Honda VT500E :Le V2 de l'impossible.Impossible disait-on qu'un moteur Vtwin ne vibre pas quand son angle est inférieur à 90°,
a moins de compenser par de lourds balanciers !
Faux, répond Honda, en sortant le V2 à angle aigu :
45° pour le Vtwin de la nouvelle XLV 750 et
52° pour celui des nouvelles VT500E et VT500C.
Et sans balancier, pas la moindre vibration !
Le secret du V2 Honda ?
Une conception nouvelle née d'une idée toute simple :
dédoubler et décaler le maneton du vilebrequin. Résultat :
Un moteur étroit, leger, compact, excessivement performant.
ça en met plein la vue cette annonce !
24681 Fr en janvier 1984, ce qui faisait tout de même assez cher pour l'époque !!!
Page au dos : avec le VT500C :Embiellage à manetons décalés :Il est bien connu qu'un moteur bicylindre en V à 90° ne donne pas de
vibrations primaires mais que cette disposition des cylindres donne un moteur
volumineux qui peut poser des problèmes dans le dessin de la partie cycle,
se traduisant par une moto à fort empattement, ce qui n'est pas idéal au plan de la maniabilité.
Si l'angle du V est réduit, il en résulte des vibrations que l'on pourra éliminer avec un systeme d'équilibrage à simple ou double balancier.
Mais dans ce cas, on alourdit le moteur et l'on consomme inutilement de la puissance.
Les ingénieurs du département "recherches et developpements" de honda trouvèrent
d'abord que l'angle formé par les cylindres n'était pas le seul moyen d'éliminer
les vibrations primaires mais que l'on pouvait arriver au même résultat en montant,
au lieu d'un maneton unique, deux manetons décalés d'une valeur bien
précise calculée par ordinateur et variant en fonction de l'angle des cylindres.
La théorie mathématique trouvée, il était dès lors possible de choisir n'importe quel angle entre
les deux cylindres d'un moteur en V tel celui, révolutionnaire, à 52° qui
équipe les nouvelles VT500E et C.
Caractéristiques techniques de la VT500C (VT500E) :Moteur :Cycle, cylindrée : 4 temps. Bicylindre en V à 52° - 481 cm3.
Arbre à cames : 2X1 arbre à cames en tête.
Alésage x course : 71 x 62 mm.
Rapport volumétrique de compression : 10,5
Puissance : 50ch à 8500 tr/min (50ch à 9000 tr/min)
Couple maximum : 4,18 kgm à 7000 tr/min (4,2 kgm à 7000 tr/min)
Carburateurs : 2 carburateurs
Refroidissement liquide.
Transmission :Embrayage multidisques dans l'huile.
Vitesses : 6
Transmission finale par arbre.
Partie-cycle :Cadre : double berceau
Fourche AV : semi pneumatique (semi pneumatique/hydraulique)
Suspension AR : hydraulique (hydraulique réglable)
Frein AV : 1 disque ventilé
Frein AR : tambour
Antivol par blocage de direction.
Electricité :Batterie 12 volts
Allumage électronique à transistors.
optique H4
Dimensions, poids et capacités :Longueur x largeur x hauteur : 2171 x 839 x 1192 mm (2150 x 740 x 1225 mm)
garde au sol de 153 mm
Pneumatiques : AV 80/80x18 AR 130/90x16 (AV 100/90x18 AR 120/80x18)
Réservoir d'essence : 12,3 litres (18 litres)
Poids à sec : 183 kg (179 kg)
C'est d'époque !
Et c'est émouvant !
C'est sympa quand on trouve un papier du constructeur,
parce qu'a part ses pubs, il ne communique pas beaucoup !
NB : Un article de mon cru, que j'avais dèja posté à l'époque de ma participation active sur TDi / Moto-GT.
Il existe toujours chez eux, mais avec des photos de qualité moindre.
