600 shadow : ralenti qui se dérègle Icons810
Le Deal du moment : -38%
99.99 €
graboo53
graboo53
Prénom : christophe
Moto(s) : vt 600 shadow
600 shadow : ralenti qui se dérègle Empty
MessageSujet: 600 shadow : ralenti qui se dérègle   600 shadow : ralenti qui se dérègle EmptyMar 19 Sep 2017 - 10:17
bonjour sur ma 600 de 96 j'ai le ralenti qui est trop haut par moment (par exemple quand je vais m'arrêter à un stop) je met 2 ou 3 coup d'accélérateur et il revient à la normal. y a t'il un réglage particulier à faire ??
MessageSujet: Re: 600 shadow : ralenti qui se dérègle   600 shadow : ralenti qui se dérègle EmptyMar 19 Sep 2017 - 10:29
C'est un starter manuel ou automatique?
graboo53
graboo53
Prénom : christophe
MessageSujet: Re: 600 shadow : ralenti qui se dérègle   600 shadow : ralenti qui se dérègle EmptyMar 19 Sep 2017 - 10:36
manuel avec la tirette sur le côté qu'on est obligé de tenir pendant qu' elle chauffe
MessageSujet: Re: 600 shadow : ralenti qui se dérègle   600 shadow : ralenti qui se dérègle EmptyMar 19 Sep 2017 - 15:05
elle n'aurais pas eu un réglage richesse carbu fait en concession?
graboo53
graboo53
Prénom : christophe
MessageSujet: Re: 600 shadow : ralenti qui se dérègle   600 shadow : ralenti qui se dérègle EmptyMar 19 Sep 2017 - 20:22
possible mais je l'ai acheté au mois d'août et j'ai pas plus d'historique que ça juste la facture des 2 dernière révision et je sais que la synchro carbu a été faite
MessageSujet: Re: 600 shadow : ralenti qui se dérègle   600 shadow : ralenti qui se dérègle EmptyMer 20 Sep 2017 - 15:42
je ne parle pas de la synchro mais bien du réglage richesse.
car de plus en plus les garage règle ça pour la pollution, donc trop pauvre, pour compenser, il augmente le ralenti, et dans certaine situation (lorsque les carbu sont bien chaud) le ralenti s'emballe sans raison.
c’était ma méthode pour passer mon Austin au contrôle technique Clin d'oeil
graboo53
graboo53
Prénom : christophe
MessageSujet: Re: 600 shadow : ralenti qui se dérègle   600 shadow : ralenti qui se dérègle EmptyMer 20 Sep 2017 - 21:25
et comment elle se règle et où se situe elle j'avoue je suis un peu novice en la matière😀😀😀😀
Renaud42
Renaud42
Prénom : Renaud
MessageSujet: Re: 600 shadow : ralenti qui se dérègle   600 shadow : ralenti qui se dérègle EmptyMer 20 Sep 2017 - 21:42
Ralenti trop pauvre ça s'emballe il me semble.
Et sinon, boisseau grippé, câble de gaz qui coince, ou même la poignée de gaz qui ne revient pas bien, premier truc à vérifier.
MessageSujet: Re: 600 shadow : ralenti qui se dérègle   600 shadow : ralenti qui se dérègle EmptyDim 24 Sep 2017 - 11:09
Tout sur nos carburateurs : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Le réglage de richesse : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
graboo53
graboo53
Prénom : christophe
MessageSujet: Re: 600 shadow : ralenti qui se dérègle   600 shadow : ralenti qui se dérègle EmptyMar 26 Sep 2017 - 6:33
ok merci je vais étudier ça
graboo53
graboo53
Prénom : christophe
MessageSujet: Re: 600 shadow : ralenti qui se dérègle   600 shadow : ralenti qui se dérègle EmptyVen 13 Oct 2017 - 2:39
bonjour après passage au garage pour un changement de pneu et joint spi de fourche j'ai demandé au mécano (petit garage sympa et très pro à domfront il mérite qu'on lui fasse de la pub😉) de jeter un oeil et apparemment il m'a réglé le problème c'était la poignée de gaz qui revenait mal un petit coup de degripant et c'est répartie si ça le refait j'irai vers la piste des vis de richesse,merci a tous pour votre aide😀😀😀😀 je vais pouvoir profiter sereinement de mes balades Prudence à moto !
MessageSujet: Re: 600 shadow : ralenti qui se dérègle   600 shadow : ralenti qui se dérègle EmptySam 14 Oct 2017 - 11:28
Merci pour ton retour d'info ! Excellent !
Une panne si bête, qu'on n'a même pas pensé à te la proposer ! Je suis vert !
» 600 shadow : Problème de stabilité de ralenti
» VLX 600 Shadow de 1988 - Petits soucis avec ma Honda Shadow !!!
» Shadow 1100 : installer des marche-pieds d'une Shadow Aéro c3 sur ma c2 ?
» 500 VTC : ralenti à chaud ne tient pas
Temps lRéférencementCréer un forum | ©phpBB | Forum gratuit d'entraide | Contact | Signaler un abus | Cookies | Forumactif.com | Motos | Marques de motos
