NTV 650 : cadre côté droit très chaud Icons810
Le Deal du moment : -55%
49.99 €
ocram44
ocram44
Prénom : Marco
NTV 650 : cadre côté droit très chaud Empty
MessageSujet: NTV 650 : cadre côté droit très chaud   NTV 650 : cadre côté droit très chaud EmptyVen 22 Juil 2016 - 10:55
J'ai une NTV 650 de 1997 affichant 60 000 km. J'en ai fait l'acquisition il y a deux ans.
Depuis deux mois, je constate que le cadre côté droit est très chaud, alors que le côté gauche est à peine tiède.
Y a-t-il d'autres personnes qui ont le même phénomène et est-ce normal?
Salut à tous.
Dernière édition par DiBingo le Ven 22 Juil 2016 - 12:40, édité 1 fois (Raison : Sujet déplacé dans la rubrique ad-hoc.)
Masculin Nombre de messages : 41196
MessageSujet: Re: NTV 650 : cadre côté droit très chaud   NTV 650 : cadre côté droit très chaud EmptyVen 22 Juil 2016 - 12:40
Tout d'abord La bienvenue ! Marco !
Alors ce cadre... très chaud à quel niveau ?
- Sous la cuisse au niveau de l'assise ?
- ou ailleurs plus en avant près du radiateur ?
Si c'est près de l'assise, je ne vois qu'une chaleur anormale à la sortie du cylindre arrière au niveau du tube d'échappement. Doute
Plus de précision s'il te plait ?
ocram44
ocram44
Prénom : Marco
MessageSujet: Re: NTV 650 : cadre côté droit très chaud   NTV 650 : cadre côté droit très chaud EmptyVen 22 Juil 2016 - 15:29
Merci de la réponse rapide.
La chaleur viendrait plutôt de sous la cuisse je pense, je m'en suis rendu compte car j'avais chaud à la cuisse droite.
Quelle peut être la raison d'une chaleur anormale en sortie de cylindre arrière?
À+
MessageSujet: Re: NTV 650 : cadre côté droit très chaud   NTV 650 : cadre côté droit très chaud EmptyVen 22 Juil 2016 - 22:01
Une chaleur anormale en sortie de cylindre arrière, pourrait-être due à un défaut de combustion.
Un réglage trop pauvre pourrait en être la raison.
Les deux bougies de ce cylindre sont en état correct ?
Sinon, un problème sur un équipement électrique, mais à vrai dire, je ne vois pas grand chose du coté droit. Doute
NTV 650 : cadre côté droit très chaud Ntv_yl10
Le "4" la batterie sous la selle, le "5" le boitier d'allumage, qui lui me parait plus en arrière.
Reste le régulateur qui si ma mémoire est bonne, est en arrière aussi.
Franchement, je sèche un peu là Tanpis !
Ne vois-tu rien que j'aurais oublié de citer sous le flanc droit de selle ? Je n'ai pas compris
ocram44
ocram44
Prénom : Marco
MessageSujet: Re: NTV 650 : cadre côté droit très chaud   NTV 650 : cadre côté droit très chaud EmptySam 23 Juil 2016 - 1:29
Merci pour ces quelques pistes.
Je vais commencer par regarder les bougies, voire les changer car c'est l'ancien propriétaire qui les avait changées.
Côté électrique, je n'y crois pas trop, mais je jetterai un oeil.
À+
MessageSujet: Re: NTV 650 : cadre côté droit très chaud   NTV 650 : cadre côté droit très chaud EmptySam 23 Juil 2016 - 2:00
Les bougies du cylindre arrière donneront une indication sur l'état de sa combustion.
Compare déjà dans un premier temps, les différences d'état entre les bougies des deux cylindres.
MessageSujet: Re: NTV 650 : cadre côté droit très chaud   NTV 650 : cadre côté droit très chaud EmptySam 23 Juil 2016 - 5:54
le faisceau électrique ne passe pas coté droit?
y a pas d'odeur suspecte?
