[TUTO] Transalp 1991 : moteur qui tourne sur 1 cylindre ... Icons810
-35%
359.99 € 549.99 €
gregs
gregs
Masculin Nombre de messages : 46
Prénom : Gregory
Moto(s) : Honda transalp 600 1991
[TUTO] Transalp 1991 : moteur qui tourne sur 1 cylindre ... Empty
MessageSujet: [TUTO] Transalp 1991 : moteur qui tourne sur 1 cylindre ...   [TUTO] Transalp 1991 : moteur qui tourne sur 1 cylindre ... EmptyMer 6 Déc 2017 - 12:49
Bonjour  ma moto tourne sur 1 cylindre celui de devant quand je démarre la moto , elle démarre très bien elle tiens le ralentit, j'ai déjà inverser les cdi aucune différence, étincelle à toutes les bougies , quand je roule avec et que je met un gros coup de gaz ça fonctionne bien et quand je relâche les gaz j'ai l'impression qu'elle ralentit pas mal et retombe sur 1 cylindre , avant de demonter les carbu peut être avez vous des conseils
Bien à vous merci
MessageSujet: Re: [TUTO] Transalp 1991 : moteur qui tourne sur 1 cylindre ...   [TUTO] Transalp 1991 : moteur qui tourne sur 1 cylindre ... EmptyMer 6 Déc 2017 - 16:19
Salut
comme tu as déjà vérifié l'allumage, il reste la carburation.
vu la description je pencherais pour un gicleur de ralenti bouché Tanpis !
avant de démonter vérifie quand même le réglage de la vs de richesse. normalement elle ne bouge pas mais on ne sais jamais
gregs
gregs
Prénom : Gregory
MessageSujet: Re: [TUTO] Transalp 1991 : moteur qui tourne sur 1 cylindre ...   [TUTO] Transalp 1991 : moteur qui tourne sur 1 cylindre ... EmptyMer 6 Déc 2017 - 19:41
Possible un gicleur boucher, j'ai juste enlever la membrane du carbu de gauche celui en question et j'ai vu quelques petits résidu noir qui traîner dans le fond est ce normale ?
Niveau de la visse de richesse j'ai fermer complètement et ouvert de 2 tours et demi
MessageSujet: Re: [TUTO] Transalp 1991 : moteur qui tourne sur 1 cylindre ...   [TUTO] Transalp 1991 : moteur qui tourne sur 1 cylindre ... EmptyMer 6 Déc 2017 - 19:43
+1 pour les carbus.
Autres pistes possibles : membrane poreuse ? boisseau qui coince ?
gregs
gregs
Prénom : Gregory
MessageSujet: Re: [TUTO] Transalp 1991 : moteur qui tourne sur 1 cylindre ...   [TUTO] Transalp 1991 : moteur qui tourne sur 1 cylindre ... EmptyMer 6 Déc 2017 - 20:09
Le boisseau c'est bien la grosse aiguille qui est en dessous de la membrane ?
gregs
gregs
Prénom : Gregory
MessageSujet: Re: [TUTO] Transalp 1991 : moteur qui tourne sur 1 cylindre ...   [TUTO] Transalp 1991 : moteur qui tourne sur 1 cylindre ... EmptyMer 6 Déc 2017 - 20:11
Pour démonter les carbu ça n'a pas l'aire compliquer , mais je me Demande niveau des câbles c'est pas trop galère?
MessageSujet: Re: [TUTO] Transalp 1991 : moteur qui tourne sur 1 cylindre ...   [TUTO] Transalp 1991 : moteur qui tourne sur 1 cylindre ... EmptyMer 6 Déc 2017 - 20:12
demontage (en douceur)-inspection (minutieuse)-nettoyage(consciencieux) du carbu suspect Clin d'oeil (remarque qu'une inspection de son frangin ne pourrait lui faire de mal...tant qu'a faire,s'ils sont "en bas",autant en profiter)
gregs
gregs
Prénom : Gregory
MessageSujet: Re: [TUTO] Transalp 1991 : moteur qui tourne sur 1 cylindre ...   [TUTO] Transalp 1991 : moteur qui tourne sur 1 cylindre ... EmptyMer 6 Déc 2017 - 20:17
Oui tout à fait d'accord ça ne fera pas de tord
gregs
gregs
Prénom : Gregory
MessageSujet: Re: [TUTO] Transalp 1991 : moteur qui tourne sur 1 cylindre ...   [TUTO] Transalp 1991 : moteur qui tourne sur 1 cylindre ... EmptyMer 6 Déc 2017 - 20:39
Vous n'avez pas un p'tit conseil pour démonter les câbles de stater ? Et les autres aussi merci tout pleins
MessageSujet: Re: [TUTO] Transalp 1991 : moteur qui tourne sur 1 cylindre ...   [TUTO] Transalp 1991 : moteur qui tourne sur 1 cylindre ... EmptyMer 6 Déc 2017 - 20:54
demontage en douceur:vis en plastique assez fragile. et on remonte en serrant a la main pour pas tout amocher.
