Vends
- Poste à soudure Inverter 3200 et
- Masque à cristaux liquide LCD 11
- lot de baguettes de soudure
Matériel état neuf, servi 2 fois.
C'est un cadeau que je me suis offert il y a 1 an,
mais après quelques essais,
je ne suis pas doué pour la soudure...
Ce matériel est fonctionnel, et en très bon état.
Valeur neuf : 250 € chez Leroy-Merlin
Vendu 150 € - Envoi possible en Mondial Relay : 12 €
Usage et utilité :
Le poste à souder Inverter 3200 230 V permet de réaliser des soudures à l'arc. Adapté pour une utilisation régulière, il diffuse une puissance constante pour une fusion très douce et est donc idéal pour les travaux minutieux sur tôles fines. Très pratique, ce poste à souder est aussi ultra portable avec ses 2,9 kg.
Les plus produits :
- Amorçage immédiat grâce à sa tension à vide très élevée (80V).
- Très bonne pénétration et parfaite stabilité de l'arc.
- Utilisation possible en TIGau gratté pour les travaux minutieux sur tôles fines.
- Insensible aux fluctuations du courant secteur ou à la longueur d'arc.
- Puissance maîtrisée : faible consommation de 13A-230V.
- Livré avec accessoires : cordon d'alimentation, porte électrode, pince de masse et sangle.
Composition :
Capot en tôle.
Caractéristiques techniques principales :
Diamètre des baguettes 1.6 - 2 - 2.5 - 3.2 mm
Dimensions 310 x 190 x 200 mm
