vt500c : Panne d'allumage après court-circuit Icons810
-17%
249 € 299 €
MARCVETECE
MARCVETECE
Prénom : MARC
Moto(s) : VT500C
vt500c : Panne d'allumage après court-circuit Empty
MessageSujet: vt500c : Panne d'allumage après court-circuit   vt500c : Panne d'allumage après court-circuit EmptyVen 8 Sep 2017 - 6:21
En cherchant à réparer le Neiman de ma etc de 87, un coup de tournevis malheureux à fait un court circuit. Résultat : fusible 30A grillé (pas grave et changé) et plus d"allumage. Ça C'est grave !!😭
Si quelqu'un a une idée je lui en serait très reconnaissant.
Salut à tous
Marc
Dernière édition par DiBingo le Sam 9 Sep 2017 - 0:44, édité 1 fois (Raison : titre mis au format normalisé du forum + plus explicite + déplacement de rubrique)
MessageSujet: Re: vt500c : Panne d'allumage après court-circuit   vt500c : Panne d'allumage après court-circuit EmptySam 9 Sep 2017 - 0:49
Mince, si tu ne postes pas au bon endroit sur le forum...
on ne lit pas forcément ton message ! Je suis vert !
C'est pas grave, j'aime bien les petites nouveaux ! Je taquine !
Tu as le schéma électrique ?
Que veux-tu dire par "plus d'allumage" ?
Le phare s'allume ? le démarreur ne se lance pas ?
Des détails s'il te plait ? Moi devin !
As-tu de l'étincelle aux bougies ?
MARCVETECE
MARCVETECE
Prénom : MARC
Moto(s) : VT500C
MessageSujet: Re: vt500c : Panne d'allumage après court-circuit   vt500c : Panne d'allumage après court-circuit EmptySam 9 Sep 2017 - 6:13
J'ai du contact, tout s'éclaire, le démarreur tourné, mais le moteur ne démarre pas. Apparemment pas d'étincelles.
Merci pour le schéma et désolé de ne pas avoir posté au bon endroit ! 😟
MessageSujet: Re: vt500c : Panne d'allumage après court-circuit   vt500c : Panne d'allumage après court-circuit EmptySam 9 Sep 2017 - 6:44
J'ignore si la VT500 est comme la SF, mais beaucoup se sont faits avoir avec le coupe circuit qui coupe l'allumage, mais pas le démarreur...
Donc, sur OFF, le démarreur tourne, mais le moteur ne part pas...
MARCVETECE
MARCVETECE
Prénom : MARC
Moto(s) : VT500C
MessageSujet: Re: vt500c : Panne d'allumage après court-circuit   vt500c : Panne d'allumage après court-circuit EmptySam 9 Sep 2017 - 7:47
J'ai vérifié le coupe circuit est sur ON.
Mais le symptôme est identique. Le moteur tourné mais ne démarre pas.
MessageSujet: Re: vt500c : Panne d'allumage après court-circuit   vt500c : Panne d'allumage après court-circuit EmptySam 9 Sep 2017 - 12:38
Les autres fusibles du tableau sont ok ?
Des fils ont cramé pendant le court-circuit ?
MARCVETECE
MARCVETECE
Prénom : MARC
Moto(s) : VT500C
MessageSujet: Re: vt500c : Panne d'allumage après court-circuit   vt500c : Panne d'allumage après court-circuit EmptySam 9 Sep 2017 - 14:55
Les autres fusibles sont ok. Je vais démonter et vérifier les fils
MessageSujet: Re: vt500c : Panne d'allumage après court-circuit   vt500c : Panne d'allumage après court-circuit EmptySam 9 Sep 2017 - 21:18
encore assez de charge de batterie?parce que miss VT bouffe pas mal de jus pour sa mise en route.tentes un demarrage a la poussette,pour voir.(en sixieme,ça se fait tout seul Clin d'oeil )
MessageSujet: Re: vt500c : Panne d'allumage après court-circuit   vt500c : Panne d'allumage après court-circuit EmptyDim 10 Sep 2017 - 9:48
Grand sourire Bonjour Marc
Pour nous aiguiller dans nos recherches, essais de te rappeler le plus exactement possible au moment du court-circuit à quel endroit tu a fait la touchette fatale.
Il y a peut être encore une trace d'étincelle visible, si oui sur quel fils.
Pour la batterie, si ton démarreur ne te semble pas poussif, c'est que la batterie est bonne, il faut alors chercher ailleurs. (entre les traces de court-circuit sont un bon début).
