Shadow 1100 : pompe essence sc 23 Icons810
35 €
pitot
pitot
Prénom : lionel
Moto(s) : 1100 shadow 1989 de type sc 23
Shadow 1100 : pompe essence sc 23 Empty
MessageSujet: Shadow 1100 : pompe essence sc 23   Shadow 1100 : pompe essence sc 23 EmptyLun 17 Juil 2017 - 13:37
bjr nouveau sur le forum car jusqu a present aucun probleme sur mon 1100 shadow de 1989donc voila le gros problème au quel je suis confronté ma pompe a essence ma lachée et je dois avoir un modele unique car je ne la trouve nulle part elle a 4 fils et un circuit electronique meme chez Honda il ne l on plus donc ma question est comment faire pour la remplacer ou la reparer car il y a des composant electronique sans reference en vous remerciant par avance de vos reponse.
MessageSujet: Re: Shadow 1100 : pompe essence sc 23   Shadow 1100 : pompe essence sc 23 EmptyLun 17 Juil 2017 - 14:25
Bienvenue parmi nous
Pièce n°7 ici?
Sans doute épuisée chez Honda, puisque non référencée dans la nomenclature.
Les spécialistes te diront si une Facet peut se monter en lieu et place....
la seule pompe à essence 4 fils que j'ai trouvée est pour un 800 marauder...
La tienne est d'origine? les 4 fils sont utilisés ?
Edit: c'est une comme ça ?
pitot
pitot
Prénom : lionel
MessageSujet: Re: Shadow 1100 : pompe essence sc 23   Shadow 1100 : pompe essence sc 23 EmptyLun 17 Juil 2017 - 17:05
deja merci pour ta reponse effectivement elle y ressemble mais dans la miene le 4 eme fil n est pas dans le connecteur oui les 4 fils sont utilise et comme je suis possesseur de la moto depuis 6 ans elle a au moins cet age .ensuite pour le prix de la pompe je vais voir avec mon mecano
MessageSujet: Re: Shadow 1100 : pompe essence sc 23   Shadow 1100 : pompe essence sc 23 EmptyLun 17 Juil 2017 - 19:16
alors, ça ?
si oui, obsolète chez Honda...
dispo au prix du kg d'or ici:
ou là:
ou là:
et ici:
MessageSujet: Re: Shadow 1100 : pompe essence sc 23   Shadow 1100 : pompe essence sc 23 EmptyLun 17 Juil 2017 - 21:34
Je pense qu'on pourrait utiliser une pompe classique à deux fils.
D'après le schéma partiel que j'ai, pour commencer déjà, les deux fils de couleurs "bleu et jaune"
qui sortent de la pompe sont les mêmes.
reste un fil noir et un vert.
Ni y'a t'il pas un voyant ou une jauge de niveau d'essence au tableau de bord sur ce modèle ? Je n'ai pas compris
C'est justement le "hic" pour utiliser une pompe classique. Tanpis !
pitot
pitot
Prénom : lionel
MessageSujet: Re: Shadow 1100 : pompe essence sc 23   Shadow 1100 : pompe essence sc 23 EmptyMar 18 Juil 2017 - 0:05
slt belle reactivite si le gars qui me la bidouille ni arrive pas je payerai le prix ensuite pour repondre a dibingo il ni a rien sur ma moto ni jauge ni voyant ensuite desole je ne mi connait pas assez merci les gars
MessageSujet: Re: Shadow 1100 : pompe essence sc 23   Shadow 1100 : pompe essence sc 23 EmptyMar 18 Juil 2017 - 12:26
pitot
pitot
Prénom : lionel
MessageSujet: Re: Shadow 1100 : pompe essence sc 23   Shadow 1100 : pompe essence sc 23 EmptyMar 18 Juil 2017 - 16:27
merci mais desole pour moi c est du chinois
MessageSujet: Re: Shadow 1100 : pompe essence sc 23   Shadow 1100 : pompe essence sc 23 EmptyMar 18 Juil 2017 - 17:15
Bizarre ces bleu et jaune (blue/yellow) reliés: 1 seul suffirait...? Où vont-ils?
