Transalp 650 : hiss défectueux (pas de voyant) Icons810
monfroy
monfroy
Prénom : regis
Moto(s) : transalp 650
Transalp 650 : hiss défectueux (pas de voyant) Empty
MessageSujet: Transalp 650 : hiss défectueux (pas de voyant)   Transalp 650 : hiss défectueux (pas de voyant) EmptyLun 13 Avr 2020 - 18:08
bonjour;pas de voyant vert apres le contact donc pas de demarreur,j ai verifie la connectique cest bon.que dois je faire.merci de votre aide
Dernière édition par DiBingo le Lun 13 Avr 2020 - 19:58, édité 1 fois (Raison : Titre mis au format normalisé du forum + titre rendu explicite (rf : règles du forum))
MessageSujet: Re: Transalp 650 : hiss défectueux (pas de voyant)   Transalp 650 : hiss défectueux (pas de voyant) EmptyLun 13 Avr 2020 - 20:03
La bienvenue ! Régis !
Il y a eut des prémices ? Doute
Essaye de voir au niveau des fils qui sortent sous l'émetteur Hiss derrière le contact.
On a eut souvent des faux contacts à ce niveau là !
Bouge les fils par dessous et vois si ça rétabli le voyant !
L'ennui, c'est d'arriver à localiser la cause !
Essaye aussi ta deuxième clé ! Clin d'oeil
Les pièces de ce coté là ne sont pas données chez Honda ! Tanpis !
Pour avoir eu des soucis aussi avec le Hiss sur ma Deauville,
j'ai éliminé le problème en remplaçant mon boitier d'allumage par un Ignitech.
(adaptable programmable, bien moins coûteux)
MessageSujet: Re: Transalp 650 : hiss défectueux (pas de voyant)   Transalp 650 : hiss défectueux (pas de voyant) EmptyLun 13 Avr 2020 - 20:24
C'est ta clef habituelle?
MessageSujet: Re: Transalp 650 : hiss défectueux (pas de voyant)   Transalp 650 : hiss défectueux (pas de voyant) EmptyMar 14 Avr 2020 - 11:20
Heu le voyant vert c'est pas celui du point mort.
ca va paraitre con, mais sans plus d'explication c'est ce qui me vient en tête
MessageSujet: Re: Transalp 650 : hiss défectueux (pas de voyant)   Transalp 650 : hiss défectueux (pas de voyant) EmptyMar 14 Avr 2020 - 12:08
Non Johan, enfin je ne pense pas que ce soit différent de la Deauville,
le voyant Hiss est bien vert. Clin d'oeil
MessageSujet: Re: Transalp 650 : hiss défectueux (pas de voyant)   Transalp 650 : hiss défectueux (pas de voyant) EmptyMar 14 Avr 2020 - 12:24
@ Johan ,
Tu pense qu'une clef comme celle la, aurait pu se détériorée avec un aimant ?
Du fait qu'il y a dedans une puce.
MessageSujet: Re: Transalp 650 : hiss défectueux (pas de voyant)   Transalp 650 : hiss défectueux (pas de voyant) EmptyMar 14 Avr 2020 - 12:34
Non, pas que je sache. Malheureusement !
MessageSujet: Re: Transalp 650 : hiss défectueux (pas de voyant)   Transalp 650 : hiss défectueux (pas de voyant) EmptyMar 14 Avr 2020 - 13:12
@ Manu:
Tu me l’apprend , sur le vtr et cbf il est rouge.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]:
avec un aimant très puissant peut être en le collant vraiment dessus.
mais c'est prévu pour en supporter bcp tout de même
MessageSujet: Re: Transalp 650 : hiss défectueux (pas de voyant)   Transalp 650 : hiss défectueux (pas de voyant) EmptyMar 14 Avr 2020 - 13:23
Oui il faudrait un champ magnétique permanent ! et encore !
Doumé s'avance, mais là n'est pas la question Clin d'oeil
MessageSujet: Re: Transalp 650 : hiss défectueux (pas de voyant)   Transalp 650 : hiss défectueux (pas de voyant) EmptyMar 14 Avr 2020 - 13:30
ok,
» Transalp 700 : Problème de voyant HISS
» [TUTO] Transalp 600 PD06 : tourne sur 1 cylindre uniquement à chaud [Résolu: CDI défectueux]
» Transalp 600 : Problème de point mort par rapport au voyant
» Transalp 600 : Relay démarreur et voyant contact à revoir après vol
» xlv RD01 de 83 : cdi défectueux
