500 VTC de 1988 : plus d'étincelles et plus de 12 volts aux bobines (RÉSOLU) Icons810
35 €
Bentoch51
Bentoch51
Prénom : Benoit
Moto(s) : Honda 500 vtc De 88
500 VTC de 1988 : plus d'étincelles et plus de 12 volts aux bobines (RÉSOLU) Empty
MessageSujet: 500 VTC de 1988 : plus d'étincelles et plus de 12 volts aux bobines (RÉSOLU)   500 VTC de 1988 : plus d'étincelles et plus de 12 volts aux bobines (RÉSOLU) EmptyLun 8 Oct 2018 - 16:42
bonjour a tous me voilà avec un problème je n'ai plus de 12v qui arrive au bobines du coup plus d'étincelles au quatre bougie .Je vous raconte mardi dernier je continu donc le remontage de ma vt 500 et je me suis dit je vais la démarrer ,elle démarre au quart de tour je vais la tester vite fait tous ce passe bien pas de problème en particulier .Je décide donc de maitre mon casque pour refaire un tour et la impossible de la démarrer ,le démarreur tourne ,batterie a bloc , bougies neuve tous les voyants fonctionne je décide donc de contrôler l'étincelle au bougies et la surprise pas une étincelles j'ai contrôler les bobines avec le ohmmètre et j'ai comme valeur 2.3 sur les deux , puis j'ai contrôler les 4 fils d'alimentation bobines et je n'ai pas de jus qui arrive au quatre fils cela fait plusieurs jours que je suis dessus a chercher mais la je sèche donc je serais preneur pour une piste merci .
contrôle effectuer sur :
batterie ok
bougies ok
fusible ok
masse ok
stator (ok)
Dernière édition par Jean-Louis le Sam 24 Nov 2018 - 10:53, édité 3 fois (Raison : sujet déplacé depuis la section "Roasters" / Mise au format du titre et ajout de "Résolu")
Bentoch51
Bentoch51
Prénom : Benoit
MessageSujet: Re: 500 VTC de 1988 : plus d'étincelles et plus de 12 volts aux bobines (RÉSOLU)   500 VTC de 1988 : plus d'étincelles et plus de 12 volts aux bobines (RÉSOLU) EmptyMar 9 Oct 2018 - 17:40
personne n'a u ce problème ?
MessageSujet: Re: 500 VTC de 1988 : plus d'étincelles et plus de 12 volts aux bobines (RÉSOLU)   500 VTC de 1988 : plus d'étincelles et plus de 12 volts aux bobines (RÉSOLU) EmptyVen 12 Oct 2018 - 14:12
Si tu as eut la mauvaise idée de démarrer alors même que tes antiparasites n'étaient pas sur leurs
bougies respectives, mais "en l'air" alors tu as toutes les chances d'avoir claqué le
boitier d'allumage et/ou les bobines. Grosse frayeur
Bentoch51
Bentoch51
Prénom : Benoit
MessageSujet: Re: 500 VTC de 1988 : plus d'étincelles et plus de 12 volts aux bobines (RÉSOLU)   500 VTC de 1988 : plus d'étincelles et plus de 12 volts aux bobines (RÉSOLU) EmptyVen 12 Oct 2018 - 16:40
Salut moi j'ai deux boîtier tci jamais testé avec deux autre que j'avais mais c'est la même chose le truc que le 12v n'arrive pas au quatre cose qui vont sur les bobine. J'ai testé les bobines j'ai 2,3ohm de borne a borne.
seb vtx
seb vtx
Prénom : sébastien
Moto(s) : 1800 vtx, dnepr 650 mt10
MessageSujet: Re: 500 VTC de 1988 : plus d'étincelles et plus de 12 volts aux bobines (RÉSOLU)   500 VTC de 1988 : plus d'étincelles et plus de 12 volts aux bobines (RÉSOLU) EmptyMar 16 Oct 2018 - 7:57
salut, regarde si ton regulateur de tension est ok car il commande les relais et va à  l'ecm, ton stop d'urgence à peut un problème ?
peut être tes masse de la moto sont coupé ou oxydé
Dernière édition par Cyril74 le Mar 16 Oct 2018 - 8:42, édité 1 fois (Raison : fusion de 2 messages postés à la suite)
http://healdaerographique.e-monsite.com/
MessageSujet: Re: 500 VTC de 1988 : plus d'étincelles et plus de 12 volts aux bobines (RÉSOLU)   500 VTC de 1988 : plus d'étincelles et plus de 12 volts aux bobines (RÉSOLU) EmptyMar 16 Oct 2018 - 13:33
Pour contrôler simplement la continuité de ton circuit, utilise une lampe volante 12V avec 2 fils, si elle ne s'éclaire pas franchement, il y a soucis (fil coupé, cosse résistive...).
