Pièces communes ou adaptables  aux différents modèles .... Icons810
35 €
Pièces communes ou adaptables  aux différents modèles .... Empty
MessageSujet: Pièces communes ou adaptables aux différents modèles ....   Pièces communes ou adaptables  aux différents modèles .... EmptyMer 24 Avr 2013 - 11:06
[/color]Je viens de recevoir les joints de cache culbuteurs pour mon VT 500 et : oh, surprise !!!
ref : 7352396 : Suitable for G.NE COP. VALV. HONDA XL600TRANS  Je suis vert !
C'était bien la peine que je les commande à Pétaouchnoc-les-flots-bleus et que je poireaute une semaine.
Bref, est ce quelques uns d'entre nous auraient déjà en tête des similitudes de rèf dans le style afin d'ouvrir un topic ( ah, mer.., çà c'est fait !) pour partager ...
Ce serait intéressant pour les pièces 'courantes' et celà permettrait d'aller direct chez un concessionnaire ( en cas d'urgence, évidemment ) avec une rèf encore disponible.
MessageSujet: Re: Pièces communes ou adaptables aux différents modèles ....   Pièces communes ou adaptables  aux différents modèles .... EmptyMer 24 Avr 2013 - 13:12
Il me semblait qu'il y-avait déjà un sujet du genre mais je ne retrouve pas... Doute
Quelqu'un voit de quoi je parle?
MessageSujet: Re: Pièces communes ou adaptables aux différents modèles ....   Pièces communes ou adaptables  aux différents modèles .... EmptyMer 24 Avr 2013 - 21:35
j'ai consulté recement .... je le recherche mais il y a des indices dans des post "specifiques" pas facile a trouver :
voici un petit recapitulatif :
pieces moteurs communes :
filtres bougies  ntv / vt 500
régulateur : ref  communnes  plusieures machines 31600-KY2-703
31600-MV-4-000
SH633-12 / SH638-12
Modeles HONDA compatibles:
VT 125 Shadow 1999 hasta 2004
NT 650 V RC 47 (98-03)
VT 750 C/C2 RC 44 ( 97-00)
PC 800 RC 34 (89-90 y 94-99)
VTR1000F SC36 ( Todos los modelos desde 97)
robinet essence 500 VTC compatible 600 transalp
voila robinet reçu du transalp...
Montage compatible sur le VTC , la seule différence sont les sorties de dépression et d 'alimentation qui sont decalées , donc prevoir des durites plus longues .
echappement 500 VTE sur VTC
mode opératoire modifs [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
echappements tous modeles
entraineur compteur 600 cbr compatible 650 NTV, deauville ...
bequille-centrale-ntv-deauville-compatible-
celle de la Deauville moins chère est plus facile à trouver : et elle fait l'affaire !
SI tu prends une béquille de NTV, c'est la merde
pointeaux carbus 1100 shadow ......
les pointeaux de carbus sont exactement les mêmes que ceux des 600 XLR et Dominator.
chaine distribution 1100 shadow
chaînes de distribution pour info ces chaînes se monte sur les 350xt et hayabusa. ( par membre VT11)
disque 1100 schadow/ntv
chevy76 a écrit:
Bien vu, le disque chez Honda a la même référence: 45251-MS9-750 Viens dans mes bras
L'étrier, extérieurement ressemble à ses congénères Nissin, mais le diamètre des pistons peut différer ...
pour mémoire pour la NTV:
30.23 mm jusqu'au modèle P (1993), puis 27 mm ensuite
sonde ventilateur vt500
NISSAN CHERRY 1.0 HB. 12 81/08-82/00
la reference est 08.8021 et elle coute moin de 20€ et elle declanche a 80° c'est ce que j'ai monter sur ma vtc 500 et cela marche tres bien
thermocontact  ( via oscaro ) pour 500 vte
reference  valeo  820238
robinet reservoir  vt500+transalp
filtre a huile vt 500 , ntv ( a confirmer pour transalp )
Filtre a Huile - VF/VT 500/750/1000 - HF 202
hilfofiltro HF 303 n°7906030 environ 7.10 €
Purflux LS 350 ( [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
filtre clio 1.2
Filtre à huile NTV compatible (certainement idem pour Deauville 650 et Transalp 650):
Lefouducardan a écrit:
Moi je mets un filtre Honda !!