gregs
gregs
Prénom : Gregory
MessageSujet: Re: [TUTO] Transalp 1991 : moteur qui tourne sur 1 cylindre ...   [TUTO] Transalp 1991 : moteur qui tourne sur 1 cylindre ... EmptyJeu 7 Déc 2017 - 5:46
Ok je me demander où je devais le desserrer, c'est donc le petit bitonio en plastique noir Excellent !
gregs
gregs
Prénom : Gregory
MessageSujet: Re: [TUTO] Transalp 1991 : moteur qui tourne sur 1 cylindre ...   [TUTO] Transalp 1991 : moteur qui tourne sur 1 cylindre ... EmptyJeu 7 Déc 2017 - 20:50
Démontage carbu un gicleur boucher le plus petit des deux et maintenant ça tourne sur deux cylindre directement au démarrage , bon reste quelques pétarade mais je dois bien remettre les câbles car j'ai remonter ça vite fait ! Ça progresse elle fait déjà un plus beau bruit ...
MessageSujet: Re: [TUTO] Transalp 1991 : moteur qui tourne sur 1 cylindre ...   [TUTO] Transalp 1991 : moteur qui tourne sur 1 cylindre ... EmptyJeu 7 Déc 2017 - 21:52
Excellent ! comme quoi,le tout est de retrousser ses manches et de s'y mettre Clin d'oeil
MessageSujet: Re: [TUTO] Transalp 1991 : moteur qui tourne sur 1 cylindre ...   [TUTO] Transalp 1991 : moteur qui tourne sur 1 cylindre ... EmptyJeu 7 Déc 2017 - 22:43
Excellent ! bravo !
gregs
gregs
Prénom : Gregory
MessageSujet: Re: [TUTO] Transalp 1991 : moteur qui tourne sur 1 cylindre ...   [TUTO] Transalp 1991 : moteur qui tourne sur 1 cylindre ... EmptyVen 8 Déc 2017 - 5:39
J'ai hésiter à démonter les carbu mais avec vos conseils ça c'est bien passer !
MERCI LES GARS
MessageSujet: Re: [TUTO] Transalp 1991 : moteur qui tourne sur 1 cylindre ...   [TUTO] Transalp 1991 : moteur qui tourne sur 1 cylindre ... EmptySam 9 Déc 2017 - 13:33
Sujet maintes fois traité. Clin d'oeil
Ne pas oublier de mentionner ce sujet en référence :
L'aiguille n'est pas pas un boisseau ! Je suis vert !
gregs
gregs
Prénom : Gregory
MessageSujet: Re: [TUTO] Transalp 1991 : moteur qui tourne sur 1 cylindre ...   [TUTO] Transalp 1991 : moteur qui tourne sur 1 cylindre ... EmptySam 9 Déc 2017 - 17:52
Waouuu je ne demander pas mieux Excellent !
Voilà une très bonne lecture pour ma soirée Trinquons !
Dernière édition par DiBingo le Dim 10 Déc 2017 - 1:45, édité 1 fois (Raison : Citation inutile supprimée (utiliser le bouton "répondre" quand vos messages se suivent déjà) merci.)
gregs
gregs
Prénom : Gregory
MessageSujet: Re: [TUTO] Transalp 1991 : moteur qui tourne sur 1 cylindre ...   [TUTO] Transalp 1991 : moteur qui tourne sur 1 cylindre ... EmptySam 9 Déc 2017 - 18:25
La mémère roule bien , bon elle pétarade un peu , mais juste un soucis ou j'ai plus l'habitude des carbu
Quand je lache les gaz pour changer de vitesse et que je relâche les gaz le régime ne descend pas rapidement , c'est normal ou y'a un petit soucis quelque part ?
