650 CX E - Massacre d'un CX 650 E en café racer :° Icons810
Le Deal du moment : -28%
229.99 €
OoowooO
OoowooO
Prénom : Christ
Moto(s) : honda 750 xlv 88 . honda 650 cx
650 CX E - Massacre d'un CX 650 E en café racer :° Empty
MessageSujet: 650 CX E - Massacre d'un CX 650 E en café racer :°   650 CX E - Massacre d'un CX 650 E en café racer :° EmptySam 30 Aoû 2014 - 0:56
salut tous le mondes
voila au mois de mars  j'ai craquer pour un Honda CX 650 ED EURO SPORT de 1983
j'aime restaurer les machines  qui traine dans le fond des jardins et leur offrir une " second life "
avec une petit touche personnel quelques fois .
mais la ! petit changement
depuis un moment que ça me démange  de faire un Café Racer
je croit avoir trouvé une bonne base
petit résumer de ce qui a déjà été fait
voici la "mémère"
sur la photo elle fait propre mais de près ont découvre quelle a eu une vie de bohème
et quelle n'a pas enrichie les garagistes
bon pas mal de bricolage a la Mac Gyver  "vive le scocht américain "
les soudure a  l'arrache d'écrou
le clapet interne est bloquer surement a cause de la soudure
réparation a la patte PATTEX
même les flutes d'échappement ont été faite par un artisan local
bon j'arrête la les détails car cette moto est un vrai KINDER a chaque fois que tu démonte tu a une surprise au bout
séparation cadre moteur  Merci pour son aide a Mr Palan :)
beurk dégueux
gros lavage au soleil
allez ouverture de la partie distri /stator
la chaine de distri a été changer , le tendeur est pas grippé
je vais quand même contrôler les guides si il y a pas de fissure
bon dans la série "Kinder" le stator est griller Très triste
bon bas je referme le moteur en attendant des finances meilleurs
ou contacter Kinder pour un éventuel sponsoring ont c jamais :)
quoi que je pourrait aussi demander a Pattex , car j'en est encore trouver
sur le carter avant , oufff fausse peur il est pas fendu juste un défaut de joint réparer a la vas vite
dans la série <dit ton mécano il fessait quoi avant >  >euuuu il était maçon>
l'engulé qui a démonter ça au burin je lui mettrai bien mon pied au Fu Grrrrrrrr
car pour retrouvé cette pièces ça vas être chiant
bon j'ai rassembler les pièces qui traine dans les placard pour éventuellement les monter sur la moto
baton de fouche , bracelet multi-position , comodo recent de gsxr , et commande reculé TRW
30 ans sépare ces pièces avec une légère différence de poids   si! si ! un peu quand même
bon bas ! comme les finances sont au plus bas , je pioche dans le tas de pieces et les restaure au fur et a mesure ,  ça occupe :)
microbillage des supports moteur
changement de programme , il y a un enfoiré de pote qui ma filer un kawa 1000 R de 83  :flebeleb
donc démontage intégrale , mise en carton et pièces pour le coin coin
je l'ai finalement trouver mon sponsor  , merci mon Poto  Clin d'oeil
petit coup de microbille sur les plaques moteur , peinture ,ponçage papier a l'eau  600 puis 1500 et polissage
ça donne un coté semi neuf
la une grosse galère quand ont a pas l'outils qu'il faut pour extraire un roulement dans le fond d'une cuvette
grignotage a la "dremel" pneumatique avec une mèche inox  , très minutieux a faire pour pas abimer la coupole
et surtout très long , du coup je vais devoir  commander pour l'autre coté du bras oscillant un arrache a inertie :)
allez galère n° X  :) au démontage de l'amortisseur , impossible de sortir les visses des billettes de renvoi gripper dans les axes
tellement bien bloquer que les axes ne tournait plus et c les visses qui assurait le mouvement :))
j'ai percer les têtes , mais comme l'autre coté elle était pas accessible j'ai fini a la disqueuse  Très triste
