[ A SUPRIMER] Deauville 650 : remontage arbre de transmission ? Icons810
MornacV2
MornacV2
Prénom : marc
Moto(s) : transalp de 1993
[ A SUPRIMER] Deauville 650 : remontage arbre de transmission ? Empty
MessageSujet: [ A SUPRIMER] Deauville 650 : remontage arbre de transmission ?   [ A SUPRIMER] Deauville 650 : remontage arbre de transmission ? EmptyDim 23 Déc 2018 - 19:55
Bonjour, je suis en train de galérer pour remonter l'arbre de transmission, avez vous une astuce mettre en face les cannelures ou les emboîter, merci pour vos conseils
Dernière édition par Jean-Louis le Jeu 18 Fév 2021 - 10:54, édité 2 fois (Raison : Tri section "Mécanique")
MessageSujet: Re: [ A SUPRIMER] Deauville 650 : remontage arbre de transmission ?   [ A SUPRIMER] Deauville 650 : remontage arbre de transmission ? EmptyLun 14 Jan 2019 - 15:44
Pas de modèle de moto dans le sujet !!! Je n'ai pas compris
Ton encart de profil annonce "Transalp de 1993" alors de quoi parle t'on ? Je ne le crois pas !
On est en rubrique "routières" ! Je suis vert !
MornacV2
MornacV2
Prénom : marc
MessageSujet: Re: [ A SUPRIMER] Deauville 650 : remontage arbre de transmission ?   [ A SUPRIMER] Deauville 650 : remontage arbre de transmission ? EmptyLun 14 Jan 2019 - 19:30
Je suis dans le sujet mécanique des routières, je me suis pas trompé, je demandais pour une Deauville, je n'avais pas précisé que c'était une 650
Renaud42
Renaud42
Prénom : Renaud
MessageSujet: Re: [ A SUPRIMER] Deauville 650 : remontage arbre de transmission ?   [ A SUPRIMER] Deauville 650 : remontage arbre de transmission ? EmptyMar 15 Jan 2019 - 2:43
Je n'y connais rien en arbre à cardan mais j'imagine qu'il faut faire tourner un peu l'arbre de roue pour que les cannelures à l'avant trouvent leur place. Donc il doit falloir avoir 3 ou 4 bras pour la manoeuvre, ou bien quelqu'un qui aide.
MessageSujet: Re: [ A SUPRIMER] Deauville 650 : remontage arbre de transmission ?   [ A SUPRIMER] Deauville 650 : remontage arbre de transmission ? EmptyMar 15 Jan 2019 - 10:58
Titre modifié dans ce cas ! Clin d'oeil
Grand sourire Nous ne sommes pas devin ! Moi devin !
...et bonne réponse de Renaud ! Excellent !
Faire pivoter doucement la roue jusqu'à ce que les cannelures prennent place.
MAIS ATTENTION !
Il ne faut surtout pas que l'arbre sorte de son fourreau pendant la manip ! Non !!
Si l'arbre sort, on endommage le joint spi au remontage / repoussage de celui-ci.
L'arbre de se rentre que par l'arrière du fourreau, coté roue !
MornacV2
MornacV2
Prénom : marc
MessageSujet: Re: [ A SUPRIMER] Deauville 650 : remontage arbre de transmission ?   [ A SUPRIMER] Deauville 650 : remontage arbre de transmission ? EmptyJeu 17 Jan 2019 - 14:11
l'arbre étant sortis suite au démontage de la roue et du boîtier, malgré tous les efforts à 2, en tournant le cardan et en essayant d'enfiler dans l'axe l'arbre on a pas réussi à l'emboîter dans les cannelures, d'où l'appel à l'aide
MessageSujet: Re: [ A SUPRIMER] Deauville 650 : remontage arbre de transmission ?   [ A SUPRIMER] Deauville 650 : remontage arbre de transmission ? EmptySam 19 Jan 2019 - 16:52
L'arbre ne sort que coté moteur et ne se rentre que par le coté roue.
Sinon joint spi hors-service qui peut aussi poser problème au remontage en se fichant de travers.
Il faut mettre en place le moteur et rentrer ensuite l'arbre coté roue.
(quand l'arbre ne se présente pas bien ou qu'il a été sorti de son fourreau par mégarde)
En plaçant par l'arrière l'arbre dans son fourreau il est facile de chercher à le faire s'engrainer sur le pignon de sortie de boite.
MornacV2
MornacV2
Prénom : marc
MessageSujet: Re: [ A SUPRIMER] Deauville 650 : remontage arbre de transmission ?   [ A SUPRIMER] Deauville 650 : remontage arbre de transmission ? EmptySam 19 Jan 2019 - 20:24
je vais encore essayer, ne faut-il pas démonter l'amortisseur AR pour se trouver plus dans l'axe ?
MessageSujet: Re: [ A SUPRIMER] Deauville 650 : remontage arbre de transmission ?   [ A SUPRIMER] Deauville 650 : remontage arbre de transmission ? EmptyDim 20 Jan 2019 - 18:25
En principe non ! Malheureusement !
» Transalp 700 : Arbre transmission primaire
» [A SUPPRIMER] Deauville / NTV : Vis de vidange et bouchon d'arbre récalcitrants
» Deauville 700 : panne de transmission
» [A SUPPRIMER] Deauville 650 : problèmes au remontage des carbus (pointeaux ralenti)
» [ A SUPPRIMER ] Deauville 650 : Problème au remontage (résolu : deconnexion pompe essence)
