Deauville 650 : Adaptation du Freinage CBS ? Icons810
Le Deal du moment : -23%
199 €
burgman94
burgman94
Prénom : Emmanuel
Moto(s) : DEAUVILLE 650 année 2000
Deauville 650 : Adaptation du Freinage CBS ? Empty
MessageSujet: Deauville 650 : Adaptation du Freinage CBS ?   Deauville 650 : Adaptation du Freinage CBS ? EmptyMer 2 Jan 2019 - 10:37
est il possible de faire le montage du freinage CBS sur une deauville de avant 2002 ,
Quand je regarde sur bike parts, celle semble faisable.
Ou autre question, si on installe des etriers AV NISSIN CBS, et que l'on n'utilise pas la fonction CBS, en mettant un bouchon, cela pose t'il un probleme ?
merci
Dernière édition par DiBingo le Lun 14 Jan 2019 - 14:56, édité 3 fois (Raison : déplacement sujet depuis la catégorie "roadsters" (cyril) + rajout du modèle de moto dans le titre (Manu))
MessageSujet: Re: Deauville 650 : Adaptation du Freinage CBS ?   Deauville 650 : Adaptation du Freinage CBS ? EmptyLun 14 Jan 2019 - 15:35
Oui, c'est possible d’adapter le CBS sur un millésime antérieur. Japonais malin
Le plus casse tête, c'est le passage des nombreuses durites différentes qu'il te faudra remplacer !
A mon avis, ça peut-être assez coûteux ! Je suis vert !
Du moins si tu remplaces tout le circuit avant / arrière.
De mémoire : 80€ la durite du frein arrière avec son raccord en rectangle. (raccord spécial)
Durite pourtant très courte ! Grosse frayeur
Pas certain que ce soit rentable comme affaire !
A moins de trouver peut-être, une épave dont tu récupérerais les pièces.
(et puis des pièces en rabe pour le reste de la moto, c'est toujours utile)
Maintenant, si ce n'est que remplacer les étriers avant, pas de souci en bouchant le circuit reliant le frein arrière.
Après, y'aura peut-être quelques subtilités au montage, mais comment le savoir sans se lancer dans l'aventure ? Je suis vert !
burgman94
burgman94
Prénom : Emmanuel
MessageSujet: Re: Deauville 650 : Adaptation du Freinage CBS ?   Deauville 650 : Adaptation du Freinage CBS ? EmptyLun 14 Jan 2019 - 21:38
Le problème c est que les durites au détail ne se trouve pas facilement en occasion.
J" ai trouvé une paire d"étriers sur le bay avec les tuyaux , l" AR aussi et la platine AR.
Est ce que l ensemble d"une Deauville 700 , peut il faire aussi l"affaire ?
MessageSujet: Re: Deauville 650 : Adaptation du Freinage CBS ?   Deauville 650 : Adaptation du Freinage CBS ? EmptyMar 15 Jan 2019 - 10:59
Non, la 700 c'est autre chose Malheureusement !
Si les durites de la 650 sont dures à trouver en occaz, alors prends-en des neuves !
Non seulement c'est pus sure, et puis n'est t'on pas censé les remplacer tous les 10 ans ? Je suis vert !
» Deauville 700 : Vibrations au freinage ?
» NTV - Améliorer fourche / freinage de la NTV 95 par ceux de la Deauville 99 ?
» Deauville 650 : Adaptation de l'indicateur température d'eau de NTV ?
» Deauville 650 - Deflecteur de mains (Fabrication ou adaptation)
» Deauville 700 : tuto : adaptation de nouveaux rétroviseurs
