Nombre de messages : 7534 Age : 47 Localisation : St Julien en Genevois Prénom : Cyril Moto(s) : Transalp 600 PD06 1994 Date d'inscription : 23/01/2009
Sujet: Fabrication d'un dépressiomètre pour faire la synchro des carbus Dim 15 Avr 2012 - 12:27
Depuis le temps que j'en parlais ici et là, voici enfin les photos de la bête:
La photo parle d'elle même (la bouteille coupée avec tuyau à gauche ne fait bien entendu pas partie du système. Elle me sert à alimenter le moteur en essence lors des réglages, réservoir déposé).
On relie les 2 extrémités de la colonne d'huile en U, aux prises de dépressions des pipes d'admissions avec ces vis percées en leur centre pour l'occasion:
Le cylindre qui aspire le plus va "tirer" l'huile de son côté. On se met au régime moteur préconisé par la RMT, et on agit sur la vis de synchro de manière à équilibrer l'huile. Se gaffer, car l'huile a vite fait d'être aspirée dans l'admission... J'ai utilisé de l'huile de pont, mais n'importe laquelle fait l'affaire. En prendre une épaisse de préférence.
Sujet: Re: Fabrication d'un dépressiomètre pour faire la synchro des carbus Dim 15 Avr 2012 - 13:14
geo trouvetout est parmi nous
Nombre de messages : 41107 Age : 54 Localisation : Hérault Prénom : Manu Moto(s) : Multi V2 Honda Date d'inscription : 27/08/2008
Sujet: Re: Fabrication d'un dépressiomètre pour faire la synchro des carbus Dim 15 Avr 2012 - 13:31
La longueur des tuyaux ? Ou se les fournir ? Prix du matériel ? Comment enfonces-tu tes tubes sur tes vis percées ? en force ?
Merci pour les photos.
Sujet: Re: Fabrication d'un dépressiomètre pour faire la synchro des carbus Dim 15 Avr 2012 - 15:06
À choisir en fonction de vos besoins: si vous voulez avoir de la place pour bosser ou économiser du tuyau. Mais ils doivent être de la même longueur pour chaque cylindre!
Ou se les fournir ?
En magasin de bricolage ou animalerie rayon aquarium pour les tuyaux plastique. En magasin de bricolage rayon plomberie pour le tuyau de cuivre. Les vis percées proviennent de la caisse à clous (en tombant sur le bon diamètre, et tête six pans creux pour facilité de perçage central)
Prix du matériel ?
Je ne sais plus, mais ça doit pas dépasser 1€/mètre de tuyau
Les tubes sont effectivement enfoncés en force, car les tuyaux ont été choisis en conséquence (idem pour le tube de cuivre cintré). Dans le cas contraire, on peut utiliser des colliers serflex.
Le tout est fixé sur un bout d'agglo laqué de récup, et maintenu par cavaliers à visser utilisés en plomberie pour fixer les tubes de cuivre.
Spoiler:
À noter que lors du remontage de la Transalp, j'ai fait la synchro avec la méthode des cales d'épaisseurs au niveau des papillons (utilisation de forêts en guise de cale), car plus rapide à faire si on a la rampe de carbu démontée. Autant en profiter.
Sujet: Re: Fabrication d'un dépressiomètre pour faire la synchro des carbus Dim 15 Avr 2012 - 15:36
Bon alors c'est de la vis Btr de combien ?
Et du tube de quel diamètre ?
Et le tube cuivre courbé ? c'est du combien ?
ça s'achète dèja coudé ?
Je fais le néophyte !
Sujet: Re: Fabrication d'un dépressiomètre pour faire la synchro des carbus Dim 15 Avr 2012 - 16:07
"Mon brave Monsieur, je vous en prie, prenez place. Ici le client est roi. Ne vous tracassez pas avec ces quelque détails futiles. Tenez! Voici mon stylo. Signez là. Voilà! Vous recevrez notre produit sous quinzaine contre la modique somme de 1650€ dont vous venez de vous acquitter"
panpacific12
Agitateur offciel
Nombre de messages : 1021 Age : 71 Localisation : Villefranche de Panat Prénom : Hervé Moto(s) : Pacific Coast 199O (France+USA) Date d'inscription : 07/05/2011
Sujet: Re: Fabrication d'un dépressiomètre pour faire la synchro des carbus Dim 15 Avr 2012 - 16:08
" Se gaffer, car l'huile a vite fait d'être aspirée dans l'admission ... "
Avec des clapets anti-retour ---- plus de problème
A+ Panpacific 12
Sujet: Re: Fabrication d'un dépressiomètre pour faire la synchro des carbus Dim 15 Avr 2012 - 16:39
Oui, mais surtout non, car le but est d'équilibrer la dépression, donc il faut que l'air (et donc l'huile) puisse circuler dans les 2 sens.
Sujet: Re: Fabrication d'un dépressiomètre pour faire la synchro des carbus Dim 15 Avr 2012 - 16:57
N’empêche, ça ne répond pas à mes questions pertinentes !
