| VT-500C, Ratatouille au dessus de 3000 tr/mn | |
Nombre de messages : 23 Date d'inscription : 27/04/2018
| Sujet: Re: VT-500C, Ratatouille au dessus de 3000 tr/mn Lun 4 Fév 2019 - 17:18 | |
| Merci Daniel. Pour les bougies, elles fonctionnent bien. C'est le modèle à deux boitiers que j'ai, d'après DiBingo c'est pas compatible. J'ai contacté et reçu un mail de Devmoto qui me demande une photo de la connectique. Je la lui ai envoyé, j'attends des nouvelles. |
Nombre de messages : 899 Age : 74 Localisation : 89470moneteau Prénom : daniel Moto(s) : vtc500pc08 Date d'inscription : 03/05/2016
| Sujet: Re: VT-500C, Ratatouille au dessus de 3000 tr/mn Lun 4 Fév 2019 - 18:19 | |
| OK.mais je te proposais en fait un boitier faisant parti d'une machine a deux boitiers A+ |
Nombre de messages : 23 Age : 62 Localisation : frouard Prénom : alban Moto(s) : VT500C Date d'inscription : 27/04/2018
| Sujet: Re: VT-500C, Ratatouille au dessus de 3000 tr/mn Lun 4 Fév 2019 - 19:10 | |
| Vu, mais tant que je ne serai pas sûr que ce soit les boitiers qui déconnent, je n'achèterai rien. Y a t'il des solutions autres pour vérifier ces fichus TCI que de les brancher sur une moto saine ? As tu les deux boitiers ?
| Sujet: Re: VT-500C, Ratatouille au dessus de 3000 tr/mn Lun 4 Fév 2019 - 19:22 | |
| J'en ai qu'un en stock d'avance du fait qu'il sont identiques Ma vtc en a deux |
| Sujet: Re: VT-500C, Ratatouille au dessus de 3000 tr/mn Lun 4 Fév 2019 - 20:21 | |
| Comment peut on déterminer que ce soit l'un ou l'autre qui déconne ?. |
| Sujet: Re: VT-500C, Ratatouille au dessus de 3000 tr/mn Lun 4 Fév 2019 - 22:48 | |
| Je ne pense pas que les tci soient en cause Comme manu le dit C'est du tout ou rien Sinon on pourrait imaginer une panne d'avance qui débute a 3000 trs pour Passer a 34degres Mais je suis très sceptique Tu a bien dit que c'est arrive après la dégradation des chicanes donc je chercherai plutôt autour de ca Soit déséquilibre total du mélange air essence Soit encore un bout de métal qui obstrue |
| Sujet: Re: VT-500C, Ratatouille au dessus de 3000 tr/mn Mar 5 Fév 2019 - 10:30 | |
| si tu as bien ta boite à fumée ,chambre de détente,tu enléve un silencieux, et tu vas faire un tour ,si ça monte dans les tours,c'est que ça vient bien d'un souci de sortie des gaz |
| Sujet: Re: VT-500C, Ratatouille au dessus de 3000 tr/mn Mar 5 Fév 2019 - 19:30 | |
| Vérifié la grille située dans la boite a air Au dessus du filtre avant la liaison du tunnel Elle peut être bouchée par des particules d'un filtre Delabr'e |
| Sujet: Re: VT-500C, Ratatouille au dessus de 3000 tr/mn Sam 9 Fév 2019 - 12:37 | |
| - daniel89 a écrit:
- Je ne pense pas que les tci soient en cause
Comme manu le dit C'est du tout ou rien Bien sur que si ! ça peut être du tout ou rien d'accord mais ça peut se produire à n'importe quel régime ! De toutes façons, si on m'a bien lu, j'explique que j'ai déjà eu cette panne. Pas de prise de tours moteur en charge passé les 3000 tours, bien que l'aiguille giclait moto sur béquille. C'était bien les TCI !!!! (je ne fais que de me répéter) Pour essayer ces boitiers, pas d'autre moyen que de les essayer sur une moto saine. Sinon se rendre chez Thomas de Dev-moto du coté de Marseille pour essayer en direct, sur place, un de ses boitiers maison. |
| Sujet: Re: VT-500C, Ratatouille au dessus de 3000 tr/mn Sam 9 Fév 2019 - 14:18 | |
| OK mais j'ai dit que cette panne de tci pouvait correspondre a la panne d'un composant électronique genre triac qui déclenché la deuxième valeur d'avance a l'allumage soit de 10 a 31 ou 34 Degrés a 3000 ou 5000tours je ne sais plus les valeurs exactes |
