VT500C - fuite carburateur Icons810
-28%
229.99 € 318.99 €
Baba6202
Baba6202
Prénom : Baptiste
Moto(s) : VT 500 C
VT500C - fuite carburateur Empty
MessageSujet: VT500C - fuite carburateur   VT500C - fuite carburateur EmptyMar 12 Sep 2017 - 11:29
J'ai préparé un café racer avec la base d'un VT500. j'ai changé le réservoir, adapté des robinets en direct (2 robinets) avec deux filtres à essence.
J'ai condamné la dépression.
J'ai deux problèmes et je pense qu'ils sont peut être reliés:
. Avec le starter elle démarre facilement mais tourne sur un seul cylindre. quand je lâche le starter, le deuxième cylindre se lance avec des petites pétarades et le ralenti tient bien mieux. Échappement arrière est froid tandis que l'avant est chaud.
. Mes carburateurs fuient de partout sauf du trop plein. Que cela soit à l'arrêt ou en marche. je ne sais pas d'où ça fuit, mais j'ai du goutte à goutte de partout. Des tuyaux, sur les cuves...
Cette moto commence sérieusement à me fatigué.
HELP PLEASE
MessageSujet: Re: VT500C - fuite carburateur   VT500C - fuite carburateur EmptyMar 12 Sep 2017 - 13:24
Salut.
La moto fonctionnait bien avant modifications ?
As-tu contrôlé / nettoyé les carbus ?
MessageSujet: Re: VT500C - fuite carburateur   VT500C - fuite carburateur EmptyMar 12 Sep 2017 - 13:27
Bonjour Baba. Respect !
Donc tu as supprimé le 'Y" qui relie les deux carburateurs à l'origine en alimentation commune,
en te repiquant directement sur chacun des carbus indépendamment.
C'est bien ça ? Doute
Dommage, car ça permet tout de même au carbus de se renseigner sur la mise en marche du moteur ou non. Tanpis !
Peu importe de toutes façons, les pointeaux de cuves bloquent l'arrivée d'essence quand cette dernière est pleine.
Donc....
Si ça pisse d'un peu partout, c'est que ces pointeaux ne font pas leur boulot !
L'occasion aussi de vérifier les niveaux de cuve !
Il serait bon aussi de vérifier que les joints des couvercles de cuve sont en état !
Assures toi aussi que la gravité amènera l'essence suffisante et de façon symétrique à chaque carbu !
Pour les incohérences du starter, voir le "diviseur de câble" et son état.
La manette au guidon est à un seul câble, mais dans un petit cylindre au dessus des carbus le long du cadre,
ce câble se divise pour passer en deux câbles distincts. Un pour chaque carbu.
A voir aussi l'état des plongeurs de starter dans leur conduit de chaque carbu.
Voilà pour les premiers contrôles et tous ceux-là sont déjà approfondis sur le forum. Clin d'oeil
Pour se repairer, utilises notre moteur de recherche :
C'est une super moto ! au boulot ! elle le mérite ! Viens dans mes bras
MessageSujet: Re: VT500C - fuite carburateur   VT500C - fuite carburateur EmptyMar 12 Sep 2017 - 14:35
Même avis / vote +1 Avec Manu
» VT500C : Fuite d'essence par la vis de richesse ?
» VT500C : Fuite d'huile sur culasse avant à la prise du compte tour
» VT500C : Carburateur (Restauration carburateurs) / pot plus libres
» VT500C : micro fuite sur reservoir
» VT500C : fuite huile cardan
