750 Shadow : Problème enclenchement vitesse Icons810
-25%
749.99 € 999.99 €
Toss
Toss
Prénom : Christophe
Moto(s) : Honda Shadow VT750 C
750 Shadow : Problème enclenchement vitesse Empty
MessageSujet: 750 Shadow : Problème enclenchement vitesse   750 Shadow : Problème enclenchement vitesse EmptySam 14 Mar 2020 - 16:46
J'ai un soucis de vitesse et je ne peux plus utiliser ma moto. Quand je suis au point mort moteur allumé et que je souhaite passer la 1ere (ou a 2e) normalement le moteur cale et si j'appuie doucement sur le sélecteur de vitesse ça fait comme si j’essayai de passer la vitesse sans débrayer.
Du coup j'ai d'abord penser a un problème d'embrayage. J'ai changer mon embrayage et fait une vidange mais rien n'y fait toujours le même problème. Moteur à l'arrêt avec une vitesse enclenchée si j'appuie sur la poignée d'embrayage je suis bien en roue libre donc pas de soucis côté embrayage.
Par contre j'ai un autre symptôme, moteur arrêté et au point mort j'ai du mal à enclencher la 1ere ou 2e il faut que j'avance un peu la moto pour que ça s'enclenche. Donc j'ai peur d'avoir un problème de boite....
Est-ce que quelque aurait eu un problème similaire ou un avis ? Merci
MessageSujet: Re: 750 Shadow : Problème enclenchement vitesse   750 Shadow : Problème enclenchement vitesse EmptySam 14 Mar 2020 - 18:23
Bonjour.
Tu as le soucis à froid comme à chaud ? C'est apparu soudainement Question
Toss
Toss
Prénom : Christophe
MessageSujet: Re: 750 Shadow : Problème enclenchement vitesse   750 Shadow : Problème enclenchement vitesse EmptySam 14 Mar 2020 - 19:30
ça faisait quelques jours que j'avais un claquement quand je passait la 1ere (même à chaud) puis d'un coup elle n'a plus voulut repartir.
MessageSujet: Re: 750 Shadow : Problème enclenchement vitesse   750 Shadow : Problème enclenchement vitesse EmptySam 14 Mar 2020 - 20:28
Je ne vois rien d'anormal là-dedans moi ! Grande interrogation
Toss
Toss
Prénom : Christophe
MessageSujet: Re: 750 Shadow : Problème enclenchement vitesse   750 Shadow : Problème enclenchement vitesse EmptyDim 15 Mar 2020 - 12:11
Bon du coup je ne comprend pas. J'ai réessayé ce jour, les vitesses ne bloquent plus et elle repart... Je n'ai pas compris
En tout cas je vais pouvoir rouler à nouveau Allons-y heureux !
MessageSujet: Re: 750 Shadow : Problème enclenchement vitesse   750 Shadow : Problème enclenchement vitesse EmptyDim 15 Mar 2020 - 22:02
Cas vécu: em graissant l'axe pivot du selecteur,j'ai légerement modifié son angle d'inclinaison (1 ou 2 crans) au remontage...Le lendemain,la premiere Vitesse renaclait a passer alors que pour les autre,aucun souçis.En fait,vu que l'inclinaison etait modifiée,le bas du cadre génait la course complete du selecteur .Pas de beaucoup,mais assez pour empecher le passage correct de la premiere. Clin d'oeil
Toss
Toss
Prénom : Christophe
MessageSujet: Re: 750 Shadow : Problème enclenchement vitesse   750 Shadow : Problème enclenchement vitesse EmptyLun 16 Mar 2020 - 16:58
Merci de l'info c'est bon à savoir.
Pour mon cas je pense qu'il fallait juste que la boite se re-lubrifie, car il y a eu un délai de 3 semaines entre la vidange et le changement de l’embrayage avec l'apport à nouveau d'huile (j'ai un peu trainé pour commander les pièces).
MessageSujet: Re: 750 Shadow : Problème enclenchement vitesse   750 Shadow : Problème enclenchement vitesse EmptyMar 17 Mar 2020 - 10:49
question con. tu avais bien trempe les disque neuf dans de l'huile avant de les monter?
au moins quelque minutes?
Toss
Toss
Prénom : Christophe
MessageSujet: Re: 750 Shadow : Problème enclenchement vitesse   750 Shadow : Problème enclenchement vitesse EmptyMer 18 Mar 2020 - 7:45
Oui mais peut être pas assez longtemps
MessageSujet: Re: 750 Shadow : Problème enclenchement vitesse   750 Shadow : Problème enclenchement vitesse EmptyMer 18 Mar 2020 - 11:57
Normalement un simple trempage suffit.
perso je les met a tremper des que je commence a démonter la moto, donc ils y restent une bonne 1/2h minimum
Toss
Toss
Prénom : Christophe
MessageSujet: Re: 750 Shadow : Problème enclenchement vitesse   750 Shadow : Problème enclenchement vitesse EmptyMer 18 Mar 2020 - 14:53
En effet, j'ai du les laisser tremper un peu plus de 5 mn seulement.
» 600 vtc : Carburation : ratatouille, fume et n'avance pas [résolu = PB starter]
» VT600C : Problème à basse vitesse, coupure moteur.
» 600 shadow : vitesse qui plafonne
» VT11 Shadow de 1989 : Vitesse qui saute
» VT1100 Shadow : Problème refroidissement(LDR)
