| VT500C : Branchement ventilateur et sonde de TP eau. | |
Nombre de messages : 41 Age : 44 Localisation : Dontrien 51 Prénom : Benoit Moto(s) : Honda 500 vtc De 88 Date d'inscription : 06/08/2018
| Sujet: VT500C : Branchement ventilateur et sonde de TP eau. Sam 22 Sep 2018 - 8:36 | |
| Bonjour à tous je suis toujours dans la restauration de mon vtc De 86 et je suis confronté à plusieurs problèmes lier au branchement de ma sonde de TP d'eau qui est sur le radiateur, et au branchement de mon ventilateur car je n'ai trouvé les prises ou les brancher sur mon faisceau. Il ne me reste que deux prises de libre sur le faisceau pour 4 prises côté radiateur et ventilateur donc j'aurai voulus savoir si quelqu'un pouvait ma prendre en photo le branchement de ces pièces car je sèche ou de me l'expliquer merci à vous cordialement.
Dernière édition par DiBingo le Lun 14 Jan 2019 - 14:35, édité 2 fois (Raison : modèle de moto rajouté au titre !!!!!!!!) |
| Sujet: Re: VT500C : Branchement ventilateur et sonde de TP eau. Mar 25 Sep 2018 - 10:34 | |
| Bonjour Benoit Je ne connais pas ton "VTC", mais toutes fois si tu faisais des photos des connecteurs qui te reste des deux cotés, ainsi que les couleurs de fils relié à chaque coté se serait probablement une aide précieuse pour y voir plus clair. Bonne journée à toi. |
| Sujet: Re: VT500C : Branchement ventilateur et sonde de TP eau. Mar 25 Sep 2018 - 13:25 | |
| J'ai tenté ce branchement mais je ne suis pas convaincu [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] |
| Sujet: Re: VT500C : Branchement ventilateur et sonde de TP eau. Mar 25 Sep 2018 - 13:33 | |
| Je comprends ton hésitation... Le fil rouge sur le bouton rouge et Il serait intéressant de connaitre la/les couleur(s) de gaîne des fils, et le schéma électrique serait d'une grande aide également... Quelqu'un a çà |
| Sujet: Re: VT500C : Branchement ventilateur et sonde de TP eau. Mar 25 Sep 2018 - 13:39 | |
| Je vais prendre en photo les fils de plus près.mdr |
| Sujet: Re: VT500C : Branchement ventilateur et sonde de TP eau. Mar 25 Sep 2018 - 20:44 | |
| Alors côté faisceau vert et noir côté ventilateur je suppose vert et noir car le vert tir sur le bleu et côté sonde noir et noir avec un très bleu . [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] |
Nombre de messages : 264 Age : 59 Localisation : Ceret Prénom : Fonzy Moto(s) : VTE , Transalp 650 Date d'inscription : 26/08/2018
| Sujet: Re: VT500C : Branchement ventilateur et sonde de TP eau. Mer 26 Sep 2018 - 5:50 | |
| je suis pas certain mais il me semble qu'il y a un fil vers le ventilo et un autre vers la sonde la masse se fait par le cadre pour les deux apres c'est pas une sonde de temperature a proprement parler mais un thermo contacte ça declenche ton ventilo a une certaine temperature |
| Sujet: Re: VT500C : Branchement ventilateur et sonde de TP eau. Dim 30 Déc 2018 - 19:24 | |
| bonjour a tous je reviens ver vous car je n'ai toujours résolu ce problème de branchement de mais fils de ventilo et de thermo contact donc quelqu'un pouvais me faire une photo de sais branchement cela serais cool car je ne veut pas rouler avec une moto avec des fils non brancher merci . |
| Sujet: Re: VT500C : Branchement ventilateur et sonde de TP eau. Lun 14 Jan 2019 - 14:44 | |
| Faut chercher un peu sur le forum hein ! Les schémas électrique y sont ! (voir rubrique "revues techniques et pièces détachées sur le net") Et des sujets existent sur le câblage ventilo / sonde !!! Voir si l'on dispose du thermo-contact à une ou deux broches. Si vraiment... je ferais des photos.... |
| Sujet: Re: VT500C : Branchement ventilateur et sonde de TP eau. Mar 15 Jan 2019 - 14:40 | |
| Salut merci de ta réponse, sinon c'est un thermo contacte a une broche et pour le schéma du faisceau je les trouvé mais j'ai un dout sur le branchement de fils . |
| Sujet: Re: VT500C : Branchement ventilateur et sonde de TP eau. Mar 15 Jan 2019 - 20:30 | |
| Bonsoir Benoit. Qu'est ce qui te chagrine pour le branchement Couleur des fils ? |
| Sujet: Re: VT500C : Branchement ventilateur et sonde de TP eau. Sam 19 Jan 2019 - 16:59 | |
| Peut-être à l'origine qu'il y avait une sonde en deux contacts. Prendre un ohmmètre, contact coupé et hors batterie. Voir si l'un des deux fils va à la masse. Contact mis (et batterie replacée), au voltmètre cette fois, voir si du 12V arrive dans l'un des deux fils. |
| Sujet: Re: VT500C : Branchement ventilateur et sonde de TP eau. Sam 19 Jan 2019 - 17:26 | |
| Il faut au moins que l'on sache cela pour pouvoir continuer à t'aider !!! |
| Sujet: Re: VT500C : Branchement ventilateur et sonde de TP eau. Mar 22 Jan 2019 - 11:46 | |
| Merci je vais revérifié sa , sinon sur le schéma électrique les câbles sont ponté entre eu un peut comme le branchement que j'avais fait plus haut dans la discussion. |
| Sujet: Re: VT500C : Branchement ventilateur et sonde de TP eau. Ven 25 Jan 2019 - 16:19 | |
| J'ai regardé le schéma de la revue, c'est bien ce que j'expliquais ! Un fil en direct sur le ventilo, l'autre sur le thermo-contact si celui-ci est à deux broches. (ce qui devait être ton cas à l'origine !) Celui qui va au ventilo est le positif 12 Volts !!!!!!!!!!! L'autre la masse ! si tu as le thermo-contact simple broche, mettre ce fil à la masse. Entre le thermo-contact et l'autre borne du ventilo, un autre fil. (le thermo-contact ferme la masse, pas le 12 v !!!) J'insiste : - dib a écrit:
- Prendre un ohmmètre, contact coupé et hors batterie.
Contact mis (et batterie replacée), au voltmètre cette fois, voir si du 12V arrive dans l'un des deux fils. EN AUCUN CAS LES DEUX FILS SONT PONTéS !!!! |
| Sujet: Re: VT500C : Branchement ventilateur et sonde de TP eau. | |
