| vt500c : Panne d'allumage après court-circuit | |
Nombre de messages : 10 Age : 66 Localisation : SAINT MARTIN DE CRAU Prénom : MARC Moto(s) : VT500C Date d'inscription : 05/09/2017
| Sujet: vt500c : Panne d'allumage après court-circuit Ven 8 Sep 2017 - 6:21 | |
| Bonjour, En cherchant à réparer le Neiman de ma etc de 87, un coup de tournevis malheureux à fait un court circuit. Résultat : fusible 30A grillé (pas grave et changé) et plus d"allumage. Ça C'est grave !!😭 Si quelqu'un a une idée je lui en serait très reconnaissant. Salut à tous Marc
Dernière édition par DiBingo le Sam 9 Sep 2017 - 0:44, édité 1 fois (Raison : titre mis au format normalisé du forum + plus explicite + déplacement de rubrique) |
| Sujet: Re: vt500c : Panne d'allumage après court-circuit Sam 9 Sep 2017 - 0:49 | |
| Mince, si tu ne postes pas au bon endroit sur le forum... on ne lit pas forcément ton message ! C'est pas grave, j'aime bien les petites nouveaux ! - Citation :
- fusible 30A grillé (pas grave et changé) et plus d"allumage.
Tu as le schéma électrique ? [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Que veux-tu dire par "plus d'allumage" ? Le phare s'allume ? le démarreur ne se lance pas ? Des détails s'il te plait ? As-tu de l'étincelle aux bougies ? |
| Sujet: Re: vt500c : Panne d'allumage après court-circuit Sam 9 Sep 2017 - 6:13 | |
| Bonjour, J'ai du contact, tout s'éclaire, le démarreur tourné, mais le moteur ne démarre pas. Apparemment pas d'étincelles. Merci pour le schéma et désolé de ne pas avoir posté au bon endroit ! 😟 |
| Sujet: Re: vt500c : Panne d'allumage après court-circuit Sam 9 Sep 2017 - 6:44 | |
| J'ignore si la VT500 est comme la SF, mais beaucoup se sont faits avoir avec le coupe circuit qui coupe l'allumage, mais pas le démarreur...
Donc, sur OFF, le démarreur tourne, mais le moteur ne part pas... |
| Sujet: Re: vt500c : Panne d'allumage après court-circuit Sam 9 Sep 2017 - 7:47 | |
| Bonjour, J'ai vérifié le coupe circuit est sur ON. Mais le symptôme est identique. Le moteur tourné mais ne démarre pas. |
| Sujet: Re: vt500c : Panne d'allumage après court-circuit Sam 9 Sep 2017 - 12:38 | |
| Les autres fusibles du tableau sont ok ?
Des fils ont cramé pendant le court-circuit ? |
| Sujet: Re: vt500c : Panne d'allumage après court-circuit Sam 9 Sep 2017 - 14:55 | |
| Les autres fusibles sont ok. Je vais démonter et vérifier les fils
| Sujet: Re: vt500c : Panne d'allumage après court-circuit Sam 9 Sep 2017 - 21:18 | |
| encore assez de charge de batterie?parce que miss VT bouffe pas mal de jus pour sa mise en route.tentes un demarrage a la poussette,pour voir.(en sixieme,ça se fait tout seul ) |
| Sujet: Re: vt500c : Panne d'allumage après court-circuit Dim 10 Sep 2017 - 9:48 | |
| Bonjour Marc Pour nous aiguiller dans nos recherches, essais de te rappeler le plus exactement possible au moment du court-circuit à quel endroit tu a fait la touchette fatale. Il y a peut être encore une trace d'étincelle visible, si oui sur quel fils. Pour la batterie, si ton démarreur ne te semble pas poussif, c'est que la batterie est bonne, il faut alors chercher ailleurs. (entre les traces de court-circuit sont un bon début). A+ |
| Sujet: Re: vt500c : Panne d'allumage après court-circuit Dim 10 Sep 2017 - 14:56 | |
| Bonjour Jean Louis Le court circuit s'est produit au niveau du Neiman (démonté). Ce matin j'ai découvert que ma moto possède 2 boîtiers CDI. Et leur alimentation est correcte. J'ai peur que ce soient les boîtiers qui ont dégagé. |
Nombre de messages : 899 Age : 74 Localisation : 89470moneteau Prénom : daniel Moto(s) : vtc500pc08 Date d'inscription : 03/05/2016
| Sujet: Re: vt500c : Panne d'allumage après court-circuit Dim 10 Sep 2017 - 20:07 | |
| coucou si fusible 30a grille donc forte intensité qui a pu fondre les contacts internes du coupe circuit a démonter donc pour voir contact lamelles billes déjà vu sur une de mes anciennes! |
| Sujet: Re: vt500c : Panne d'allumage après court-circuit Dim 10 Sep 2017 - 22:34 | |
| Je n'arrive pas à lire le schéma électrique, mais le circuit IGNITION (allumage) doit être protégé par un fusible propre après le 30A ? Il est probable que le court-circuit ait endommagé un contacteur ou connecteur avant le 30A plutôt. |
| Sujet: Re: vt500c : Panne d'allumage après court-circuit Dim 10 Sep 2017 - 22:49 | |
| Eh oui le coupe circuit est un contacteur! situe avant le fusible |
| Sujet: Re: vt500c : Panne d'allumage après court-circuit Dim 10 Sep 2017 - 23:03 | |
| Bonsoir Daniel et Charlie. Merci de vos réponses. Je vais vérifier le coupe circuit. En revanche je n'ai trouvé que 5 fusibles : les 4 dans le boitier sur le guidon, et le 30 À. Et je n'arrive pas non plus à lire le schéma. Je vous dirai ce que j'ai trouvé. ✌ |
| Sujet: Re: vt500c : Panne d'allumage après court-circuit Lun 11 Sep 2017 - 9:16 | |
| Bonjour à tous. Pour le schéma, je pense qu'il faut que Manu nous le fasse en Haute résolution. Merci d'avance |
| Sujet: ALLUMAGE VT500C Dim 1 Oct 2017 - 9:11 | |
| Bonjour à tous, problème résolu; j'ai changé la batterie et la moto a fini par redémarrer. Grand merci à tous ceux qui ont répondu à mon message. en revanche, je cherche toujours un neiman. Dimanche j'irai au motobroc de Monteux (84) |
| Sujet: Re: vt500c : Panne d'allumage après court-circuit Sam 14 Oct 2017 - 11:31 | |
| Sacré court-circuit qui t'a vidé la batterie ! Merci pour le retour d'info. Bonne chance pour ta recherche de Neiman. |
| Sujet: Re: vt500c : Panne d'allumage après court-circuit Lun 16 Oct 2017 - 17:28 | |
| Bonjour, finalement j'ai trouvé un neiman physiquement identique au mien, sauf qu'il a 6 fils au lieu de 5. Arès quelques tâtonnements, j'ai rebranché, le contact s'est fait, et le moteur a chanté !! merci à tous pour le soutien |
| Sujet: Re: vt500c : Panne d'allumage après court-circuit Lun 16 Oct 2017 - 18:53 | |
| Content pour toi qu'elle soit de nouveau sur la route !!! |
| Sujet: Re: vt500c : Panne d'allumage après court-circuit | |