MessageSujet: Re: NTV 650 : cadre côté droit très chaud   NTV 650 : cadre côté droit très chaud EmptyLun 15 Aoû 2016 - 20:52
Des nouvelles Marco ?
ocram44
ocram44
Prénom : Marco
MessageSujet: Re: NTV 650 : cadre côté droit très chaud   NTV 650 : cadre côté droit très chaud EmptyLun 15 Aoû 2016 - 21:11
Le démontage des bougies donne ceci pour les bougies du cylindre arrière :
NTV 650 : cadre côté droit très chaud Bougie10
et ceci pour les bougies du cylindre avant :
NTV 650 : cadre côté droit très chaud Bougie11
Les bougies du cylindre arrière sont plus noires que celles du cylindre avant, ce qui me fait plutôt penser à un réglage trop riche.
Mais cela expliquerait-il la chaleur du cadre coté droit (par mauvaise combustion) ?
Quoi qu'il en soit, je suis parti pour faire un réglage du jeu des culbuteurs, puis synchro carbu après nettoyage et changement de joint de cuve du carbu du cylindre avant qui fuit (carbu du coté droit de la moto si ne me trompe pas).
J'avais vu depuis un  moment qu'il y avait une fuite, mais j'attendais un moment de dispo pour faire tout ça.
MessageSujet: Re: NTV 650 : cadre côté droit très chaud   NTV 650 : cadre côté droit très chaud EmptyLun 15 Aoû 2016 - 21:19
Un réglage plus riche pour l'arrière, effectivement. Doute
Normalement, l'élévation de température serait plutôt à mettre au compte de l'inverse :
d'une carburation trop pauvre.
Bizarre ce n'est pas le cas. Doute
C'est bien ça Excellent !
Je serais toi, en plus des contrôles à venir, ce serait de purger ton liquide de refroidissement.
Repartir de ce coté là sur une bonne base.
Quitte à en profiter pour utiliser un nettoyant spécifique du circuit.
ocram44
ocram44
Prénom : Marco
MessageSujet: Re: NTV 650 : cadre côté droit très chaud   NTV 650 : cadre côté droit très chaud EmptyLun 15 Aoû 2016 - 21:48
Je ne sais pas régler le jeu des culbuteurs avant sans démonter les durites et bouger le radiateur, donc je vidange le liquide de refroidissement à chaque fois que je le fais.
À+
MessageSujet: Re: NTV 650 : cadre côté droit très chaud   NTV 650 : cadre côté droit très chaud EmptyLun 15 Aoû 2016 - 21:51
Ok, mais j'espère alors que tu fais ça bien ! Je suis vert !
De ce que tu as vu du circuit, pas de dépôts blancs nulle part ?
ça vaudrait quand même le coup d'utiliser un nettoyant pour circuit d'eau Doute
L'ennui c'est que c'est le cylindre avant qui alimente celui de l'arrière.
Les différentes sondes risquent de ne pas indiquer de problème de chauffe s'il y a une couille de ce coté là.
NTV 650 : cadre côté droit très chaud Refroi10
ocram44
ocram44
Prénom : Marco
MessageSujet: Re: NTV 650 : cadre côté droit très chaud   NTV 650 : cadre côté droit très chaud EmptyLun 15 Aoû 2016 - 22:11
On l'utilise comment le nettoyant pour circuit d'eau?
Il faut faire tourner le moteur avec?
MessageSujet: Re: NTV 650 : cadre côté droit très chaud   NTV 650 : cadre côté droit très chaud EmptyDim 21 Aoû 2016 - 16:37
Pour le problème de chauffe, c'est tout simplement les sorties déchappement qui sont toutes les deux à droite, on les sent beaucoup plus quand il fait chaud, plus éventuellement l'air envoyé par le ventilateur, quand il tourne, qui sort aussi à droite
ocram44
ocram44
Prénom : Marco
MessageSujet: Re: NTV 650 : cadre côté droit très chaud   NTV 650 : cadre côté droit très chaud EmptyDim 21 Aoû 2016 - 21:25
Bonjour et merci pour cette indication.
Cependant, je n'avais pas remarqué une telle différence de température entre le cadre côté droit et côté gauche les années passées.
Cette différence de température se ressent également lorsqu'il fait 20 degrés ou même moins.
MessageSujet: Re: NTV 650 : cadre côté droit très chaud   NTV 650 : cadre côté droit très chaud EmptyDim 21 Aoû 2016 - 22:22
Sinon, je ne vois pas ce qui pourrait chauffer de ce côté là...Le tuyau du reniflard ne serait pas débranché sur la boite à air ? Mais il y aurait une odeur d'huile...