et une pièce morte Très triste
contrôle de la tête de transmission final , nickel pas de jeu , ni d'usure
bon il reste plus grand chose sur le cadre , cool maintenant j'ai une vrai boite de "Mécano" celle que je rêvais d'avoir enfant a Noël
nettoyage des pipes carbu faut que je trouve de la gaine thermo en 70 mm  adhésive car les caoutchouc sont fendu en surface
passage des carbu aux ultrason ,  mal de crâne  assurer car cette machine prend la tête avec un bruit très prenant
1 demie heure par pièces a 70 ° eau déminéralisé et additif a 8%
resultat  , une légère différence  après deux bain :)
une plaquette de Doliprane  plus tard pour ce détendre léger polissage des visses d'origine
un petit voile de peinture et remontage du tout
retour au moteur , bien sur chaine de pompe fatigué , mais le plus chiant plateau de pression d'embrayage HS Très triste
encore des heures de recherche sur le net Grrrrrrrrrrr
Dernière édition par Jean-Louis le Lun 1 Sep 2014 - 21:38, édité 2 fois (Raison : Mise au format normalisé du Forum)
http://trgp66.esy.es
OoowooO
OoowooO
Prénom : Christ
MessageSujet: Re: 650 CX E - Massacre d'un CX 650 E en café racer :°   650 CX E - Massacre d'un CX 650 E en café racer :° EmptySam 30 Aoû 2014 - 1:13
j'ai reçu des couvres culasses de cx 500 qui a mon gout sont plus jolie
un petit coup de decapex pour désoxyder l'alu
a gauche après le decapex droite après le polissage
polissage en 3 phases avec trois tampon et pate différente
en gros si l'alu est pas trop marquer il faut 1/2 heures par pièce pour obtenir ce résultat
la a gauche couvre culasse d'origine du 650 puis celui du 500 bien plus jolie :)
reçu aussi un nouveau plateau de pression :)
merci a un passionnée de cx de m'avoir céder une pièces de sont stock vraiment sympa Clin d'oeil
et la réception d'amortisseur neuf bas de gamme qui vont me servir a faire la prepa du cadre
et une nouvelle sonde de ventilateur en 88/81° :)
retour sur l'extraction de roulement sans l'outil spécial finalement a la méthode de Barbare :)
avec une vis une rondelle et un bon poste de soudure , c chaud a faire car le risque de tous souder ensemble
est présent , voir marquer le logement qui rendrait impossible la pose d'un roulement neuf .
mais bon , le saint patron des soudeurs était avec moi ce jour la :))
bon ça fait j'attaque le décapage
voila maintenant je le couvre d'une couche de rustol (bombe) et le stock car il va y avoir pas mal de taf a faire dessus
divers bricolage pendant les temps mort
apprêt du cache radiateur car il est trop abimé pour être poli donc peinture Très triste domage
j'avais du noir matte HT a faire pour une commande donc j'en ai profiter pour passer quelques pièces
j'ai reçu un té de fourche de VFR 750 (rc36) pour monter les bâtons de GSXF 1100 en 41 mm
je fait cette modif car celle d'origine sont équipé de l'anti plongée (grosse nullité des années 80 )
et pour passé en diamètre 41 mm et collé des ressors progressif , tous en restant dans le style ancienne fourche
l'axe du VFR et presque identique sur les diamètre de roulement et positionnement , il n'y a aucune modif a faire pour le monté sur le cadre du cx
il y aura juste une légère planification des butée de fin de course a faire , mais la rigolade
extraction du roulement inferieur , mais la dégouter Très triste((((
j'ai commander des roulement pour RC 12 et la prise de tête pas les bonnes dimensions
j'ai rechercher un peu , pas de problème c bien les roulement a la cote pour le CX 650 RC 12
mais visiblement sur mon cadre serait au cote du CX 650 RC 11 custom (non commercialisé en europe )
alors ?????? ont t'il fait les premiers RC 12 avec des cadres RC 11 ???????
