NTV 650 : problème avec clignotant LED Icons810
-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
stéphou68
stéphou68
Moto(s) : 2 NTV 650
NTV 650 : problème avec clignotant LED Empty
MessageSujet: NTV 650 : problème avec clignotant LED   NTV 650 : problème avec clignotant LED EmptyMar 3 Nov 2020 - 12:53
Bonjour à tous. J'ai mis des clignos AV et AR leds. Lorsque je suis au ralenti, ils fonctionnent. En revanche, dés que je roule, plus rien !
Quelqu'un aurait une réponse.
MessageSujet: Re: NTV 650 : problème avec clignotant LED   NTV 650 : problème avec clignotant LED EmptyMar 3 Nov 2020 - 13:27
Je ne vois qu'un problème de sur-intensité possible !
L'alternateur ne produit du courant que passé le régime de ralenti.
Probablement que plus haut dans les tours, tes leds reçoivent trop de jus.
(et devraient finir par claquer)
Ont-elles une centrale dédiée ?
stéphou68
stéphou68
Moto(s) : 2 NTV 650
MessageSujet: Re: NTV 650 : problème avec clignotant LED   NTV 650 : problème avec clignotant LED EmptyMer 4 Nov 2020 - 18:19
Bonsoir DiBingo.
Non, je n'ai que la centrale clignotante d'origine Honda.
Oups,
J'ai oublié. Tout d'abord, merci pour ta réponse et de prendre du temps pour te pencher sur mon problème.
Dernière édition par DiBingo le Jeu 5 Nov 2020 - 23:33, édité 1 fois (Raison : Deux messages contigus dans le même laps de temps (joints par mes soins) [règles du forum] Merci)
actiftech
Membre banni
Membre banni
actiftech
Prénom : Nicolas
Moto(s) : Honda Deauville
MessageSujet: Re: NTV 650 : problème avec clignotant LED   NTV 650 : problème avec clignotant LED EmptyJeu 5 Nov 2020 - 20:42
Un sujet très complet [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Ici un [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Une vidéo "tuto remplacement de la centrale clignotants":
MessageSujet: Re: NTV 650 : problème avec clignotant LED   NTV 650 : problème avec clignotant LED EmptyJeu 5 Nov 2020 - 23:33
Pas mieux, suffit de se pencher sur les dossiers existant du forum. Clin d'oeil
Car je n'allais pas rentrer une fois de plus dans les détails...
Merci à Nicolas. Excellent !
stéphou68
stéphou68
Moto(s) : 2 NTV 650
MessageSujet: Re: NTV 650 : problème avec clignotant LED   NTV 650 : problème avec clignotant LED EmptyLun 9 Nov 2020 - 22:29
Bonsoir
Vous avez raison, il suffit de fouiner.
Merci pour vos réponses.
Je vais essayer cela.
A très vite
Eric
» XLV 750 probleme pompe et clignotant
» VT750C : Problème installation clignotant
» [A SUPPRIMER] Deauville 650 de 2002 - Problème de clignotant !!!
» VT1100 Shadow : Problème refroidissement(LDR)
» Problème avec un constat