Le noir (black) va au commodo de démarrage/coupe circuit
Le vert (green) est la masse chez Honda.
pitot
pitot
Prénom : lionel
MessageSujet: Re: Shadow 1100 : pompe essence sc 23   Shadow 1100 : pompe essence sc 23 EmptyMar 18 Juil 2017 - 20:50
la le probleme un composant a claque donc je n ai de l allumage que sur un cylindre a la fois le probleme du composant est qu il est obsolete donc il faut trouver sont équivalent
MessageSujet: Re: Shadow 1100 : pompe essence sc 23   Shadow 1100 : pompe essence sc 23 EmptyMar 18 Juil 2017 - 22:34
Attention justement que la pompe n'est peut-être pas en panne !
Car un des boitiers d'allumage l'actionne ! (en plus d'un des deux cylindres)
Boitier d'allumage HS ? Je n'ai pas compris
pitot
pitot
Prénom : lionel
MessageSujet: Re: Shadow 1100 : pompe essence sc 23   Shadow 1100 : pompe essence sc 23 EmptyMer 19 Juil 2017 - 8:22
il semble que non car on arrive a avoir de l allumage sur les deux cylindres mais ou l un ou l autre pas en meme temps
MessageSujet: Re: Shadow 1100 : pompe essence sc 23   Shadow 1100 : pompe essence sc 23 EmptyMer 19 Juil 2017 - 11:30
Pourtant la pompe à essence est en relation directe avec l'allumage !
pitot
pitot
Prénom : lionel
MessageSujet: Re: Shadow 1100 : pompe essence sc 23   Shadow 1100 : pompe essence sc 23 EmptyMer 19 Juil 2017 - 13:30
desole mais moi la j ecoute mon mecano et comme la moto est chez lui j attend le retour de la pompe
MessageSujet: Re: Shadow 1100 : pompe essence sc 23   Shadow 1100 : pompe essence sc 23 EmptyMer 19 Juil 2017 - 14:35
Bon on ne sert pas à grand chose quoi ! Je suis vert !
Tiens nous au courant ! Respect !
pitot
pitot
Prénom : lionel
MessageSujet: Re: Shadow 1100 : pompe essence sc 23   Shadow 1100 : pompe essence sc 23 EmptyMer 19 Juil 2017 - 18:53
a non au contraire j ai fait un pas de geant en avant avec vos adresses mais je vous tiens au courant
MessageSujet: Re: Shadow 1100 : pompe essence sc 23   Shadow 1100 : pompe essence sc 23 EmptyMer 19 Juil 2017 - 19:06
Alors ça baigne ! (pas dans l'essence j'espère Grand sourire )
MessageSujet: Re: Shadow 1100 : pompe essence sc 23   Shadow 1100 : pompe essence sc 23 EmptyMer 19 Juil 2017 - 23:41
je vais peut être poser une question idiote, mais au moins ce ne sera ni la première, ni la dernière... Je suis vert ! :
Est ce que ta pompe ne fonctionne jamais, ou elle fonctionne en même temps que l'allumage sur un cylindre et plus s'il y'a de l'allumage que sur l'autre?
MessageSujet: Re: Shadow 1100 : pompe essence sc 23   Shadow 1100 : pompe essence sc 23 EmptyJeu 20 Juil 2017 - 0:05
Surement ! un des deux allumage de cylindre alimente aussi la pompe ! Excellent !
malin de poser la question dans l'autre sens Denis ! Mort de rire ! Bravo !
» 600 shadow : pompe à essence morte ? (quelle surprise ...)
» 600 shadow : coupures moteur [résolu > pompe dépression]
» Vt 1100 C2- trou accélération en 5eme (la pompe !)
» 600 SHADOW : Question sur la pompe à eau