Voui voui !!
Mais un filtre Honda automobile, et c'est le même sur un grand nombre de voitures Honda essence.
Il s'agit du Purflux LS 350.
Je n'ai jamais regardé si c'était moins cher ou plus cher, ça doit être à peu près pareil.
Il a le même culot et le même diamètre extérieur que le filtre NTV d'origine.
Simplement, il est un peu plus long (mais ça ne gêne pas car il y a toute la place qu'on veut), et j'en déduis que la surface filtrante de papier est un peu plus grande ce qui n'est pas plus mal.
Maintenant je ne sais pas si le tarage du clapet de décharge est le même mais sincèrement je ne crois pas ni que ce soit le cas ni que ça soit bien important.
Donc ça me semble un avantage, et ça se trouve assez facilement dans des magasins genre feu vert, pas besoin d'aller dans une boutique spécialisée moto.
fanoo07 a écrit:
j'amène ma pièce à l'édifice : alors pour NTV de 88 à 97 on a le filtre à huile de chez Purflux ( essentiellement en grande surface) de réference LS 225 ou numéro 34.
Il est pour les voitures suivantes Opel astra, combo, corsa, Kadett et Vectra
Volvo V 40
le pas de vis est exactement le même, le diamètre aussi, mais comme nôtre amis Dédé , le filtre en lui même est un peu plus long ( 1.5 cm).
Autrement si un jour vous êtes coincé et qu'un concessionnaire yamaha est prés de chez vous , les filtres pour 600 FZR de 91 sont identique à ceux de Honda.
AHHHHH oui, j'ai failli oublier, le prix du filtre purflux est de 12.00 € pas le moins chers.
filtre a air deauville
un filtre à air pour Opel Corsa/Tigra ( c'est le modèle le plus proche par sa taille) ainsi qu'une petite plaque d'alu de 50 X 200mm en 0.5 d'épaisseur et quelque vis à tôle de petite taille.
apres découpe de l'ancien filtre, legere retouche du neuf et visser celui-çi dans le logement libéré ....
bref un petit bricolage ( je crois que c'est Manu qui l'avait fait )
filtre a air  vt 500 transalp
filtre air pour VT-5 et transalp 600 sont compatibles si mes souvenirs sont exact.(filtre papier pour la "trans'".
filtre a air 600 transalp ( reference suivant les années ) [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
filtre a air NTV ( filtre hotte )
( baubman)
Je viens de faire la modification proposée par Manu pour le filtre à air.
Cela a supprimé des problèmes de hoquets à la reprise et de baisse de puissance : mon filtre à air qui semblait très propre (10 000 km mais je ne fais presque pas de ville), était en fait imbibé d'huile (manquait la plaque dans la boite à air, sur l'arrivée de reniflard de vapeurs d'huile).
Je n'ai rien touché aux gicleurs et aux vis de richesse car tout marche bien.
J'ai utilisé le filtre à hotte antigraisse de base de Leroy Merlin (7 € et on peut faire 4 filtres dedans).( attention pas de charbon anti odeur blabla ... )
La question que je me pose, et à ceux qui ont l'expérience : combien de temps ça dure? Faut il nettoyer ou changer ? - sachant que le plus gros boulot est de modifier le filtre, après c'est juste un peu de découpe -
bouchons de reservoir : 600 schadow / 500 vt
c'est les même !!!
clefs a bougies ( je sais c'est de l'outillage )
clef de 18 idem Ntv, deauville , transalp
pompe a essence
Motards en Africa Twin, Varadéro 1000, Transalp, CBR 600, VFR750, Deauville, NTV, PC800... c'est la pompe qu'il vous faut (la pompe d'origine seule coûte autour de 250 euros chez Honda).
on en parle ici : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
et là : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
joints de cache culbuteurs pour mon VT 500  et 600 transalp et : oh, surprise !!!
ventilateur 1100 shadow 600 transalp
trouver un ventilateur de 1100 shadow de 1988 ( par VT11)
et bien tout simplement sur un 600 transalp,ceux sont les mêmes moteurs mais pas les même hélices
il m'a donc suffit de démonter le mien(trois écrous de Vedette / Star et de remplacer l' hélice(un écrou de Vedette / Star
rallonger le fil de 15 cm et le tour est joué tout cela pour 20 euros...
protege carter/carrosserie 600 transalp
:differentes années :
protection carter moteur 600 transalp  et 650 africa
MessageSujet: Re: Pièces communes ou adaptables aux différents modèles ....   Pièces communes ou adaptables  aux différents modèles .... EmptyMer 24 Avr 2013 - 22:27
attention filtre air pour VT-5 et transalp 600 NE SONT PAS COMPATIBLES si mes souvenirs sont exact.