Bentoch51
Bentoch51
Prénom : Benoit
MessageSujet: Re: 500 VTC de 1988 : plus d'étincelles et plus de 12 volts aux bobines (RÉSOLU)   500 VTC de 1988 : plus d'étincelles et plus de 12 volts aux bobines (RÉSOLU) EmptyMar 16 Oct 2018 - 17:18
salut merci pour vos réponse cet après midi j'ai contrôler mon neiman rien de ce coté je vais finir par lui maitre le feux sa ira plus vite car je suis dessus depuis 3 semaines et la je sature . J'ai testé avec un autre régulateur et deux boitiers tci .
seb vtx
seb vtx
Prénom : sébastien
MessageSujet: Re: 500 VTC de 1988 : plus d'étincelles et plus de 12 volts aux bobines (RÉSOLU)   500 VTC de 1988 : plus d'étincelles et plus de 12 volts aux bobines (RÉSOLU) EmptyMar 16 Oct 2018 - 19:04
Sa va 3 semaine moi j'ai passé 6 mois, si tu as un stop chute peut-être lui. En contrôlant tes masse tout est ok
Un truc con tes bobines sont bonnes, faut 'il un callage
Dernière édition par DiBingo le Jeu 18 Oct 2018 - 9:51, édité 1 fois (Raison : message joints par mes soins ! utiliser la commande "modifier" pour corriger vos messages ! merci !)
Bentoch51
Bentoch51
Prénom : Benoit
MessageSujet: Re: 500 VTC de 1988 : plus d'étincelles et plus de 12 volts aux bobines (RÉSOLU)   500 VTC de 1988 : plus d'étincelles et plus de 12 volts aux bobines (RÉSOLU) EmptyMar 16 Oct 2018 - 20:00
Alors au bobines j'ai 2,3 ohm de borne à borne ou tout les masses sont ok , le 12v arrive partout à part au cosses qui vont au bobines.
Renaud42
Renaud42
Prénom : Renaud
MessageSujet: Re: 500 VTC de 1988 : plus d'étincelles et plus de 12 volts aux bobines (RÉSOLU)   500 VTC de 1988 : plus d'étincelles et plus de 12 volts aux bobines (RÉSOLU) EmptyMar 16 Oct 2018 - 20:55
Mes circuits sont niqués
Puis y a un truc qui fait masse
Le courant peut plus passer
Non mais t'as vu ce qui passe?
Je veux le feuilleton à la place
Vertige de l'amour
Bentoch51
Bentoch51
Prénom : Benoit
MessageSujet: Re: 500 VTC de 1988 : plus d'étincelles et plus de 12 volts aux bobines (RÉSOLU)   500 VTC de 1988 : plus d'étincelles et plus de 12 volts aux bobines (RÉSOLU) EmptyMer 17 Oct 2018 - 12:02
renaud42 je ne comprend pas tous là. Je n'ai pas compris
seb vtx
seb vtx
Prénom : sébastien
MessageSujet: Re: 500 VTC de 1988 : plus d'étincelles et plus de 12 volts aux bobines (RÉSOLU)   500 VTC de 1988 : plus d'étincelles et plus de 12 volts aux bobines (RÉSOLU) EmptyMer 17 Oct 2018 - 12:25
regarde ici : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
si tout est ok la seul chose est de regardé dans la rt ou trouvé un schéma électrique, tu peut aussi voir avec honda pour vérifié tes valeurs et éventuellement voir si y a pas un rappel sur ta machine, rappel de véhicule de la marque c'est à vie du véhicule.
