Shadow 750 - Changement de pot et reglage carbu EmptySam 12 Juil 2014 - 11:47
salut
merci je trouve aussi que ces pots ont un super look
je vais mettre des gicleurs plus gros et je reviendrai vous faire part du resulat
cedair
cedair
Prénom : cedric
300 gasgas 2006
MessageSujet: Re: Shadow 750 - Changement de pot et reglage carbu   Shadow 750 - Changement de pot et reglage carbu EmptyJeu 17 Juil 2014 - 11:35
un dragster!!!
Donc gicleurs de râlenti 45 et les principaux 130 alesés dans les origines, Plus du tout de trous aux reprises.je suis ravi
Deekay
Deekay
Prénom : David
MessageSujet: Re: Shadow 750 - Changement de pot et reglage carbu   Shadow 750 - Changement de pot et reglage carbu EmptyJeu 17 Juil 2014 - 13:35
super !
Combien de tour le réglage de richesse finalement ?
Voulant retoucher les miennes, je regardais le réglage d'origine pour référence : 2,5 tours je ne pensais pas que c’était autant !
cedair
cedair
Prénom : cedric
300 gasgas 2006
MessageSujet: Re: Shadow 750 - Changement de pot et reglage carbu   Shadow 750 - Changement de pot et reglage carbu EmptyJeu 17 Juil 2014 - 13:37
2t et demi
» VT600 : Réglage carbu suite changement echappement
» VT750 shadow 98 : Réglage richesse suite à changement échappement
» VT600 SHADOW 1996 réglage suite changement échappement
» synchro carbu shadow 600
» 600 shadow : essence coule du carbu
