NTV 650 Revere: Comment démonter le régulateur Icons810
Le Deal du moment : -55%
49.99 €
ocram44
ocram44
Prénom : Marco
NTV 650 Revere: Comment démonter le régulateur Empty
MessageSujet: NTV 650 Revere: Comment démonter le régulateur   NTV 650 Revere: Comment démonter le régulateur EmptyLun 7 Oct 2019 - 6:54
Quelqu'un peut-il m'indiquer une astuce pour déposer le régulateur d'une NTV 650, car celui-ci est fixé derrière la boite à outils coté droit, mais les têtes de vis sont à l'intérieur du cadre de la moto ?
Merci.
Dernière édition par Cyril74 le Mer 9 Oct 2019 - 6:23, édité 2 fois (Raison : sujet déplacé depuis la rubrique "routières" + titre au format normalisé)
MessageSujet: Re: NTV 650 Revere: Comment démonter le régulateur   NTV 650 Revere: Comment démonter le régulateur EmptyLun 7 Oct 2019 - 11:26
Je crois me rappeler qu'il y a deux montages existants selon les millésimes...(pas certain à 100%)
Une photo du bazar ?
ocram44
ocram44
Prénom : Marco
MessageSujet: Re: NTV 650 Revere: Comment démonter le régulateur   NTV 650 Revere: Comment démonter le régulateur EmptyLun 7 Oct 2019 - 17:10
Avec un éclaté des schémas de Bike Parts, cela me semble plus clair que sur une photo où on ne verrait pas grand chose :
le régulateur (repère 3 en bas) se fixe sur une platine (repère 1 à gauche) sous la batterie entre la boite à outils (repère 10 à gauche) et l'amortisseur arrière.
leskoi
leskoi
Masculin Nombre de messages : 234
MessageSujet: Re: NTV 650 Revere: Comment démonter le régulateur   NTV 650 Revere: Comment démonter le régulateur EmptyLun 7 Oct 2019 - 21:08
Pfouuuu , moi c'était il y a trop longtemps je risque de te dire une bêtise !
En tout cas je me souviens très bien que vu sa localisation les vis étaient bien grippées à la rouille et que j'ai du d'abord déposer son support et ensuite les attaquer "à la barbare" pour les avoir.
J'espère que ça ne sera pas le cas pour toi.
ocram44
ocram44
Prénom : Marco
MessageSujet: Re: NTV 650 Revere: Comment démonter le régulateur   NTV 650 Revere: Comment démonter le régulateur EmptyMar 8 Oct 2019 - 4:38
Mais comment déposer le support puisque celui ci est fixé avec le redresseur sur le plastique du garde boue arrière, sous le logement de la batterie ?
leskoi
leskoi
MessageSujet: Re: NTV 650 Revere: Comment démonter le régulateur   NTV 650 Revere: Comment démonter le régulateur EmptyMar 8 Oct 2019 - 10:34
Malheureusement je n'ai pas de réponse à te donner.
J'avais démonté entièrement la moto car suite à un accident je l'ai vendue en pièces. Donc je n'ai pas été gêné par le reste. C'était il y a plus de 10 ans.... Désolé
MessageSujet: Re: NTV 650 Revere: Comment démonter le régulateur   NTV 650 Revere: Comment démonter le régulateur EmptyMar 8 Oct 2019 - 11:01
Je ne comprends pas ? Je n'ai pas compris
Tu veux déposer le régulateur dont les vis sont accessibles de l'extérieur ou tu veux
enlever le support ?
Le support à l'air pris en sandwitch entre la pièce 10 et le garde boue. Doute
ocram44
ocram44
Prénom : Marco
MessageSujet: Re: NTV 650 Revere: Comment démonter le régulateur   NTV 650 Revere: Comment démonter le régulateur EmptyMar 8 Oct 2019 - 16:41
Les vis du régulateur sont difficilement accessibles depuis l'extérieur et c'est pour cela que je demande une astuce pour les atteindre et les dévisser.
Le support du régulateur est fixé au garde boue par les mêmes vis que celles qui fixent le régulateur : les vis du régulateur traversent le garde boue et viennent dans les écrous prisonniers de son support. C'est la partie du garde boue sous la batterie qui est prise en sandwich entre le support du régulateur et le régulateur.
MessageSujet: Re: NTV 650 Revere: Comment démonter le régulateur   NTV 650 Revere: Comment démonter le régulateur EmptyMer 9 Oct 2019 - 23:25
Depuis la gauche de la moto, avec cliquet et grande rallonge, ça passe pas?
Sinon, clé à oeil coudée en y allant à la tâte, quand tu es face au support (donc sur la D la machine)
Peut être plus simple de déposer la roue arrière?
ocram44
ocram44
Prénom : Marco
MessageSujet: Re: NTV 650 Revere: Comment démonter le régulateur   NTV 650 Revere: Comment démonter le régulateur EmptyJeu 10 Oct 2019 - 16:38
Depuis la gauche de la moto, on ne voit qu'une des 2 vis donc ce n'est pas possible pour celle qui est invisible.
La solution avec clé à oeil coudée, il faut que j'essaie, mais si les vis sont grippées, ça va être dur.
La solution avec dépose de la roue arrière, je voulais l'éviter.
troispat
troispat
Prénom : pat
Moto(s) : deauville 650
MessageSujet: Re: NTV 650 Revere: Comment démonter le régulateur   NTV 650 Revere: Comment démonter le régulateur EmptyJeu 10 Oct 2019 - 19:59
hello je croit me souvenir que j avait reussi a tordre le support pour acceder aux vis..
