Transalp 600 : Connecteur embrayage et témoin point mort ? Icons810
-55%
49.99 € 109.99 €
XeroX69
XeroX69
Prénom : Francois
Moto(s) : Transalp 1987
Transalp 600 : Connecteur embrayage et témoin point mort ? Empty
MessageSujet: Transalp 600 : Connecteur embrayage et témoin point mort ?   Transalp 600 : Connecteur embrayage et témoin point mort ? EmptySam 5 Mai 2018 - 11:42
La moto tourne parfaitement plus d'ennui, ma femme est contente de retrouver sa monture (voir mon post sur court-circuit) Excellent !
mais je retrouve un petit souci que j'avais oublié:le témoin de point mort, n est pas fiable, jamais sûr d'être juste au feu rouge si on s'y fie. J'ai réalisé qu'il s'allume dès que le levier d'embrayage est actionné. Du coup j'ai débranché un des deux connecteurs et c'est OK.
Je suppose que c'est une sécurité pour éviter de démarrer le moteur vitesse enclenchée ? Donc très utile.
Une idée de pourquoi ce témoin s'allume en débrayant ? Que chercher ? Je n'ai pas compris
Merci à tous.
MessageSujet: Re: Transalp 600 : Connecteur embrayage et témoin point mort ?   Transalp 600 : Connecteur embrayage et témoin point mort ? EmptySam 5 Mai 2018 - 11:46
Erreur de branchement ?
MessageSujet: Re: Transalp 600 : Connecteur embrayage et témoin point mort ?   Transalp 600 : Connecteur embrayage et témoin point mort ? EmptySam 5 Mai 2018 - 13:33
ça sent la diode de sécurité ça ! Dite "diode rectifier" Doute
Elle peut-être remplacée par toute diode à fort courant ! (pour moins cher que le petit cube d'origine)
C'est planqué sous les tubes de cadre quelque part sous le pourtour de la selle !
Un tout petit cube noir enfiché sur un support !
Transalp 600 : Connecteur embrayage et témoin point mort ? S-l1600
XeroX69
XeroX69
Prénom : Francois
MessageSujet: Re: Transalp 600 : Connecteur embrayage et témoin point mort ?   Transalp 600 : Connecteur embrayage et témoin point mort ? EmptySam 5 Mai 2018 - 13:58
Merci à vous deux.
Une diode naze qui du coup laisserait passer le courant dans les deux sens et donc éclaire le témoin?
MessageSujet: Re: Transalp 600 : Connecteur embrayage et témoin point mort ?   Transalp 600 : Connecteur embrayage et témoin point mort ? EmptySam 5 Mai 2018 - 14:13
Fais confiance !!! Mort de rire !
Transalp 600 : Connecteur embrayage et témoin point mort ? Capture-d%E2%80%99%C3%A9cran-2015-06-30-%C3%A0-11.02.50-300x168@2x
XeroX69
XeroX69
Prénom : Francois
MessageSujet: Re: Transalp 600 : Connecteur embrayage et témoin point mort ?   Transalp 600 : Connecteur embrayage et témoin point mort ? EmptySam 5 Mai 2018 - 16:55
okay Respect !
Une idée où je peux m'en procurer ? un modèle plug and play
MessageSujet: Re: Transalp 600 : Connecteur embrayage et témoin point mort ?   Transalp 600 : Connecteur embrayage et témoin point mort ? EmptySam 5 Mai 2018 - 20:58
Si c'est du standard, j'en ai une sur un faisceau
MessageSujet: Re: Transalp 600 : Connecteur embrayage et témoin point mort ?   Transalp 600 : Connecteur embrayage et témoin point mort ? EmptySam 5 Mai 2018 - 23:00
Je confirme diode hs, j'ai eu le souci sur ma SF, j'avais fait un post à ce sujet, donc pour info (même si le câblage est différent):
je vois que j'avais ajouté l'emplacement de cette diode sur la NTV...