donc allez au placard le temps de recommander des roulement Très triste((
pas grave je vais me détendre sur le tour pour usiner des pièces pour adapter la roue avant
modification de l'axe d'origine
fabrication de bague
voila reste plus qu'a étudier le problème des étrier et du renfort de fourche
montage a blanc
pose de nouveau roulement et essais
j'ai supprimé les butées de direction , car je vais les placer autrement
de façon plus discrète
montage de la partie cycle
et un petit coup de tronçonneuse ça me manquait :)
maintenant je vais faire la boucle arrière
mais je change de crémerie car le marbre est pas ici
je vais en attendant , me rabattre sur le Té pour incruster toutes la signalétique visuel du compteur dessus
perçage et incrustation des leds de différente couleur
le logo d'origine n'étant pas transparent je doit en refaire un
melange de pate dentaire pour la prise d'empreinte du logo d'origine
après la prise d'empreinte , je coule de la résine +/- teinté
les nouveaux logo
essais , je vais prendre le plus teinté ,bon en photo avec flash ça a pas un rendu terrible
mais ça fait pas mal et surtout ont les vois pas quand ils ne fonctionnent pas :)
reste plus qu'a passer le Té a la fraiseuse pour faire disparaitre complètement le support de clef de contact et un bon décapage
j'ai passer une commande pour pouvoir finir la rénove du moteur , l'intégralité des joints , pompe a eau , pompe a huile
+ chaine + 2 petits compteurs :)
oups 1h00 du mat bon au DODO
MessageSujet: Re: 650 CX E - Massacre d'un CX 650 E en café racer :°   650 CX E - Massacre d'un CX 650 E en café racer :° EmptySam 30 Aoû 2014 - 2:09
:flebeleb ou plutot Je taquine ! chez nous ! Mort de rire !
ça m'étonnerait mais très bonne question ! Satisfait
En même temps, vu son age et les bidouilles qu'elle a connu, elle a pu passer dans les mains d'un changement de cadre ! Je suis vert !
Pour les butées de direction ? tu vas faire comment alors ?
En tous cas très beau travail et surtout beaucoup d'ingéniosité ! Bravo !
Merci pour le partage. Excellent !
MessageSujet: Re: 650 CX E - Massacre d'un CX 650 E en café racer :°   650 CX E - Massacre d'un CX 650 E en café racer :° EmptySam 30 Aoû 2014 - 8:49
Houla, quel boulot !! et du beau boulot ....
J'attends la suite avec impatience ...
Je pense que ce n'est pas un coup d'essai ... ?
T'as réalisé d'autres bécanes avant ?
OoowooO
OoowooO
Prénom : Christ
MessageSujet: Re: 650 CX E - Massacre d'un CX 650 E en café racer :°   650 CX E - Massacre d'un CX 650 E en café racer :° EmptySam 30 Aoû 2014 - 9:43
salut
après recherche avec le chef mécano de chez honda
ça reste un mystère , le cadre est bien celui qui correspond
a la carte grise du 650 ce  et les roulements de direction du 650 C ?????? :)
pour les butées elle vont migrer sur le coté , simuler avec un carton sur la photo Clin d'oeil
principalement de la restauration a l'origine et pas mal de modif
pour des potes .
MessageSujet: Re: 650 CX E - Massacre d'un CX 650 E en café racer :°   650 CX E - Massacre d'un CX 650 E en café racer :° EmptySam 30 Aoû 2014 - 12:07
quand je vous dis Il sont fous ! mais j'adore ça !! les gars qui retapent et arrivent a faire marcher nos titines . je dis bravo !!! Bravo ! et bien vu les photos !!!