| Sujet: Re: VT-500C, Ratatouille au dessus de 3000 tr/mn Dim 10 Fév 2019 - 10:27 | |
| Bonjour, j'ai bien tout lu et retenu, pour l'instant, je cherche toujours une cobaye, j'ai envoyé un message à Thomas qui m'a répondu en m'envoyant un bon de commande, mais rien à la demande de test des originaux. Je n'ai pas encore testé l'échappement libre, le temps ne s'y prêtant pas, en attendant, merci pour votre patience. |
| Sujet: Re: VT-500C, Ratatouille au dessus de 3000 tr/mn Dim 10 Fév 2019 - 10:36 | |
| - daniel89 a écrit:
- OK mais j'ai dit que cette panne de tci pouvait correspondre a la panne d'un composant électronique genre triac qui déclenché la deuxième valeur d'avance a l'allumage soit de 10 a 31 ou 34
Degrés a 3000 ou 5000 tours je ne sais plus les valeurs exactes Bonjour à tous. Dans un "TCI", il est peu probable qu'il y ai un triac, car une moto fonctionne sur tension continu 12 Volts, donc s'il y a un quelque chose pour l'allumage ce sera plutôt un "Thyristor". (Mais si les boitiers sont vraiment des "TCI" ne serait pas plutôt un transistor Haute tension qui est utilisé ?). Et pour ce qui est d'un deuxième composant en charge de la partie haute de l'avance à l'allumage, c'est peu probable aussi un seul suffit pour assurer la totalité de la courbe d'allumage. Autre point de recherche, l'entrefer du ou des capteurs d'allumage, mais aussi la valeur correct de ce ou ces capteurs. Un entrefer mal réglé, ou un capteur faible peuvent aussi induire ce genre de panne, car le déclenchement de la valeur optimal du courant de bobine à haut régime peut ne pas être bon. Il faut voir aussi que plus le moteur prend de tours, plus les impulsions de commande d'allumage sont proche, si le signal fourni n'est pas propre le déclenchement de l'allumage présentera des défaillances. A vide tout semble aller bien puisque le moteur n'a que la puissance nécessaire à son fonctionnement propre à fournir, là le fonctionnement correct d'un cylindre suffit, même si l'autre est légèrement défaillant, mais en charge ce n'est plus le cas (mais cela a déjà était dit). Donc la question est: A tu vérifié tes capteurs et leurs réglages Il ne semble pas que tu en ai parlé !!! |
| Sujet: Re: VT-500C, Ratatouille au dessus de 3000 tr/mn Dim 10 Fév 2019 - 12:37 | |
| Faire d'abord les verifs simples qui ont été décrites par plusieurs avant de rentrer dans le plus compliqué Sortie et entrée des gaz soit silencieux bouches ou grille boite a air Puisque tu as bien décris des chicanes en lambeaux! Pour l'allumage je peut te prêter mon boitier Voit comment faire |
| Sujet: Re: VT-500C, Ratatouille au dessus de 3000 tr/mn Lun 11 Fév 2019 - 7:52 | |
| Bonjour et merci. Je vais encore essayer sans les silencieux, sinon au lieu de me prêter, je pourrais te les envoyer avec un billet retour et tu me les testes. Ça peut être une solution, en attendant merci. |
| Sujet: Re: VT-500C, Ratatouille au dessus de 3000 tr/mn Lun 11 Fév 2019 - 8:34 | |
| Sujet: Re: VT-500C, Ratatouille au dessus de 3000 tr/mn Lun 25 Fév 2019 - 13:33 | |
| Bonjour tout le monde, essai échappement libre avec boite à fumées, ça ratatouille toujours, mais un peu plus haut. - Richesse desserrée de 2 tours1/4, monte à 6000, il faut retomber au ralenti pour pouvoir ré accélérer. - resserrer d'1/4 de tour, monte à 7000 puis retombe. - encore 1/4 de plus, un peu plus de 7000, en resserrant plus, pas de changement. Autrement en démarrant avec les pots, petite chauffe, zone rouge et en maintenant, coupe d'un coup et reprend à partir du ralenti. Voilà les news. Bonne journée. |
Nombre de messages : 264 Age : 59 Localisation : Ceret Prénom : Fonzy Moto(s) : VTE , Transalp 650 Date d'inscription : 26/08/2018