Bentoch51
Bentoch51
Prénom : Benoit
MessageSujet: Re: 500 VTC de 1988 : plus d'étincelles et plus de 12 volts aux bobines (RÉSOLU)   500 VTC de 1988 : plus d'étincelles et plus de 12 volts aux bobines (RÉSOLU) EmptyMer 17 Oct 2018 - 12:43
merci je vais regarder a tous ca et je vous dit quoi.
MessageSujet: Re: 500 VTC de 1988 : plus d'étincelles et plus de 12 volts aux bobines (RÉSOLU)   500 VTC de 1988 : plus d'étincelles et plus de 12 volts aux bobines (RÉSOLU) EmptyMer 17 Oct 2018 - 20:52
Mort de rire ! l'ami Renaud fait juste reference a un "tube" de feu Alain Bashung Clin d'oeil
Renaud42
Renaud42
Prénom : Renaud
MessageSujet: Re: 500 VTC de 1988 : plus d'étincelles et plus de 12 volts aux bobines (RÉSOLU)   500 VTC de 1988 : plus d'étincelles et plus de 12 volts aux bobines (RÉSOLU) EmptyJeu 18 Oct 2018 - 0:47
Que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaitre.
Je citais au cas où le solution se serait trouvé dans les paroles de la chanson, pour faire avancer le chimilimili., chimilimi, enfin l'oeuf quoi. Non je l'ai pas dit, Simone.
MessageSujet: Re: 500 VTC de 1988 : plus d'étincelles et plus de 12 volts aux bobines (RÉSOLU)   500 VTC de 1988 : plus d'étincelles et plus de 12 volts aux bobines (RÉSOLU) EmptyJeu 18 Oct 2018 - 9:53
Le coupe circuit ? le bouton rouge au commodo de droite au guidon ?
Il est ok ?
L'état des cosses sous la selle et derrière le phare ? Je n'ai pas compris
Bentoch51
Bentoch51
Prénom : Benoit
MessageSujet: Re: 500 VTC de 1988 : plus d'étincelles et plus de 12 volts aux bobines (RÉSOLU)   500 VTC de 1988 : plus d'étincelles et plus de 12 volts aux bobines (RÉSOLU) EmptyVen 19 Oct 2018 - 4:07
Bonjour alors côté coupe circuit il et ok je les démonter pour le nettoyer et rien d'anormal , les cosses au niveau du phare sont bonne , part contre pour celle qui sont sous la selle tu parle des quel car il y en n'a un paquet. Merci à Renaud pour cet petite parenthèses musicales mais toi voie j'ai 37 ans et cela ne dit rien 😂 .
Bentoch51
Bentoch51
Prénom : Benoit
MessageSujet: Re: 500 VTC de 1988 : plus d'étincelles et plus de 12 volts aux bobines (RÉSOLU)   500 VTC de 1988 : plus d'étincelles et plus de 12 volts aux bobines (RÉSOLU) EmptySam 24 Nov 2018 - 0:52
Bonjour à tous après 1 mois à chercher la panne en pensant que les boîtiers "tci" étaient mort et bien non la cosse était dévissée dans le coupe circuit qui ne faisait plus contact du coup le coupe circuit était toujours sur "off" . Merci à tout ceux qui avaient répondu présent pour m'aider.
Dernière édition par Jean-Louis le Sam 24 Nov 2018 - 10:54, édité 2 fois (Raison : Orthographe du message)
Renaud42
Renaud42
Prénom : Renaud
MessageSujet: Re: 500 VTC de 1988 : plus d'étincelles et plus de 12 volts aux bobines (RÉSOLU)   500 VTC de 1988 : plus d'étincelles et plus de 12 volts aux bobines (RÉSOLU) EmptySam 24 Nov 2018 - 22:51
Bravissimo Bravo !
Notez que c'est Manu qui a gagné le filet garni Excellent !
Je cite :
Il est ok ?
Contenu du filet garni : Une 750 Shadow à 1000 euros près de Toulouse :
Juste un petit bruit moteur Discret / Faché
» [A SUPPRIMER] Deauville 650 : détonation au démarage et panne à chaud [Résolu: bobines d'allumages]
» Installer un Warning qui fonctionne en 12 Volts ou 9 volts
» VTE 500 de 1988 - Recherche Shéma électrique VT 500 E (F de 1988)