lion1424
lion1424
Prénom : sébastien lion
MessageSujet: Re: 650 CX E - Massacre d'un CX 650 E en café racer :°   650 CX E - Massacre d'un CX 650 E en café racer :° EmptySam 30 Aoû 2014 - 13:24
superbe moi je me tate sur une cx 500 a acheter
OoowooO
OoowooO
Prénom : Christ
MessageSujet: Re: 650 CX E - Massacre d'un CX 650 E en café racer :°   650 CX E - Massacre d'un CX 650 E en café racer :° EmptySam 30 Aoû 2014 - 14:55
retour au sujet :)
modification du cadre
remontage de l'ensemble
et pose de la boucle arrière
fabrication des axes de fixation des amortisseurs (mais la problème d'appareille photo, donc pas beaucoup de cliché)
juste pris une photo avec le telephone avant qu'il ne me lâche aussi  :))
la je fait une surfaçe plane sur un  axe pour pouvoir le souder sur le bras oscillant
retour a la maison
positionnement d'un axes sur son support
l'autre amortisseur doit attendre car j'ai un défaut de 3mm sur le bras oscillant a rectifier
avant la fixation de l'axe
voila une petite vue de l'ensemble
après rectification a la presse du bras
fabrication et mise en place du dernier support d'amortisseur
je vient de rentrer un gsxr 750 que je vais mettre en pieces et piquer les deux étriers avant nissing
dommage les carters moteur tailler masse  yoshimura sont pas compatible avec le CX  Mdr
enfin pour l'instant faut que je centre ma roue qui est trop a droite de 1,5 mm je vais rattraper ça sur le speedometre
petit surfaçage des fixation sur les étriers
et montage  :)
allez ont reste dans l'alu avec la fabrication d'une piéces pour rigidifier la fourche  ,fabriquer avec un affleureuse mouarff c chaud :)
le résultat est correcte mais ça rend pas sur photo
passage a la fraiseuse pour faire la 1 er ébauche d'une façade de jauge qui vont être entre les deux compteurs
usinage sur une bonne vieille machine :)
résultat provisoire  car je doit faire le boitier inférieur  pour pouvoir finir la façade et l'envoyer chez un graveur
je remonte la moto avec quelques pièces pour déterminé la forme du réservoir que je vais faire en strat
pas cool la selle made in decathlon :))
j'ai reçu le stator je vais enfin pouvoir finir la révision et fermer le moteur :)
j'ai commencer mon réservoir  avec une mousse spécial
la forme me plait pas trop  on dirais presque le corps d'une guitare :)
donc rabotage
et mise en forme de la partie supérieur
premier couche d'apprêt directement sur la mousse , suivi de 3 autres couches pour solidifier
l'ensemble
poncage  , 1 couche de peinture et rechage pour rattraper un creux
la cata ,   Ouinnnnn ! le moteur de mon compresseur d'air ma lâcher  + d'air / plus de machine a poncer et il fait vraiment trop chaud
et lourd pour attaquer ça a la main et a + de 200 € le bestio bas ont rangent tous pour plus tard
bon je me rabat sur le moteur avec un changement de tous les joints moteur ,stator .........
voila ! il reste plus qu'a le décaper et le peindre
shit shit y a plus d'air Grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
donc décapage remis a plus tard , car je veux pas laisser l'alu nue pendant plusieurs mois
finalement je me rabat surune petite faiblesse sur cette moto en renforçant le bras oscillant
c partie pour jouer de la cintreuse , j'était tellement pris a pas raté mes angles et mon montage que j'en ai carrément oublier de prendre des photo Très triste
donc je peut que vous montrer le résultat
reste plus qu'a remonter le tout
voila , c pas trop tape a l'oeil et sans être trop discret Clin d'oeil
donc voila ou j'en était début juin ou le projet a été stopper
fin du chapitre 1 :)
car j'avais trop de boulot en préparation avec le Team
pour les 24 heures moto de Barcelone début juillet
et après coup j'ai été pris d'une grosse paresse
et la moto n'a pas avancer d'un poil .
faut vraiment que je me colle dessus :))
MessageSujet: Re: 650 CX E - Massacre d'un CX 650 E en café racer :°   650 CX E - Massacre d'un CX 650 E en café racer :° EmptySam 30 Aoû 2014 - 15:38
Magnifique ! et avec beaucoup d'humour ! Viens dans mes bras J'aime !
