[A SUPPRIMER] Deauville 700 : tuto synchro ? Icons810
-55%
49.99 € 109.99 €
pankers
pankers
Prénom : Franck
Moto(s) : deauville 700
[A SUPPRIMER] Deauville 700 : tuto synchro ? Empty
MessageSujet: [A SUPPRIMER] Deauville 700 : tuto synchro ?   [A SUPPRIMER] Deauville 700 : tuto synchro ? EmptyMer 1 Juin 2016 - 22:34
Bonjour, ne possédant pas le revue technique, quelqu'un pourrait il me fournir un tuto pour réaliser cette opération (emplacement des prises dépression et vis réglage palonnier)
merci d'avance
Dernière édition par Jean-Louis le Dim 28 Fév 2021 - 8:05, édité 1 fois (Raison : Tri section "Mécanique")
MessageSujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 700 : tuto synchro ?   [A SUPPRIMER] Deauville 700 : tuto synchro ? EmptyJeu 2 Juin 2016 - 0:18
J'ai passé un moment ce soir sur internet pour te trouver ça....
Mais bizarrement, je n'ai rien trouvé. Je n'ai pas compris
Est-ce parce que l'on peut considérer que cette moto est encore trop récente ? Doute
Malheureusement, je crains qu'il te faille acheter la revue Haynes qui correspond à la NT700V.
C'est assez confidentiel.
pankers
pankers
Prénom : Franck
MessageSujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 700 : tuto synchro ?   [A SUPPRIMER] Deauville 700 : tuto synchro ? EmptyJeu 2 Juin 2016 - 8:18
Je ne désespère pas, cette moto est sortie il y a plus de 10 ans. Un sorcier va surement se manifester Grand sourire   merci à toi en tout cas
cupidon
Masculin Nombre de messages : 39
Prénom : cyril
Moto(s) : honda SHADOW 750
MessageSujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 700 : tuto synchro ?   [A SUPPRIMER] Deauville 700 : tuto synchro ? EmptyJeu 2 Juin 2016 - 9:13
C'est peu etre parce que le dauville 700 est une bécane injection et que la synchro ne ce fait pas !!!
pankers
pankers
Prénom : Franck
MessageSujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 700 : tuto synchro ?   [A SUPPRIMER] Deauville 700 : tuto synchro ? EmptyJeu 2 Juin 2016 - 14:43
si les papillons sont à synchroniser exactement comme sur les carbus.
cupidon
Prénom : cyril
MessageSujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 700 : tuto synchro ?   [A SUPPRIMER] Deauville 700 : tuto synchro ? EmptyJeu 2 Juin 2016 - 15:04
A voire
pankers
pankers
Prénom : Franck
MessageSujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 700 : tuto synchro ?   [A SUPPRIMER] Deauville 700 : tuto synchro ? EmptyJeu 2 Juin 2016 - 15:36
ça confirme la nécessite d'une vérif, ce qui m'interroge c'est l'emplacement des depression et de la vis de réglage
MessageSujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 700 : tuto synchro ?   [A SUPPRIMER] Deauville 700 : tuto synchro ? EmptyJeu 2 Juin 2016 - 19:35
Regarde sur le site honda : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Tu as quel kilométrage ? regarde si c'est préconisé ! Je n'ai pas compris
Il y a un souci avec la moto pour que tu penses à le faire ?
MessageSujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 700 : tuto synchro ?   [A SUPPRIMER] Deauville 700 : tuto synchro ? EmptyJeu 2 Juin 2016 - 20:37
Salut
Je pense comme cupidon, sous réserve, la syncros et l'ouverture des volets c'est plus mécanique que électronique ou pneumatique voir autre système
pankers
pankers
Prénom : Franck
MessageSujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 700 : tuto synchro ?   [A SUPPRIMER] Deauville 700 : tuto synchro ? EmptyJeu 2 Juin 2016 - 20:40
j'arrive à 36000km je dois faire la révision et comme tout sera démonté autant profiter pour brancher le dépressiomètre, cela prends 5 mn. Je vais bien trouver les accès mais si je pouvais savoir ce serait pas mal.
Sur toutes mes motos, toutes les 2 vidanges; je vérifie et souvent ça bouge.
Et quand c'est bien réglé, la moto est beaucoup plus agréable quand on roule sur un filet de gaz.
MessageSujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 700 : tuto synchro ?   [A SUPPRIMER] Deauville 700 : tuto synchro ? EmptyLun 6 Juin 2016 - 13:47
Je pense qu'en démontant pour voir, tu devrais trouver tout seul les prises de dépression ?
Tiens nous au jus et si d'aventure tu pouvais nous en faire des photos, cela aiderait nos prochains hôtes. Respect !
MessageSujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 700 : tuto synchro ?   [A SUPPRIMER] Deauville 700 : tuto synchro ? EmptyVen 6 Juil 2018 - 23:31
... déterrage !
