| [TUTO] Transalp 1991 : moteur qui tourne sur 1 cylindre ... | |
Nombre de messages : 46 Date d'inscription : 06/12/2017
| Sujet: Re: [TUTO] Transalp 1991 : moteur qui tourne sur 1 cylindre ... Mar 12 Déc 2017 - 20:11 | |
| Oui elle tourne bien mais c'est sur qu'il faudrait un bon nettoyage des carbu j'ai fait ça vite fait pour être sûr que ce soit bien un problème de gicleur de ralentit |
| Sujet: Re: [TUTO] Transalp 1991 : moteur qui tourne sur 1 cylindre ... Mer 13 Déc 2017 - 9:27 | |
| Donc hormis cette nouvelle fuite, ton petit nettoyage aurait résolu le problème ? |
Nombre de messages : 46 Age : 44 Localisation : Hensies Prénom : Gregory Moto(s) : Honda transalp 600 1991 Date d'inscription : 06/12/2017
| Sujet: Re: [TUTO] Transalp 1991 : moteur qui tourne sur 1 cylindre ... Dim 17 Déc 2017 - 13:04 | |
| Du neuf alors ?
Tu as repris les vis de richesse pour les pétarades ? ou en es-tu de la fuite ? |
| Sujet: Re: [TUTO] Transalp 1991 : moteur qui tourne sur 1 cylindre ... Dim 17 Déc 2017 - 13:57 | |
| - DiBingo a écrit:
- Du neuf alors ?
Tu as repris les vis de richesse pour les pétarades ? ou en es-tu de la fuite ? Bin justement j'allais donner des nouvelles J'ai était faire un petit 60 kms avec la mémère , En résumer , elle roule très bien à part quelques petit détails, Pour le démarrage je dois mettre deux ou trois coup de gaz léger pour que le cylindre arrière se met en route et op après il est partit et il fait toujours quelques pétarades faut dire aussi que l'embout du pot d'échappement est percer maintenant je ne sais pas si ça joue aussi ... Et l'autre truc un peu qui est un peu casse bonbon , c'est quand je relâche les gaz pour monter de rapport de vitesse , quand j'embraye les gaz sont lent à retomber , si vous voyez ce que je veux dire Donc des fois j'ai un coup de pied au cul au moment de relâcher l'embrayage , sûrement |
| Sujet: Re: [TUTO] Transalp 1991 : moteur qui tourne sur 1 cylindre ... Dim 17 Déc 2017 - 19:59 | |
| - greg a écrit:
- Pour le démarrage je dois mettre deux ou trois coup de gaz léger pour que le cylindre arrière se met en route et op après il est partit
Tu parles de façon imagée là ? qu'est-ce qu'il te fait dire que le cylindre arrière ne suit pas au démarrage ? - Citation :
- faut dire aussi que l'embout du pot d'échappement est percer maintenant je ne sais pas si ça joue aussi
évidemment que oui ! pétarades, trous d'accélération... ça joue forcément ! - Citation :
- quand j'embraye les gaz sont lent à retomber
Filtre à air Hs, prise d'air, mauvais réglage de richesse, carburation à revoir, câbles des gaz grippés... ça peut être beaucoup de choses ! |
| Sujet: Re: [TUTO] Transalp 1991 : moteur qui tourne sur 1 cylindre ... Dim 17 Déc 2017 - 20:22 | |
| Je m'écoute j'achète une nouvelle bécane , Pour le cylindre qui ne suit pas l'échappement arrière est froid Il me faudrait un mécano pour me régler ça au poil ça fait beaucoup de petite chose mais je n'ai pas les connaissances Pour régler ça comme il le faut |
Nombre de messages : 8 Age : 52 Localisation : 13800 Prénom : Gwenn Moto(s) : Honda Transalp 600 XLV de 1987 Date d'inscription : 12/12/2017
| Sujet: Re: [TUTO] Transalp 1991 : moteur qui tourne sur 1 cylindre ... Lun 18 Déc 2017 - 17:12 | |
| Salut, Pour les carbus , rien de compliqué, juste un peu de minutie . Tu en démontes un, tu nettoies (si tu peux avoir un banc ultrasonique, c'est mieux) ,tu changes tous les joints et tu remontes . Ensuite réglage richesse et synchro obligatoires
Tu suis les tutos existants , tu prends BEAUCOUP DE PHOTOS, c'est pratique et évite les erreurs de remontage .