Doute
MessageSujet: Re: [TUTO] Transalp 1991 : moteur qui tourne sur 1 cylindre ...   [TUTO] Transalp 1991 : moteur qui tourne sur 1 cylindre ... EmptyDim 10 Déc 2017 - 1:51
Certainement un mauvais réglage de richesse !
Sers toi de notre moteur de recherche, tout s'y trouve :
Tu trouves ce genre de renseignement :
gregs
gregs
Prénom : Gregory
MessageSujet: Re: [TUTO] Transalp 1991 : moteur qui tourne sur 1 cylindre ...   [TUTO] Transalp 1991 : moteur qui tourne sur 1 cylindre ... EmptyDim 10 Déc 2017 - 9:06
Merci l'ami , faut le temps que je me repère un peu sur le forum Excellent !
ben30
ben30
Prénom : Benoit
Moto(s) : 600 Transalp
650 Deauville
MessageSujet: Re: [TUTO] Transalp 1991 : moteur qui tourne sur 1 cylindre ...   [TUTO] Transalp 1991 : moteur qui tourne sur 1 cylindre ... EmptyDim 10 Déc 2017 - 10:03
Bravo Gregs, t'as pas eu peur d'ouvrir les carbu Même avis / vote +1
Merci Manu d'avoir remis ces EXCELLENTS sujets à la lumière je ne les avais pas lus (pour cause je n'ai pas encore eu de problèmes de carbus... pourvu qu'ça dure Je vous en supplie ! )
MessageSujet: Re: [TUTO] Transalp 1991 : moteur qui tourne sur 1 cylindre ...   [TUTO] Transalp 1991 : moteur qui tourne sur 1 cylindre ... EmptyDim 10 Déc 2017 - 12:07
Au plaisir les gars ! Super copain
gregs
gregs
Prénom : Gregory
MessageSujet: Re: [TUTO] Transalp 1991 : moteur qui tourne sur 1 cylindre ...   [TUTO] Transalp 1991 : moteur qui tourne sur 1 cylindre ... EmptyMar 12 Déc 2017 - 18:45
Oui j'ai osé mais bon maintenant j'ai toujours une goute d'essence qui pend en dessous du carbu
Sûrement le joint de la cuve
ben30
ben30
Prénom : Benoit
650 Deauville
MessageSujet: Re: [TUTO] Transalp 1991 : moteur qui tourne sur 1 cylindre ...   [TUTO] Transalp 1991 : moteur qui tourne sur 1 cylindre ... EmptyMar 12 Déc 2017 - 19:16
Salut Gregs perso le peux de fois ou j'ai eu a toucher des carbus ça n'a jamais était très fructueux A se pendre ! alors sur ce sujet je suis frileux.
Mais d'expérience quand il y a un dépôt noir au fond des cuves c'est que la moto a été immobilisée pendant longtemps. Je te suggérerais de les faire nettoyer aux ultra-sons histoire d'être pénard car ce dépôt est trés dur à diluer.
Sinon elle tourne bien malgré la fuite ?
gregs
gregs
Prénom : Gregory
MessageSujet: Re: [TUTO] Transalp 1991 : moteur qui tourne sur 1 cylindre ...   [TUTO] Transalp 1991 : moteur qui tourne sur 1 cylindre ... EmptyMar 12 Déc 2017 - 20:11
Oui elle tourne bien mais c'est sur qu'il faudrait un bon nettoyage des carbu j'ai fait ça vite fait pour être sûr que ce soit bien un problème de gicleur de ralentit
» [TUTO] Transalp 600 PD06 : tourne sur 1 cylindre uniquement à chaud [Résolu: CDI défectueux]
» [TUTO] Transalp 600 : Joint étanchéité circuit d'eau au raccord cylindre
» [TUTO] XLV 600 Transalp - Démarrage sur un cylindre !!! [résolu : câble starter]
» Transalp 600 1991 : Sifflement moteur ? (causes possibles)
