Le récupérateur de vapeur d'huile Icons810
-25%
749.99 € 999.99 €
Marc5036
Marc5036
Masculin Nombre de messages : 125
Prénom : Marc
Moto(s) : xjr 1300 et ntv 650 93
Le récupérateur de vapeur d'huile Empty
MessageSujet: Le récupérateur de vapeur d'huile   Le récupérateur de vapeur d'huile EmptyMar 10 Mar 2020 - 23:40
Plus ça va et plus je trouve un peu idiot de recycler les vapeur d'huile dans l'admission.
Dans la plus part des cas,  cela réchauffe un peu l'admission d'air..., ça participe un peu aussi à encrasser le carbu (un peu de cokéfaction) et à faire de la calamine à l'admission ou sur les piton et la culasse (même si cela est davantage souvent à un mélange trop riche).
La solution: externaliser un récupérateur de vapeur d'huile qu'il faudra penser à vider réguliérement.
Ca se monte sur pas mal de moto de course ancienne notamment.
Vu les boites à air ntv et compagnie, sur la plus part, le tuyau interne de drainage à la boîte à air représente le volume d'un petit demis verre d'eau. De quoi gagner substantiellement un petit volume d'air, et frais, supplémentaire
pour que vous compreniez le principe un lien youtube (prenez en compte que sur un moteur à essence c'est plus propre quand même...
En plus de ça, une valve dite pcv peut apporter un gain de souplesse:
Au japon t-rev de teramoto en propose (on les trouve sur webike par exemple: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Cela donne un peu moins de frein moteur, certain aimeront d'autres pas...
Au US sur les gros moteurs essence, des gain de conso de 0.2 à 0.4 litres (le récupérateur d'huile)
MessageSujet: Re: Le récupérateur de vapeur d'huile   Le récupérateur de vapeur d'huile EmptyMer 11 Mar 2020 - 1:27
Riant à voix haute sacré Marc, tu te creuse bien la tête !
Sur nos NTV (objet de ta convoitise),
on ne recycle pas grand chose ! Mort de rire !
Tu as très peu de remontée de vapeur à éliminer. (à moins d'une panne)
ça peut donc très bien atterrir dans la boite à air. Tanpis !
Tu as même pas mal de nos V2 ou l'on n'envoi les gaz de recyclage de la culasse,
que depuis le seul cylindre arrière. Clin d'oeil
MessageSujet: Re: Le récupérateur de vapeur d'huile   Le récupérateur de vapeur d'huile EmptyMer 11 Mar 2020 - 10:32
et ne pas oublier non plus que sur nos V2 si tu n'as pas d'aspiration au niveau du carter, il se met en pression, puisque les pistons ne sont pas "synchroniser".
j'entend par la que lorsque piston avant descend, l’arrière n'est pas encore en phase de montée. et donc cela crée une surpression dans le carter (qui est normalement aspiré par le reniflard d'huile).Sans commentaire !
et les segment sont fait pour avoir une pression au dessus, pas en dessous Clin d'oeil
sur piste c'est une modif courante, mais les moteurs ne sont pas prevus pour faire 250000km, juste sortir un max de puissance pendant quelques courses Tanpis !
Marc5036
Marc5036
Prénom : Marc
MessageSujet: Re: Le récupérateur de vapeur d'huile   Le récupérateur de vapeur d'huile EmptyMer 11 Mar 2020 - 14:03
Oui la pression interne au niveau des  carters inférieurs est peut être calibré...
Ce que j'ai remarqué c'est que la ventilation pour le recycle se fait depuis le cache culbuteur du cylindre arrière vers la boîte à air.
Faudrait voir le circuit de graissage interne ce que ça donne.
Est que la pression permet de soulever l'huile jusqu'à en faire gicler sur les cylindres?
Ca fait tout de même un peu d'huile chaude aspirée en permanence au niveau de la boîte à air...
L'air complétement frais c'est mieux ;-)
Dernière édition par DiBingo le Mer 20 Mai 2020 - 22:47, édité 2 fois (Raison : fusion de 2 messages postés à la suite (cyril) + citation inutile supprimée (Manu))
MessageSujet: Re: Le récupérateur de vapeur d'huile   Le récupérateur de vapeur d'huile EmptyMer 11 Mar 2020 - 17:32
tu as toujour de l'huile sur les parois de ton cylindre, par projection, voir par gicleur directement sur le piston sur certain moteur.
le problème ne vient pas de la. supprimer le reniflard d'huile c'est condamner a moyen terme ta segmentation.
les segment ont besoin d'une depression en bas et une pression en haut pour rester plaquer sur la parois du cylindre (c'est pour cela qu'ils ont une forme special, et pas juste une coupe rectangle).
Marc5036
Marc5036
Prénom : Marc
MessageSujet: Re: Le récupérateur de vapeur d'huile   Le récupérateur de vapeur d'huile EmptyMer 11 Mar 2020 - 22:07
Externaliser ou déporter le récupérateur d'huile ne change rien à la pression interne variable sous les piston dans le carter inférieur (elle sera même un peu plus forte en théorie car non aspiré par l'admission).
Par contre utiliser une vanne de régulation alors que ce n'est pas présent d'origine éventuellement oui.
Ce ne sont pas solutions qui condamnent le reniflard à proprement parlé.
Dernière édition par DiBingo le Jeu 12 Mar 2020 - 0:23, édité 1 fois (Raison : citation inutile supprimée, les messages se suivent déjà : utiliser le bouton "répondre" Merci.)
Marc5036
Marc5036
Prénom : Marc
MessageSujet: Re: Le récupérateur de vapeur d'huile   Le récupérateur de vapeur d'huile EmptyMer 20 Mai 2020 - 20:23
Bon je m'en suis rendu compte il y a quelques jours...En fait il y a un tuyau avec un bouchon qui les récupère (c'est assez rare je crois). Du coup très peu de vapeurs retournent à l'admission et donc pas besoin d'un récupérateur d'huile spécifique puisque quelque part ce tuyau en est un...
MessageSujet: Re: Le récupérateur de vapeur d'huile   Le récupérateur de vapeur d'huile EmptyMer 20 Mai 2020 - 22:49
Bon c'est bien tu deviens plus raisonnable observateur ! Grand sourire