Allez, le plus dur est de se lancer
| Sujet: Re: [TUTO] Transalp 1991 : moteur qui tourne sur 1 cylindre ... Lun 18 Déc 2017 - 17:37 | |
| Merci de votre solidarité ça me motive un peu , j'ai tellement eu de bécane pourrie que j'en ai un peu marre , quand j'aurais le temps ici bientôt les congés je vais faire tout dans les règles de l'art |
| Sujet: Re: [TUTO] Transalp 1991 : moteur qui tourne sur 1 cylindre ... Mar 19 Déc 2017 - 0:27 | |
Synchro inutile sous 80ooo bornes. Juste un contrôle d'alignement des papillons. Mais merci de ta sollicitude ! |
| Sujet: Re: [TUTO] Transalp 1991 : moteur qui tourne sur 1 cylindre ... Jeu 21 Déc 2017 - 1:33 | |
| C'est qu'elle avait été retouchée avant ta venue ! C'est collé d'usine (colle blanche ou jaune)... pas touche de suite ! |
| Sujet: Re: [TUTO] Transalp 1991 : moteur qui tourne sur 1 cylindre ... Jeu 21 Déc 2017 - 15:16 | |
| Elle a 85000kms , bon je sais pas si c'est à cause de noël mais elle tourne beaucoup mieux , j'ai juste détendu un peu le câble d'accélérateur eu niveau du carbu et enfin ça me paraît trop beau mais au démarrage ça pétarade beaucoup moins et alors au passage des rapports elle redescend normalement dans les tours et plus de coup de pied au cul, faut dire que je la fait rouler un peu plus et de la nouvelle essence aussi de la 98 , ça lui fait peut être du bien Ça progresse elle me fait retrouver le sourire |
| Sujet: Re: [TUTO] Transalp 1991 : moteur qui tourne sur 1 cylindre ... Jeu 21 Déc 2017 - 23:48 | |
| C'est une très bonne machine, les réglages tiennent parfois à un cheveux mais ça tient ! Alors à 85ooo d'accord, de toutes façons, la synchro mérite d'être revue ! |
| Sujet: Re: [TUTO] Transalp 1991 : moteur qui tourne sur 1 cylindre ... Ven 22 Déc 2017 - 5:59 | |
| Prochaine étape synchronisation et reglage richesse je vais essayer de faire ça moi meme |
| Sujet: Re: [TUTO] Transalp 1991 : moteur qui tourne sur 1 cylindre ... Ven 22 Déc 2017 - 7:33 | |
| Synchro ou pas Synchro, 😁 . Pour faire une synchro, gregs, il faut un minimum d' outillage . Trouves toi un collègue motard qui bricole pas mal 🎄 |
| Sujet: Re: [TUTO] Transalp 1991 : moteur qui tourne sur 1 cylindre ... Sam 23 Déc 2017 - 1:02 | |
| Oui, ou sinon contente toi de la "pige" sous chaque pavillon ! Je l'ai à peine suggéré. |
Nombre de messages : 631 Age : 48 Localisation : 30220 Prénom : Benoit Moto(s) : 600 Transalp
650 Deauville Date d'inscription : 13/11/2013
| Sujet: Re: [TUTO] Transalp 1991 : moteur qui tourne sur 1 cylindre ... Sam 23 Déc 2017 - 9:21 | |
| Tu pige Bon courage, avec du temps et de la réflexion tu finira par l'avoir et tu verra que c'est loin d'être une... - Citation :
- bécane pourrie
Bonnes fêtes |
| Sujet: Re: [TUTO] Transalp 1991 : moteur qui tourne sur 1 cylindre ... Dim 24 Déc 2017 - 8:20 | |
| Non pas elle la bécane pourrie mais les autres hihi Bonne fêtes les amis je suis dans votre beau pays en ce moment en Alsace, la transalp me manque déjà |
| Sujet: Re: [TUTO] Transalp 1991 : moteur qui tourne sur 1 cylindre ... Jeu 28 Déc 2017 - 14:02 | |
| Vous savez quoi première sortie en tt si j'ose dire avec mes pneus routes c'est pas le top , mais tout ça pour dire que la mémère roule de mieux en mieux j'ai meme était étonner qu'elle tourne si bien |
| Sujet: Re: [TUTO] Transalp 1991 : moteur qui tourne sur 1 cylindre ... Jeu 28 Déc 2017 - 19:13 | |
| Elle reprend du poil de la bête avec des crampons en TT elle sera transformée un vrai tracteur perso j'ai mis des TKC80 et sur le goudron ils tiennent très bien. Au début, j'étais frileux... Mais maintenant, je penche comme avant dans les virages. Bonne soirée |
| Sujet: Re: [TUTO] Transalp 1991 : moteur qui tourne sur 1 cylindre ... Jeu 28 Déc 2017 - 20:11 | |
| Les TKC 80 me tente beaucoup mais usure sur route ça tiens quand même? |
| Sujet: Re: [TUTO] Transalp 1991 : moteur qui tourne sur 1 cylindre ... Ven 29 Déc 2017 - 13:41 | |
| Attention à la petite dérive du sujet ! |
| Sujet: Re: [TUTO] Transalp 1991 : moteur qui tourne sur 1 cylindre ... Ven 29 Déc 2017 - 14:57 | |
| Le sujet était la carburation, non ? Du coup, on en est ou ? Parce que l' enduro en Transalp, c'est pas mon kif, je préfère la Gas pour ca 😈
| Sujet: Re: [TUTO] Transalp 1991 : moteur qui tourne sur 1 cylindre ... Sam 30 Déc 2017 - 10:00 | |
| Oui tout à fait on s'éloigne du sujet La carburation va mieux mais pour tout t'avouer j'ai rien fait depuis à part détendre le câble d'accélérateur qui arrive au carbu , mais je dois sûrement retendre un peu le câble de retour des gaz sur le carbu car celui la est bien détendu est ce grave ? Mais bon un jour je vais devoir mis mettre et faire les carbu correctement , maintenant je profite un peu de ma transalp si non c'est pas marrant Bon je vais essayer de trouvé un sujet pneus tt |
| Sujet: Re: [TUTO] Transalp 1991 : moteur qui tourne sur 1 cylindre ... Lun 12 Fév 2018 - 17:49 | |
| Bonjour les amis , Alors nettoyage carbu bien comme il faut , vidange moteur c'est fait elle retrouve une deuxième jeunesse la mémère , bon juste quand je met le starter a froid le ralentit n'est pas régulier je suppose qu'une synchro lui ferait du bien |
| Sujet: Re: [TUTO] Transalp 1991 : moteur qui tourne sur 1 cylindre ... | |
