| Fabrication d'un dépressiomètre pour faire la synchro des carbus | |
Nombre de messages : 41171 Date d'inscription : 27/08/2008
| Sujet: Re: Fabrication d'un dépressiomètre pour faire la synchro des carbus Mer 10 Juin 2015 - 9:52 | |
| Merci pour le complément Christian. |
| Sujet: Re: Fabrication d'un dépressiomètre pour faire la synchro des carbus Mer 10 Juin 2015 - 10:46 | |
| Attention, l'huile étant beaucoup plus légère que le mercure, 0.8 au lieu de 13.5, c'est à dire 15 fois moins, ce dépressiomètre est très sensible ! La différence de niveau entre les colonnes peut, sans inconvénient, être plus grande que celle donnée par la revue technique, De toute façon, l'égalité est très difficile à obtenir, par exemple, le poids du tournevis sur la vis modifie le réglage |
Nombre de messages : 1017 Age : 36 Localisation : Gargenville Prénom : Irwin Moto(s) : ex NTV 650S
| Sujet: Re: Fabrication d'un dépressiomètre pour faire la synchro des carbus Mer 10 Juin 2015 - 11:06 | |
| Pour ma par je me suis offert un carbtune mais pas encore eu l'occasion de m'en servir...Tant que mon mécano me sort sa rampe a mercure pour la synchro ca me va |
Nombre de messages : 889 Age : 66 Localisation : Hauts de France (62) Prénom : Christian Moto(s) : Deauville 650 Date d'inscription : 27/02/2011
| Sujet: Re: Fabrication d'un dépressiomètre pour faire la synchro des carbus Mer 10 Juin 2015 - 12:56 | |
| Je suis en train de m'en faire un. J'ai pris du tube crystal de 6 et de 10, le 6 s'emboite parfaitement dans le 10 donc pas de raccord, juste un peu de colle. Les embouts qui vont aller dans les carbus c'est de la récup' sur des flacons de parfum |
| Sujet: Re: Fabrication d'un dépressiomètre pour faire la synchro des carbus Jeu 11 Juin 2015 - 17:46 | |
| Ah bon ? y'a du mercure ou de l'huile dans les parfums ? Oups ! |
| Sujet: Re: Fabrication d'un dépressiomètre pour faire la synchro des carbus Jeu 11 Juin 2015 - 20:52 | |
| J'ai mis de l'huile de vidange et ça marche bien. 3 m de tube de 10 et 3 m de tube de 6. J'aurai du prendre 4 m de 6 parce que c'est un peu juste comme longueur. Fait en une petite 1/2 heure. |
| Sujet: Re: Fabrication d'un dépressiomètre pour faire la synchro des carbus Jeu 11 Juin 2015 - 22:09 | |
| C'est pas moche docteur ! Mais l'huile de vidange n'est-elle pas plus fluide que l'huile neuve, voir trop fluide ? |
| Sujet: Re: Fabrication d'un dépressiomètre pour faire la synchro des carbus Jeu 11 Juin 2015 - 23:26 | |
| Justement l'huile de vidange redescend mieux que l'huile neuve qui accroche sur les parois du tube. C'est impeccable. |
| Sujet: Re: Fabrication d'un dépressiomètre pour faire la synchro des carbus Jeu 11 Juin 2015 - 23:29 | |
| Je te disais cela en pensant à la réponse avisée de Michel. - baubman a écrit:
- Attention, l'huile étant beaucoup plus légère que le mercure, 0.8 au lieu de 13.5, c'est à dire 15 fois moins, ce dépressiomètre est très sensible ! La différence de niveau entre les colonnes peut, sans inconvénient, être plus grande que celle donnée par la revue technique, De toute façon, l'égalité est très difficile à obtenir, par exemple, le poids du tournevis sur la vis modifie le réglage
| Sujet: Re: Fabrication d'un dépressiomètre pour faire la synchro des carbus Ven 12 Juin 2015 - 7:56 | |
| Mon tube de 10, celui fixé sur la planche, fait 3 m donc la hauteur doit être de 1,50 m environ. Les carbus "aspirent" théoriquement autant l'un que l'autre donc le niveau est stable.Quand on modifie les réglages ça monte très lentement.Il ne faut pas donner un grand coup de gaz, c'est évident. Faudrait vraiment un gros décalage entre les carbus pour que l'huile passe par dessus. |
Fondateur d'honneur
Nombre de messages : 604 Age : 49 Localisation : Avignon (84) Prénom : Christian Moto(s) : CX400 ex-CX500 ex-Deauville 650 Date d'inscription : 11/07/2010
| Sujet: Re: Fabrication d'un dépressiomètre pour faire la synchro des carbus Jeu 18 Juin 2015 - 8:16 | |
| Le diamètre n'a pas d'importance. 2mm ça me parait bien. Il faut simplement que tu perces tous les trous au même diamètre.
Nombre de messages : 225 Age : 59 Localisation : Mallemoisson/basses alpes Prénom : tof Moto(s) : transalp pd 10 Date d'inscription : 15/08/2013
Nombre de messages : 631 Age : 48 Localisation : 30220 Prénom : Benoit Moto(s) : 600 Transalp
650 Deauville Date d'inscription : 13/11/2013
| Sujet: Re: Fabrication d'un dépressiomètre pour faire la synchro des carbus Lun 23 Oct 2017 - 21:41 | |
| Merci |
| Sujet: Re: Fabrication d'un dépressiomètre pour faire la synchro des carbus | |