MARCVETECE
MARCVETECE
Prénom : MARC
Moto(s) : VT500C
MessageSujet: Re: vt500c : Panne d'allumage après court-circuit   vt500c : Panne d'allumage après court-circuit EmptyDim 10 Sep 2017 - 14:56
Bonjour Jean Louis
Le court circuit s'est produit au niveau du Neiman (démonté). Ce matin j'ai découvert que ma moto possède 2 boîtiers CDI. Et leur alimentation est correcte. J'ai peur que ce soient les boîtiers qui ont dégagé.
daniel89
daniel89
Moto(s) : vtc500pc08
MessageSujet: Re: vt500c : Panne d'allumage après court-circuit   vt500c : Panne d'allumage après court-circuit EmptyDim 10 Sep 2017 - 20:07
coucou si fusible 30a grille donc forte intensité qui a pu fondre les contacts internes du coupe circuit
a démonter donc pour voir contact lamelles billes
déjà vu sur une de mes anciennes!
MessageSujet: Re: vt500c : Panne d'allumage après court-circuit   vt500c : Panne d'allumage après court-circuit EmptyDim 10 Sep 2017 - 22:34
Je n'arrive pas à lire le schéma électrique, mais le circuit IGNITION (allumage) doit être protégé par un fusible propre après le 30A ?
Il est probable que le court-circuit ait endommagé un contacteur ou connecteur avant le 30A plutôt.
daniel89
daniel89
MessageSujet: Re: vt500c : Panne d'allumage après court-circuit   vt500c : Panne d'allumage après court-circuit EmptyDim 10 Sep 2017 - 22:49
Eh oui le coupe circuit est un contacteur!
situe avant le fusible
MARCVETECE
MARCVETECE
Prénom : MARC
Moto(s) : VT500C
MessageSujet: Re: vt500c : Panne d'allumage après court-circuit   vt500c : Panne d'allumage après court-circuit EmptyDim 10 Sep 2017 - 23:03
Bonsoir Daniel et Charlie. Merci de vos réponses. Je vais vérifier le coupe circuit. En revanche je n'ai trouvé que 5 fusibles : les 4 dans le boitier sur le guidon, et le 30 À. Et je n'arrive pas non plus à lire le schéma.
Je vous dirai ce que j'ai trouvé.
MessageSujet: Re: vt500c : Panne d'allumage après court-circuit   vt500c : Panne d'allumage après court-circuit EmptyLun 11 Sep 2017 - 9:16
Grand sourire Bonjour à tous.
Pour le schéma, je pense qu'il faut que Manu nous le fasse en Haute résolution.
Merci d'avance
MARCVETECE
MARCVETECE
Prénom : MARC
Moto(s) : VT500C
MessageSujet: ALLUMAGE VT500C   vt500c : Panne d'allumage après court-circuit EmptyDim 1 Oct 2017 - 9:11
problème résolu; j'ai changé la batterie et la moto a fini par redémarrer.
Grand merci à tous ceux qui ont répondu à mon message. en revanche, je cherche toujours un neiman.
Dimanche j'irai au motobroc de Monteux (84)
MessageSujet: Re: vt500c : Panne d'allumage après court-circuit   vt500c : Panne d'allumage après court-circuit EmptySam 14 Oct 2017 - 11:31
Sacré court-circuit qui t'a vidé la batterie ! Je ne le crois pas !
Merci pour le retour d'info. Excellent !
Bonne chance pour ta recherche de Neiman. Trinquons !
MARCVETECE
MARCVETECE
Prénom : MARC
Moto(s) : VT500C
MessageSujet: Re: vt500c : Panne d'allumage après court-circuit   vt500c : Panne d'allumage après court-circuit EmptyLun 16 Oct 2017 - 17:28
finalement j'ai trouvé un neiman physiquement identique au mien, sauf qu'il a 6 fils au lieu de 5. Arès quelques tâtonnements, j'ai rebranché, le contact s'est fait, et le moteur a chanté !!
merci à tous pour le soutien
MessageSujet: Re: vt500c : Panne d'allumage après court-circuit   vt500c : Panne d'allumage après court-circuit EmptyLun 16 Oct 2017 - 18:53
Excellent ! Content pour toi qu'elle soit de nouveau sur la route !!!
» VTC 500 : Plus de jus apres court circuit (ni éclairage, ni demarreur)!
» CX 400 c : soucis électrique (court-circuit cdi ? )
» Transalp 600: court circuit sur masse ?
» Transalp 600 : fusible qui saute et court-circuit [résolu : Klaxon HS]
» VTE 500 - Problème Electrique, suite Court Circuit, plus de cligno. avant, klaxon et feux stop !!!