MessageSujet: Re: NTV 650 : cadre côté droit très chaud   NTV 650 : cadre côté droit très chaud EmptyLun 22 Aoû 2016 - 12:28
Oui, en principe, il faut que le circuit tourne.
Tu as regardé un peu ce qui se faisait comme produit ?
On en avait parlé sur le forum, mais je ne sais plus ou ? Je n'ai pas compris
ocram44
ocram44
Prénom : Marco
MessageSujet: Re: NTV 650 : cadre côté droit très chaud   NTV 650 : cadre côté droit très chaud EmptyLun 22 Aoû 2016 - 19:01
J'ai acheté un produit chez Nototo, je vais l'essayer demain.
J'ai déjà vidangé le circuit de refroidissement et nettoyé le radiateur à l'eau, et cela ne m'a pas semblé encrassé.
MessageSujet: Re: NTV 650 : cadre côté droit très chaud   NTV 650 : cadre côté droit très chaud EmptyLun 22 Aoû 2016 - 22:36
A suivre donc Respect !
Maxou545
Maxou545
Prénom : Sylvain
MessageSujet: Re: NTV 650 : cadre côté droit très chaud   NTV 650 : cadre côté droit très chaud EmptyLun 22 Aoû 2016 - 23:49
Perso j'ai remarqué que, sans doute du à la chute, ma ligne d'échappement touchais le cadre. Est-ce que ça pourrais pas chauffer anormalement cette partie du cadre en fonctionnement ?
MessageSujet: Re: NTV 650 : cadre côté droit très chaud   NTV 650 : cadre côté droit très chaud EmptyMar 23 Aoû 2016 - 0:40
C'est clair que si une partie de tube touche le cadre, la chaleur va se transmettre plus loin sur la longueur ! Je suis vert !
MessageSujet: Re: NTV 650 : cadre côté droit très chaud   NTV 650 : cadre côté droit très chaud EmptyMar 23 Aoû 2016 - 6:08
+1
ocram44
ocram44
Prénom : Marco
MessageSujet: Re: NTV 650 : cadre côté droit très chaud   NTV 650 : cadre côté droit très chaud EmptyMar 23 Aoû 2016 - 19:09
J'ai redémarré la moto après réglage des jeux culbuteurs, et pour faire chauffer avec le nettoyant du circuit de refroidissement.
Le cadre droit commence à être très chaud dans la zone encadrée en rouge en premier :
NTV 650 : cadre côté droit très chaud Cadre_10
Je pense que c'est au niveau de la sortie échappement du cylindre arrière. Le tube d'échappement ne touche pas le cadre.
MessageSujet: Re: NTV 650 : cadre côté droit très chaud   NTV 650 : cadre côté droit très chaud EmptyMar 23 Aoû 2016 - 20:57
Ok, on avance ! Je suis vert !
D'autres idées me viennent....
- Ton tube dans la partie coudée en sortie de cylindre, ne serait-il pas percé ou largement oxydé ?
(sans que cela ne se voit derrière le cadre)
- Le tube est bien rentré dans le cylindre ?
- Le gaz s'échappe en sortie de cylindre ? (si l'on passe la main)
ocram44
ocram44
Prénom : Marco
MessageSujet: Re: NTV 650 : cadre côté droit très chaud   NTV 650 : cadre côté droit très chaud EmptyJeu 25 Aoû 2016 - 11:05
Voici les photos du coude d'échappement arrière :
NTV 650 : cadre côté droit très chaud Sortie10
NTV 650 : cadre côté droit très chaud Tube_y10
Je n'ai pas vu de trou, et ne sens pas d'air sortir du cylindre arrière en passant la main.
J'ai remarqué que le cache culbuteurs du cylindre arrière monte en température beaucoup plus vite que celui du cylindre avant, mais je suppose que cela est normal.
Il faudrait que je croise une autre NTV autour de chez moi (mais c'est rare), afin que je puisse comparer ce phénomène de cadre droit très chaud.
» 1 qui a eu chaud.... et l'autre très chaud
» T@ 600 (1987): Bruit côté droit
» VTE 500 : Collecteur d'echappement coté droit
» XLV750R 1986 : Allumage seulement côté droit
» Shadow 1100C / SC23 Recherche Comodo coté Droit