XeroX69
XeroX69
Prénom : Francois
MessageSujet: Re: Transalp 600 : Connecteur embrayage et témoin point mort ?   Transalp 600 : Connecteur embrayage et témoin point mort ? EmptyDim 6 Mai 2018 - 19:53
Merci Chevy 76,
J'avoue avoir chercher un peu mais visiblement pas assez, ton post est exactement ce que j'ai, donc Doumé avait aussi vu juste.
Vais passer chez Honda me renseigner.
Encore merci à tous
MessageSujet: Re: Transalp 600 : Connecteur embrayage et témoin point mort ?   Transalp 600 : Connecteur embrayage et témoin point mort ? EmptyDim 6 Mai 2018 - 20:27
Je n'ai pas compris
C'est pas moi, Je vous en supplie !
Super copain c'est Manu
MessageSujet: Re: Transalp 600 : Connecteur embrayage et témoin point mort ?   Transalp 600 : Connecteur embrayage et témoin point mort ? EmptyDim 6 Mai 2018 - 22:53
Chez Honda pour une SF, c'est 33.55€ !!
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]  (pièce 14)
Moins cher trouvé ici: (voir si bon modèle ?)
et env 20€ sur Ebay !!
Doumé t'en propose une si c'est plug and play...
Si c'est une 3 broches, je dois aussi avoir ça dans un coin.
MessageSujet: Re: Transalp 600 : Connecteur embrayage et témoin point mort ?   Transalp 600 : Connecteur embrayage et témoin point mort ? EmptyLun 7 Mai 2018 - 18:15
Salut,
Voila la bestiole en deux fiches
Ref : S3H-02
XeroX69
XeroX69
Prénom : Francois
MessageSujet: Re: Transalp 600 : Connecteur embrayage et témoin point mort ?   Transalp 600 : Connecteur embrayage et témoin point mort ? EmptyLun 7 Mai 2018 - 18:27
Merci pour vos offres, vais prendre le temps de la déloger ce w-e voir quel type c'est. Trinquons !
MessageSujet: Re: Transalp 600 : Connecteur embrayage et témoin point mort ?   Transalp 600 : Connecteur embrayage et témoin point mort ? EmptyLun 7 Mai 2018 - 20:09
Tu as trouvé son emplacement sur la moto ?
Doumé a écrit:
Je n'ai pas compris
Ahaha ! merci Doumé ! Grand sourire
XeroX69
XeroX69
Prénom : Francois
MessageSujet: Re: Transalp 600 : Connecteur embrayage et témoin point mort ?   Transalp 600 : Connecteur embrayage et témoin point mort ? EmptyDim 13 Mai 2018 - 14:46
Re.
je ne le trouve pas...ce que j'ai repéré (voir photo ci-dessous) devant la selle sous le réservoir me semble très gros par rapport a vos photos. Rien autour de la batterie, sur côté de la selle.
De plus selon le tuto de Chevy, c 'est pris dans le faisceau.
La transalp est de 87. Si quelqu'un peut m'aiguiller
La chasse continue !
Transalp 600 : Connecteur embrayage et témoin point mort ? Img_4010
MessageSujet: Re: Transalp 600 : Connecteur embrayage et témoin point mort ?   Transalp 600 : Connecteur embrayage et témoin point mort ? EmptyDim 13 Mai 2018 - 17:37
Ceci est la bobine d'allumage cylindre arrière, la broche deux fils c'est le contact feux de stop.
Et franchement je ne me souviens plus ou il est ce truc.
Sans doute sous le réservoir, bon courage
XeroX69
XeroX69
Prénom : Francois
MessageSujet: Re: Transalp 600 : Connecteur embrayage et témoin point mort ?   Transalp 600 : Connecteur embrayage et témoin point mort ? EmptyDim 13 Mai 2018 - 19:12
Minus la bobine ! Merci .
MessageSujet: Re: Transalp 600 : Connecteur embrayage et témoin point mort ?   Transalp 600 : Connecteur embrayage et témoin point mort ? EmptyMer 16 Mai 2018 - 8:30
ça devrait rester accessible cette diode. Doute
Mais oui sinon, c'est pratiquement à même le faisceau ou tout contre.