ça m'interesse, on va trouver un truc !...
MessageSujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 700 : tuto synchro ?   [A SUPPRIMER] Deauville 700 : tuto synchro ? EmptyDim 8 Juil 2018 - 13:38
Le déterrage n'existe pas ici, c'est que de la valeur ajoutée ! Je taquine !
Si tu trouves à nous faire le truc (Transalp 700) même came !
On est preneurs ! Viens dans mes bras
MessageSujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 700 : tuto synchro ?   [A SUPPRIMER] Deauville 700 : tuto synchro ? EmptyDim 8 Juil 2018 - 19:15
j'ai une petite idée pour régler la dépression via une durite air qui raccorde les 2 carbus...
mais avant je vais regarder la doc technique en anglais...
MessageSujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 700 : tuto synchro ?   [A SUPPRIMER] Deauville 700 : tuto synchro ? EmptyDim 8 Juil 2018 - 19:38
C'est plus sage ! en effet ! Grand sourire
MessageSujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 700 : tuto synchro ?   [A SUPPRIMER] Deauville 700 : tuto synchro ? EmptyMer 11 Juil 2018 - 16:07
[A SUPPRIMER] Deauville 700 : tuto synchro ? Dscf7011
La méthode doit être de débrancher les petites durites de dépression qui se rejoigne. et ensuite tu joue sur la vis de synchro entre les 2 papillons
Sentinelle_94
Sentinelle_94
Prénom : Benoit
Moto(s) : Deauville 700
MessageSujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 700 : tuto synchro ?   [A SUPPRIMER] Deauville 700 : tuto synchro ? EmptyJeu 11 Avr 2019 - 19:05
Je viens juste mettre mon grain de sel. Dans le lien qui parle d'une syncro sur les injections, je lis ceci:
"Cette opération vous permet de régler le fin intervalle d'air libéré par les papillons des gaz au ralenti de manière à ce que l'air soit aspiré dans les chambres de combustion de tous les cylindres au même régime avec précisément la même dépression et à ce que le moteur tourne ainsi de manière homogène sur tous les cylindres. "
Selon la revue technique(dov700), pour le circuit de ralenti, c'est le système de démarrage à froid PGM-FI qui régule l'arrivée d'air via un circuit secondaire de demarrage à froid/ralenti (électrovanne) en fonction des mesures faites de dépression (capteur MAP) directement dans le collecteur d'admission quand les papillons sont fermés.
Bref la Deauville 700 fait sa syncro carbu en temps réel et ne nécessite aucune intervention sur ce point. Satisfait
MessageSujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 700 : tuto synchro ?   [A SUPPRIMER] Deauville 700 : tuto synchro ? EmptyMar 16 Avr 2019 - 10:51
oui et non Je suis vert !
l'injection peut rattraper en partie l’écart lorsque le tps indique que les papillons sont fermé, (et j'ai un doute sur le fait que ce soit des électrovanne séparé,mais certainement 1 seule pour tout les cylindres,et dans ce cas elle ne compense rien du tout) mais si les papillons sont décalés, lors des faibles ouverture, l'injection ne rattrape plus rien ,puisque le moteur n'est plus au ralenti Clin d'oeil
c'est pour cela que lors du réglage, on monte le régime vers 2500~3000tr/m pour sortir de la zone ou l'injection rattrape en temps réel
Sentinelle_94
Sentinelle_94
Prénom : Benoit
MessageSujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 700 : tuto synchro ?   [A SUPPRIMER] Deauville 700 : tuto synchro ? EmptyJeu 18 Avr 2019 - 17:00
effectivement, il n'y a qu'une vanne. j'ai prêté la revue technique, je vais regarder plus attentivement quand je la récupère.
j'imagine qu'il faut déja un gros décalage pour que le moteur reste haut dans les tours "au ralenti" l'injection ne coupe il pas l'arrivée d'essence lorsque le capteur papillon le voit fermé et que le régime est supérieur ? Peut être envoie il alors un message d'avarie ?
jf26
jf26
Prénom : Jean-François
Moto(s) : NTV700 RC52A
MessageSujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 700 : tuto synchro ?   [A SUPPRIMER] Deauville 700 : tuto synchro ? EmptyJeu 30 Mai 2019 - 21:27
je confirme le cylindre avant prend de l'air par sa pipe mais l'arrière ne passe pas par sa pipe. J'ai mis ma mais sur la pipe après remontage suite a réglage du jeux au soupape. Aucune aspiration.....au ralentie bien sure:)
» [TUTO mais "BlaBla" à supprimer] Deauville NT 700 2010 : Règlage soupapes et contrôle distribution
» [TUTO] 650 Deauville casse de la conduite d'eau
» [ Tuto possible ] Deauville 650 : Assouplir la suspension arrière de la Deauville 650
» [TUTO] Transalp 600 : Supprimer les bagues de serrage des colliers des carbus
