SHADOW 600 Silent bloc guidon  Icons810
-28%
229.99 € 318.99 €
mat75
mat75
Prénom : Mat Jones
Moto(s) : Shadow 600
SHADOW 600 Silent bloc guidon  Empty
MessageSujet: SHADOW 600 Silent bloc guidon    SHADOW 600 Silent bloc guidon  EmptySam 5 Jan 2019 - 21:24
Salut j'ai acheté une shadow 600👏  mais les silent bloc guidon sont mort (gros jeux entre le té de fourche et les pontets) Vraiment nul !
j'essaye de trouvé sur internet, mais aucune info a propos de cette pièce !
des infos pour en trouvé ? j'ai essayé de mesuré et j'ai l'impression que harley a les même dimension :
si vous avez des infos a propos des silent bloc de guidon pour honda shadow 600 1997 !! merci à tous
ps : forum au top Même avis / vote +1
MessageSujet: Re: SHADOW 600 Silent bloc guidon    SHADOW 600 Silent bloc guidon  EmptyDim 6 Jan 2019 - 19:39
Essais ceux de Transalp, tu me fais penser que les miens bougent un peu aussi.
Renaud42
Renaud42
Prénom : Renaud
MessageSujet: Re: SHADOW 600 Silent bloc guidon    SHADOW 600 Silent bloc guidon  EmptyJeu 10 Jan 2019 - 19:21
Tu y mets une petite vis à bois du côté où il y a du jeu et basta Surprise de fête
MessageSujet: Re: SHADOW 600 Silent bloc guidon    SHADOW 600 Silent bloc guidon  EmptyJeu 10 Jan 2019 - 20:20
Pas possible, ni dessus ni dessous, le silenbloc est conique et il est couvert part une rondelle et le boulon.
mat75
mat75
Prénom : Mat Jones
MessageSujet: Re: SHADOW 600 Silent bloc guidon    SHADOW 600 Silent bloc guidon  EmptyJeu 10 Jan 2019 - 23:46
Pièce introuvable !! même chez honda
mat75
mat75
Prénom : Mat Jones
MessageSujet: Re: SHADOW 600 Silent bloc guidon    SHADOW 600 Silent bloc guidon  EmptyJeu 10 Jan 2019 - 23:47
!! voilà
mat75
mat75
Prénom : Mat Jones
MessageSujet: Re: SHADOW 600 Silent bloc guidon    SHADOW 600 Silent bloc guidon  EmptyJeu 10 Jan 2019 - 23:48
plusieurs personne mon dis de changer les riser qui ne sont pas adapté ! ils avaient déjà eu ce problèmes avec les mêmes riser ..
MessageSujet: Re: SHADOW 600 Silent bloc guidon    SHADOW 600 Silent bloc guidon  EmptyVen 11 Jan 2019 - 17:21
Ces risers ont des pas américains, diamètre 12 mm, il y a moyen peut être de résoudre le jeux avec de la durite d'eau en 1/2 ce qui est équivalent en 15 X 21 mm.
Les couper en sur longueur pour les gonfler dedans le passage du vis.
Sinon si tu connais un tourneur fais toi faire des boulons avec des épaulements et basta !!!
Solution 2 trouve dans une jardinerie de la durite pour bassin ou aquarium et tu recouvre les silentbloc
Tien moi au jus.
mat75
mat75
Prénom : Mat Jones
MessageSujet: Re: SHADOW 600 Silent bloc guidon    SHADOW 600 Silent bloc guidon  EmptyVen 11 Jan 2019 - 20:50
Salut pour la solution deux il faudrais que j'enlève les silent bloc ? pour mettre de la durite autour ?
j'ai entendu que quand on enlève les silent bloc il peuvent se déchiré dans la plus part des cas !
et j'ai pas compris le coup de gonfler la durite d'eau ! peut tu m'expliquer
MessageSujet: Re: SHADOW 600 Silent bloc guidon    SHADOW 600 Silent bloc guidon  EmptyVen 11 Jan 2019 - 21:24
Si tu enlève les silentblocs, tu les remplace par un bout de durite un poil plus long que nécessaire et en serrant il rentreront forcés et ils gonfleront dedans .
Sinon de la durite pour aquariums que tu glisse par dessus le silentbloc.
Mais bon regarde aussi dans les moto broc et tu trouveras bien l'équivalent
mat75
mat75
Prénom : Mat Jones
MessageSujet: Re: SHADOW 600 Silent bloc guidon    SHADOW 600 Silent bloc guidon  EmptyJeu 17 Jan 2019 - 17:27
Salut doumé j'ai changé les pontets et c'est bon ca marche nickel Clin d'oeil il étais juste pas adapté
MessageSujet: Re: SHADOW 600 Silent bloc guidon    SHADOW 600 Silent bloc guidon  EmptyJeu 17 Jan 2019 - 18:37
J'en ais une paire, les mêmes, en 150 mm de haut que je monterais pour le prochain projet, j'ai aussi le drag bar en 1" et les leviers manque les commodo, mais comme j'ai pas encore la base cela reste bien au sec.
» Shadow 1100 de 1996 - Guidon de Noel
» shadow 750 1998 : faire fonctionner le Bloque guidon ?
» VT 750 Shadow ACE 1998 - Claquement dans le guidon et les cales pieds
» VT1100 shadow boite 4 : changer le guidon ?
» VT1100c de 1988 : Changement guidon et maitre cylindre sur Shadow