Sujet: Re: Fabrication d'un dépressiomètre pour faire la synchro des carbus Dim 15 Avr 2012 - 17:04
C'est du 10, 16, 12, tourner 3x à gauche, 100m tout droit, freinage, 3ème chaine, 20mn thermostat 7, ajouter lait et vin avant de brasser.
C'est assez détaillé là?
Pourrisseur de post
Sujet: Re: Fabrication d'un dépressiomètre pour faire la synchro des carbus Lun 16 Avr 2012 - 17:46
Petit complément, car j'ai réalisé dans le temps un dispositif semblable, quand j'avais la quatre pattes (mais avec du mercure ce qui est impossible à trouver maintenant): Le coude en bas n'a pas besoin d'être en cuivre, si le rayon de courbure est assez grand pour éviter le pincement. Par contre la colonne d'huile à tendance à osciller très fortement avec les coups de piston. Pour amortir ces oscillations, il faut rajouter sur le coude un cavalier à visser de chauffage central, mais monté dos à dos au lieu de face à face, de façon à pincer le tuyau, serrer progressivement les vis jusqu'à avoir une stabilité suffisante. Ne pas s'exciter pour avoir un réglage parfait de la synchro, de toute façon il ne tiendra pas dans le temps.(trop sensible, juste de poser le tournevis modifie le réglage)
Sujet: Re: Fabrication d'un dépressiomètre pour faire la synchro des carbus Lun 16 Avr 2012 - 18:29
Tout à fait Michel, ce système a une grande sensibilité, et il faut faire au mieux et ne pas chercher absolument à avoir les 2 niveaux d'huile parfaitement à la même heuteur. Cet "appareil" permet cependant un réglage précis de la synchro, et lui ne se dérègle pas et ne se dés-étalonne pas avec le temps.
Merci pour l'astuce du cavalier à placer sur le coude (en tuyau souple dans ce cas) pour augmenter la stabilité.
PatenV
Nombre de messages : 39 Age : 60 Localisation : Finistère Prénom : Patrick Moto(s) : 650 CXE / NTV Date d'inscription : 19/11/2010
Sujet: Re: Fabrication d'un dépressiomètre pour faire la synchro des carbus Lun 16 Avr 2012 - 23:37
Bonsoir à tous, J'avais pensé un temps en fabriquer un aussi pour mon CXE et NTV mais ai finalement "investi" dans un carbtune: http://www.carbtune.com/French.html modèle avec 4 tubes (au cas ou :-). J'ai dû en avoir pour de l'ordre de 60€ - de mémoire. Simple et semblant assez solide (sauf l'emballage de livraison un peu léger à mon gout)
Ca je vaut pas la home made ... mais bon :-)
Sujet: Re: Fabrication d'un dépressiomètre pour faire la synchro des carbus Lun 16 Avr 2012 - 23:57
On a dèja un topic qui en parle amigo ! Mais là, c'est le sujet "home made". Carbtune hors sujet donc !
Sujet: Re: Fabrication d'un dépressiomètre pour faire la synchro des carbus Mar 17 Avr 2012 - 5:55
Une précision, les vis sur les prises sont du 5, pour ma part, j'ai coupé la tête, c'est plus facile pour les enfiler sur les tuyaux. Percer dans l'axe avec un petit forêt, y aller doucement car ils se cassent facilement. Pour visser sur la prise tordre le tuyaux à l'envers avant de procéder, pour faciliter les choses.
Sujet: Re: Fabrication d'un dépressiomètre pour faire la synchro des carbus Mar 17 Avr 2012 - 11:16
Merci de cet ajout important l'ami !
Surtout de savoir que la vis c'est du 5.
Pas vrai Cyril ?
Sujet: Re: Fabrication d'un dépressiomètre pour faire la synchro des carbus Mar 17 Avr 2012 - 13:21
Mais est-ce du 5 sur tous nos modèles? Hein Manu?
Sujet: Re: Fabrication d'un dépressiomètre pour faire la synchro des carbus Mar 17 Avr 2012 - 19:11
Y a des chances, c'était déjà du 5 sur la quatre pattes, j'ai rien eu à changer en 25 ans !
Sujet: Re: Fabrication d'un dépressiomètre pour faire la synchro des carbus Mar 17 Avr 2012 - 19:53
Bin oui poto Cyril, c'est le même partout sur nos V2 !
Sujet: Re: Fabrication d'un dépressiomètre pour faire la synchro des carbus Mar 17 Avr 2012 - 21:32
Ok, cool alors. Va pour le 5 Et merci de cette précision.
PatenV
Sujet: Re: Fabrication d'un dépressiomètre pour faire la synchro des carbus Mar 17 Avr 2012 - 21:41
Heu désolé J'ai pourtant lancé une recherche sur Carbtune ... sans aucuns résultats. En fait, on obtient des résultats mais en passant par "recherche avancée" ... OK, je sors
Sujet: Re: Fabrication d'un dépressiomètre pour faire la synchro des carbus Mar 17 Avr 2012 - 21:57