Si j'ai bon souvenir, ça devrait se trouver tout de même sur un petit support quelque part,
tout contre les poutres de la boucle arrière.
MessageSujet: Re: Transalp 600 : Connecteur embrayage et témoin point mort ?   Transalp 600 : Connecteur embrayage et témoin point mort ? EmptyMer 16 Mai 2018 - 8:45
Hé béh moi aussi j'ai zappé ou ça se trouve, j'ai tellement fais de modif la dessus que Je n'ai pas compris Grande interrogation
XeroX69
XeroX69
Prénom : Francois
MessageSujet: Re: Transalp 600 : Connecteur embrayage et témoin point mort ?   Transalp 600 : Connecteur embrayage et témoin point mort ? EmptyVen 18 Mai 2018 - 10:54
Bon j ai télécharger le manuel atelier Honda (version anglaise hyper complet):
pour la diode:
démonter le réservoir et la diode se trouve sur la partie principale de la torche. OK par contre la photo qui accompagne montre le connecteur des feux arrière le long de la boucle arrière du cadre il me semble Doute
Bref, réservoir démonté: j'ai beau regarder partout du phare avant à celui arrière avec une lampe torche, pas trace de cette diode!
Dans le manuel, ils mentionnent aussi une diode d'embrayage dans le support des fusibles (vers guidon), mais je n'ai rien , je le savais mais ai revérifié.
Bon, je crois que je remonte le tout, laisse le câble déconnecté au niveau de la poignée et basta.
En tout cas merci pour votre aide !!! Excellent !
Transalp 600 : Connecteur embrayage et témoin point mort ? 89_tra10
MessageSujet: Re: Transalp 600 : Connecteur embrayage et témoin point mort ?   Transalp 600 : Connecteur embrayage et témoin point mort ? EmptyVen 18 Mai 2018 - 11:00
Hé oui!!!
Si tu le connecte pas, dès que tu passeras la 1ère tu vas caler.
C'est le coup que j'ai eu, pour une modif sur la moto de ma femme
XeroX69
XeroX69
Prénom : Francois
MessageSujet: Re: Transalp 600 : Connecteur embrayage et témoin point mort ?   Transalp 600 : Connecteur embrayage et témoin point mort ? EmptyVen 18 Mai 2018 - 12:03
Ben ça fait 3 semaines que je roule déconnecté sans ennui, en fait je ne vois même pas de différence Embarassé
Ce modèle n'a même pas de sécurité béquille latérale.
MessageSujet: Re: Transalp 600 : Connecteur embrayage et témoin point mort ?   Transalp 600 : Connecteur embrayage et témoin point mort ? EmptyVen 18 Mai 2018 - 14:30
Ok !!!
Sur celle que j'ai travaillé il y avait la sécurité béquille
MessageSujet: Re: Transalp 600 : Connecteur embrayage et témoin point mort ?   Transalp 600 : Connecteur embrayage et témoin point mort ? EmptyDim 20 Mai 2018 - 13:23
C'est pourtant bizarre de ne pas retrouver cette Diode ! La Banane !
La photo que montre la doc est bien celle du longeron de boucle arrière du cadre !
MessageSujet: Re: Transalp 600 : Connecteur embrayage et témoin point mort ?   Transalp 600 : Connecteur embrayage et témoin point mort ? EmptyLun 21 Mai 2018 - 16:52
Si c'est comme la SF ou la NTV, elle n'est pas directement visible, bien empaquetée dans du ruban adhésif, sur le faisceau...
» [résolu] Témoin de point mort s'allume en débrayant !!! Cause: diode d'embrayage
» NTV 650 de 1991 - Témoin de point mort défaillant
» voyant point mort qui s'allume en embrayant
» Transalp 600 : Problème de point mort par rapport au voyant
» DN01 : Afficheur de boite sur N au point mort ? [topic à nettoyer des HS]