Si tu as un ptit reportage à nous faire pour les 24H, on est aussi preneurs ! Satisfait
MessageSujet: Re: 650 CX E - Massacre d'un CX 650 E en café racer :°   650 CX E - Massacre d'un CX 650 E en café racer :° EmptySam 30 Aoû 2014 - 23:44
Je reste scotché par le taf !!! 650 CX E - Massacre d'un CX 650 E en café racer :° Emoticon-msn-surpris-pale.gif
MessageSujet: Re: 650 CX E - Massacre d'un CX 650 E en café racer :°   650 CX E - Massacre d'un CX 650 E en café racer :° EmptyDim 31 Aoû 2014 - 1:05
Bravo ! boulot magnifique Excellent !
MessageSujet: Re: 650 CX E - Massacre d'un CX 650 E en café racer :°   650 CX E - Massacre d'un CX 650 E en café racer :° EmptyLun 1 Sep 2014 - 17:32
C'est top! Excellent !
Je suis impatient de voir le résultat fini, et aussi la partie moteur car apparemment c'est pas folichon de ce coté là...
MessageSujet: Re: 650 CX E - Massacre d'un CX 650 E en café racer :°   650 CX E - Massacre d'un CX 650 E en café racer :° EmptyLun 1 Sep 2014 - 21:56
Excellent ! Boulot de "Pro" j'adore !!!
MessageSujet: Re: 650 CX E - Massacre d'un CX 650 E en café racer :°   650 CX E - Massacre d'un CX 650 E en café racer :° EmptyLun 1 Sep 2014 - 22:19
on lit avec intérêt cette aventure !
courage !
Bartofer
Chevalier des temps modernes
Bartofer
Prénom : Albert
Moto(s) : Honda CX 650 E
MessageSujet: Re: 650 CX E - Massacre d'un CX 650 E en café racer :°   650 CX E - Massacre d'un CX 650 E en café racer :° EmptyLun 1 Sep 2014 - 22:32
Waou, y'a le matos là.... ma CXE en bave....
http://bartofer.free.fr/
OoowooO
OoowooO
Prénom : Christ
MessageSujet: Re: 650 CX E - Massacre d'un CX 650 E en café racer :°   650 CX E - Massacre d'un CX 650 E en café racer :° EmptyLun 1 Sep 2014 - 22:50
salut ,
merci , mais je ne suis qu'un amateur :)
pour le résultat finale vas falloir être patient
car en ce moment ,je tire une flem d'enfer Très triste
cette semaine j'était plus occuper avec le XLV
je me suis retrouver avec une batterie complément
sèche Très triste
bon déjà la fiche stator avait un peu chauffer , classique sur les vieilles
mais le vrais problème venait de la fiche au dessus les câbles frottais
sur le régulateur (au niveau du point orange sur la photo ) et fessait masse
j'ai refait le câblage , tester tous le circuit et poser une batterie neuve
et après une petite ballade a font romeu pour la bénédiction des motards (280 km )
RAS nikel Haaaaaaa! les bien fais de l'eau bénite :))
et comme une bonne nouvelle n'arrive pas seul
j'ai reçu le moteur pour mon compresseur d'air , comme la plus par de mes machines
tourne avec , je vais pouvoir me remettre au taf :)
c beau quand c neuf , ça donne envie de le mettre en vitrine :)))
bon trêve de plaisanterie , reprenons le cours du massacre
fabrication de support pour les commandes frein et vitesse
allez , j'évide quelques bout d'alumium qui traine
et bien sur comme j'ai pas les outils pour finir , je passe a l'affleureuse
et outils a bois pour finir ( c chaud pour les doigt )
découpe d'une billette de renvoi sélecteur en inox
et voila le résultat final après un bon microgommage
coté frein
et sélecteur
je sait ça fait un peu " strange " mais une grande parti de la fourchette
sera masqué par l'échappement Clin d'oeil
MessageSujet: Re: 650 CX E - Massacre d'un CX 650 E en café racer :°   650 CX E - Massacre d'un CX 650 E en café racer :° EmptyMar 2 Sep 2014 - 20:26
Amateur tu parles ! Satisfait
magnifique les platines ! Bravo !
