| deauville 650 : Projet café racer | |
Nombre de messages : 41181 Date d'inscription : 27/08/2008
| Sujet: Re: deauville 650 : Projet café racer Jeu 26 Mar 2020 - 22:48 | |
| Attention qu'il y a recyclage des gaz (vapeurs d'huiles) et recyclage des gaz (d'échappement) ! |
Nombre de messages : 41 Age : 38 Localisation : Perpignan Prénom : Adrien Moto(s) : Honda deauville 650 ntv de 99 Date d'inscription : 27/01/2020
| Sujet: Re: deauville 650 : Projet café racer Ven 27 Mar 2020 - 17:52 | |
| Hello les amis, bon, J'avais un reniflard bouché effectivement, sur la culasse arrière. Sur la culasse avant il y a le même type de reniflard mais il est bouché et ça semble d'origine. Je mettrais des photos dés que possible. En tout cas un grand merci pour votre aide. Et j'ai l'impression que du coup elle fume moins. |
| Sujet: Re: deauville 650 : Projet café racer Sam 28 Mar 2020 - 9:00 | |
| Ok confirme nous tout ça et vivement les photos. (parce que là, j'ai du mal à voir de quoi tu parles ! ) |
| Sujet: Re: deauville 650 : Projet café racer Sam 28 Mar 2020 - 16:35 | |
| Hello, voici les photos ! [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] |
| Sujet: Re: deauville 650 : Projet café racer Sam 28 Mar 2020 - 17:40 | |
| - Citation :
- J'avais un reniflard bouché effectivement, sur la culasse arrière.
Ok mais ce n'est pas ceux que tu montres ? Celui de droite sur ta première photo (cylindre arrière) sert au recyclage des vapeurs de culasse ! Il va normalement dans la boite à air. Comme tu as mis des cornets et bien il a bien fallut le boucher mais il ne faudrait pas ! Au pire et sans avoir le choix, il faudrait une durite à y mettre qui sorte pour pointer vers le sol. |
| Sujet: Re: deauville 650 : Projet café racer Ven 4 Sep 2020 - 9:48 | |
| Bonjour à tous, un nouveau problème avec ma deauville. Depuis 2 ou 3 jours, j'ai une petite fuite au niveau du joint (entouré sur la photo) Pouvez vous m'aiguiller svp [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] |
| Sujet: Re: deauville 650 : Projet café racer Ven 4 Sep 2020 - 10:50 | |
| tu es sur que c'est ce joint, et pas une fuite au niveau du bouchon, ou de la durite? Sinon pas d'autre choix que de le changer |
| Sujet: Re: deauville 650 : Projet café racer Ven 4 Sep 2020 - 11:25 | |
| J'ai tout démonté afin de vérifier, il s'agit bien du joint ! Accumulation de calcaire entre le joint et la partie plastique/alu ! |
| Sujet: Re: deauville 650 : Projet café racer | |