| Sujet: Re: VT-500C, Ratatouille au dessus de 3000 tr/mn Mar 26 Fév 2019 - 2:55 | |
| t'es certain de tes carbu? moi je dirai aussi probleme de l'allumage |
| Sujet: Re: VT-500C, Ratatouille au dessus de 3000 tr/mn Mar 26 Fév 2019 - 8:09 | |
| Merci pour la réponse. Pour les carbus, je pense que oui, les pointeaux sont neufs, les joints aussi, les niveaux sont bons, pas de filtre qui pourrait perturber l'arrivée d'essence. Le robinet est ON, OFF. Je les alimente avec une nourrice en plastique et je filtre l'essence que je mets dedans. Les carbus ont été vérifiés deux fois, deux fois aux ultrasons, ils n'étaient pas sales au premier démontage. Les boisseaux sont bons, les membranes aussi. Pour l'allumage, bougies neuves, et à part vérifier les bobines, je n'ai pas encore trouvé comment vérifier les TCI, puisque elle en a deux. Les capteurs, ça se vérifie comment ? Aucune connexion n'est oxydée, d'ailleurs, je n'ai jamais vu un circuit électrique aussi propre. Tant que je ne sais pas si les TCI sont bons, je ne peux avancer plus. Bonne journée à tous. |
| Sujet: Re: VT-500C, Ratatouille au dessus de 3000 tr/mn Sam 23 Mar 2019 - 20:51 | |
| Bonsoir tout le monde, je n'ai toujours pas trouvé de solution pour vérifier les TCI. Je pense que je vais commander chez Thomas, et si ce n'est pas ça, ben j'aurai un TCI tout neuf à vendre à moins qu'il ne me le reprenne. Voilà les news. Bon weekend. Merci. |
| Sujet: Re: VT-500C, Ratatouille au dessus de 3000 tr/mn Sam 23 Mar 2019 - 20:56 | |
| les capteurs ça se test a l'ohmmetre mais fils debranchés Thomas? c'est qui il vend des boitiers? |
| Sujet: Re: VT-500C, Ratatouille au dessus de 3000 tr/mn Dim 24 Mar 2019 - 14:43 | |
| Thomas, c'est chez DEVmoto, il vend des boitiers Ignitech pour remplacer les boitiers d'origines. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]On peut l'avoir au téléphone qui se trouve sur le site. Pour une VT 500 C ça coute 155 € plus 16 ou 18 € de frais de port, je ne sais plus. |
| Sujet: Re: VT-500C, Ratatouille au dessus de 3000 tr/mn Dim 24 Mar 2019 - 22:29 | |
| merci de l'info t'as rendez vous quand? |
| Sujet: Re: VT-500C, Ratatouille au dessus de 3000 tr/mn Lun 25 Mar 2019 - 0:55 | |
| Non, je n'ai pas rendez vous, je lui téléphone, il m'envoie un bon de commande, et si je veux, je commande. Pour l'instant, je suis toujours à la recherche de quelqu'un qui a une VT500C avec deux TCI pour essayer les miens sur sa mob. |
Nombre de messages : 262 Age : 72 Localisation : St Donat/ Herbasse Prénom : MARC
600LXR Date d'inscription : 04/04/2013
| Sujet: Re: VT-500C, Ratatouille au dessus de 3000 tr/mn Lun 25 Mar 2019 - 15:51 | |
| Rien qu'à vous lire, ça me donne la migraine!!! J'ai exactement le même problème avec ma 1100 Shadow. J'ai l'impression de revivre le film; Même scénario, tout pareil..... Et je ne trouve pas pourquoi. Je vais mettre des bougies neuves demain, parce que démonter les carbus j'en ai ma dose depuis qq semaines. Je ne fais que cela et rien...!!!! J'espère que le loup sera par là et éventuellement une bobine qui merde si pas mieux mais A voir Manu si tu as une suggestion, je suis preneur |
| Sujet: Re: VT-500C, Ratatouille au dessus de 3000 tr/mn Mar 26 Mar 2019 - 5:42 | |
| oui on va avoir la migraine si tu parle d'une autre becane dans le sujet! mdr! |
| Sujet: Re: VT-500C, Ratatouille au dessus de 3000 tr/mn Mar 26 Mar 2019 - 8:06 | |
| Oui Marc, merci de te créer ton propre sujet (en plus ta moto est un autre modèle que le VT500 dont nous causons ici). Dis nous quand c'est fait, l'équipe de modération pourra ensuite "faire le ménage" dans le sujet actuel.
| Sujet: Re: VT-500C, Ratatouille au dessus de 3000 tr/mn | |