Tu nous régales l'ami ! Merci. Viens dans mes bras
lion1424
lion1424
MessageSujet: Re: 650 CX E - Massacre d'un CX 650 E en café racer :°   650 CX E - Massacre d'un CX 650 E en café racer :° EmptyMar 2 Sep 2014 - 20:47
moi je regarde plus je suis dégouter vais me mettre a la broderie
thierry_64
thierry_64
Masculin Nombre de messages : 74
Prénom : Thierry
Moto(s) : Transalp 700 2010
ex NTV650 1993
MessageSujet: Re: 650 CX E - Massacre d'un CX 650 E en café racer :°   650 CX E - Massacre d'un CX 650 E en café racer :° EmptyMer 3 Sep 2014 - 10:52
Quel travail! Bravo !
bravo c'est magnifique, cela me tarde de voir la moto finie Allons-y heureux !
http://pthy.free.fr
stef
Assureur compréhensif
stef
Prénom : Stéphane
Moto(s) : VT500C
MessageSujet: Re: 650 CX E - Massacre d'un CX 650 E en café racer :°   650 CX E - Massacre d'un CX 650 E en café racer :° EmptyMer 3 Sep 2014 - 12:43
Salut.
Amateur, méchament éclairé !
Bravo !
Quand je pense a mes propres compétences Je vous en supplie !
MessageSujet: Re: 650 CX E - Massacre d'un CX 650 E en café racer :°   650 CX E - Massacre d'un CX 650 E en café racer :° EmptyJeu 4 Sep 2014 - 14:50
Excellent ! Excellent ! Excellent ! J'en dis pas plus
MessageSujet: Re: 650 CX E - Massacre d'un CX 650 E en café racer :°   650 CX E - Massacre d'un CX 650 E en café racer :° EmptyJeu 4 Sep 2014 - 22:48
Excellent ! magnifique travail !!!
OoowooO
OoowooO
Prénom : Christ
MessageSujet: Re: 650 CX E - Massacre d'un CX 650 E en café racer :°   650 CX E - Massacre d'un CX 650 E en café racer :° EmptyMar 15 Sep 2015 - 2:33
salut tous le monde
après un petit moment d'absence suite a divers événements
totalement dépendant de ma volonté :) voici le retour du  " massacre d'un CX 650 "
pour commencer , sorry pour les photo manquante sur mon poste , mais visiblement je peut
plus les éditées  " y'a plus l'option"    si quelqu'un sait pourquoi ?
sinon  reprise en douceur de la fabrication du moule réservoir
la j'ai passer plusieurs couche d'apprêt de charge " dur " pour recouvrir la mousse
un léger ponçage au 320 et peinture pose d'une arrête centrale provisoire pour cree un bord de jonction
sur le dessus du moule qui vas être fait en trois parti
passage apres 7 couches de cirage d'un gel coat dur " spécial moule "
pose de la première couche de fibre en mat 300 avec résine isophtalique
reste a poser plusieurs couche de fibre avec de la résine orthophtalique pour epaissir le moule
en moyenne le moule doit être 3 fois plus épais que la pièces que l'ont vas mouler dedans
A suivre
stef
stef
Prénom : Stéphane
Moto(s) : VT500C
MessageSujet: Re: 650 CX E - Massacre d'un CX 650 E en café racer :°   650 CX E - Massacre d'un CX 650 E en café racer :° EmptyMar 15 Sep 2015 - 9:03
Salut.
Tu fabrique un réservoir ou c'est un truc qui irat par dessus ?
Un réservoir a normalement une double peau non ?
MessageSujet: Re: 650 CX E - Massacre d'un CX 650 E en café racer :°   650 CX E - Massacre d'un CX 650 E en café racer :° EmptyMar 15 Sep 2015 - 9:27
Grand sourire Bonjour à tous
La Steph tu m'apprend quelque chose !!! A ma connaissance seul le réservoir de stockage enterré doivent avoir une enveloppe "double peau"  la législation aurait t'elle changé Grande interrogation
Christ, je t'ai envoyé un "MP" à propos des photos manquantes.
Bon allé !!! la suite j'en bave d'envie de savoir enfin comment faire une pièce en résine.
» NTV 650 : cafe racer
» NTV 650 : Café Racer
» NTV 650 : café racer
» NTV 650 : en café racer
» VT500E -> Cafe Racer
