VT750: pots libres et tailles gicleurs Icons810
-55%
49.99 € 109.99 €
Chaloem
Chaloem
Prénom : Loïc
Moto(s) : Shadow VT 125
VT750: pots libres et tailles gicleurs Empty
MessageSujet: VT750: pots libres et tailles gicleurs   VT750: pots libres et tailles gicleurs EmptySam 21 Avr 2018 - 13:08
Bonjour tout le monde,
Je vais acheter (enfin Grand sourire ) mon VT750.
Je vous expose le truc,
Il est équipé de pots dragpipe libres, filtre à air d'origine et gicleur en 112 et 115 (dynojet).
Elle a était réglé en garage chez un gars réputé, elle tourne bien mais selon mon expérience et ce que j'ai pu lire sur ce super forum, un nouveau filtre à air et des gicleurs plus gros semblent necessaires.
Si je pouvais avoir votre avis merci.
MessageSujet: Re: VT750: pots libres et tailles gicleurs   VT750: pots libres et tailles gicleurs EmptySam 21 Avr 2018 - 16:01
Oui, les sujets à ce propos ne manquent pas ici ! Satisfait
Il te faut te faire un avis par un essai !
Si tout va bien, que la moto tourne, fait affaire ! après le reste t'incombe ! Je suis vert !
Tout dépend de la "liberté" des pots ! et là... ça ne se devine pas ! Malheureusement !
MessageSujet: Re: VT750: pots libres et tailles gicleurs   VT750: pots libres et tailles gicleurs EmptySam 21 Avr 2018 - 20:44
pots libérés = Excellent ! (avec la carb' qui suit.)
echappement libre = Vraiment nul ! (soupapes comdamnées )
MeuhMeih
MeuhMeih
Prénom : Guillaume
Moto(s) : VT600 C Shadow
MessageSujet: Re: VT750: pots libres et tailles gicleurs   VT750: pots libres et tailles gicleurs EmptyMar 4 Déc 2018 - 16:00
J'entame des réflexions sur l'échappement de mon VT600... d'origine avec un trou dedans (cf post Betty futur bobber) mais dont le bruit et bien trop calfeutré/étouffé/discret à mon gout... Surtout que le carbu n'a jamais du être modifié...
J'avoue je suis super jaloux de mon voisin sur une Idian ScootBobber qui fait un bruit... Excellent ! ... M'est arrivé de le retrouver à la station essence, j'ai cru que mon moteur était éteint Très triste
La différence est surement subtile... libre et libérés (délivrééééééé rock me ) ?
Pour moi échappement libre, je pense au ford GT40 : yen a pas. Donc libéré... j'enlève juste le silencieux et je garde une certaine longueur de tube ? Je n'ai pas compris
J'envisage de me faire des pots d'échappement en DIY avec une centreuse adaptée... de simple tube en inox presque droit, diamètre identique à l'origine... et sans silencieux mais en adaptant les gicleur et la carbu...
Mais à vous lire je comprends que sans silencieux = libre donc impossible à régler et soupape qui morfle... Je fais erreur ?
Renaud42
Renaud42
Prénom : Renaud
MessageSujet: Re: VT750: pots libres et tailles gicleurs   VT750: pots libres et tailles gicleurs EmptyMer 5 Déc 2018 - 4:07
Quand tu as payé bien cher des pots bien libérés qui te cassent bien les oreilles tu es bien embêté...
Donc, des pots fait maison bonne idée parce que tu pourras les modifier jusqu'à ce que le son et le comportement moteur te convienne.
Et en plus, quelque chose qui va te convenir à un moment finira par te saouler les oreilles après 15 jours ou 3 mois mais là tu pourras y revenir.
Prévois au moins un tube intérieur percé de petits trous et entouré de laine de roche et puis un restricteur à la sortie dont tu peux faire varier facilement le diamètre, donc vissé et non soudé.
MeuhMeih
MeuhMeih
Prénom : Guillaume
MessageSujet: Re: VT750: pots libres et tailles gicleurs   VT750: pots libres et tailles gicleurs EmptyMer 5 Déc 2018 - 11:35
Je dois prévoir cette "double tuyauterie" toute la longueur de l'échappement ou simplement sur la fin de la ligne, comme un silencieux ?
Si c'est sur toute la longueur et donc arriver à cintrer deux tubes exactement pareil pour qu'ils se superposent... j'ai peur que cela dépasse mon outillage et surtout mes compétences...
Renaud42
Renaud42
Prénom : Renaud
MessageSujet: Re: VT750: pots libres et tailles gicleurs   VT750: pots libres et tailles gicleurs EmptyMer 5 Déc 2018 - 21:30
Faut regarder des dessins de ce type de pot sur internet. Ce qui se vend n'est pas de l'échappement libre, il y a les tubes à troutrous. Je dirai sur 20cm au moins.
» VT 750 Shadow : Pots d'échappement plus libres ?
» VTC 600 : problème carburation sur pots pratiquement libres
» VTC 750 : Tailles pneus presque introuvable
» Site "Roues Libres Luxembourg"