MessageSujet: Re: Pièces communes ou adaptables aux différents modèles ....   Pièces communes ou adaptables  aux différents modèles .... EmptyMer 24 Avr 2013 - 22:33
Merci pour la recherche Tiniel Excellent !
Il y-a aussi il me semble des filtres à huile auto qui se montre sur certains de nos modèles.
MessageSujet: Re: Pièces communes ou adaptables aux différents modèles ....   Pièces communes ou adaptables  aux différents modèles .... EmptyMer 24 Avr 2013 - 22:47
eventuellement je regrouperais les infos a la suite Excellent !
ce post manquait : on a des infos a droite et a gauche Pas content !
MessageSujet: Re: Pièces communes ou adaptables aux différents modèles ....   Pièces communes ou adaptables  aux différents modèles .... EmptyJeu 25 Avr 2013 - 8:24
Oui tu as raison, apparemment ce n'est pas un doublon, les infos étant éparpillées.
C'est une très bonne chose de tout centraliser dans ce post.
On fera le nettoyage des diverses interventions au fur et à mesure (celle-ci y comprise) pour ne garder que l'essentiel afin que ça rapidement consultable et clair.
Je déplace en "Divers & section commune"
MessageSujet: Re: Pièces communes ou adaptables aux différents modèles ....   Pièces communes ou adaptables  aux différents modèles .... EmptyJeu 25 Avr 2013 - 10:06
Voui voui !!
Volvo V 40
midi134
midi134
Moto(s) : 600 transalp
MessageSujet: Re: Pièces communes ou adaptables aux différents modèles ....   Pièces communes ou adaptables  aux différents modèles .... EmptyLun 29 Avr 2013 - 11:28
J' ai eu confirmation par plusieurs mécanos : les bouchons de valves sont tous compatibles ! Japonais malin
Je sors...
MessageSujet: Re: Pièces communes ou adaptables aux différents modèles ....   Pièces communes ou adaptables  aux différents modèles .... EmptyLun 29 Avr 2013 - 20:55
wouarfffffff Mort de rire !
MessageSujet: Re: Pièces communes ou adaptables aux différents modèles ....   Pièces communes ou adaptables  aux différents modèles .... EmptyMer 30 Oct 2013 - 0:14
Sur le site bike parts, lorsque l'on clique sur la référence d'une pièce, on obtient la liste des modèles sur lesquels elle se monte.
exemple ici avec l'axe de roue Av d'une NTV:
MessageSujet: Re: Pièces communes ou adaptables aux différents modèles ....   Pièces communes ou adaptables  aux différents modèles .... EmptyMer 30 Oct 2013 - 14:20
C'est une belle trouvaille Denis, merci. Excellent !
Seulement, avec nos vieilles bécanes dont certaines n'apparaissent plus sur Bike-parts,
c'est peine perdue. Tanpis !
Toby64
Toby64
Masculin Nombre de messages : 74
Prénom : THIERRY
Moto(s) : 750VT 400CX
1100ST,125XL,900Bol,
MessageSujet: Re: Pièces communes ou adaptables aux différents modèles ....   Pièces communes ou adaptables  aux différents modèles .... EmptyMer 30 Oct 2013 - 19:03
Juste pour info, on peut meme chercher des pieces plus proche du moteur, ca ne concerne pas le forum , mais c'est pour l'idee : un calordtat de pan european coute 120€ chez Honda, un de clio 2 1,2 coute 10€ chez Leclerc auto et a les meme caracteristiques a une legere rectif du diametre ext. Je tourne avec ca depuis des annees . Ca doit etre vrai pour quelques autres pieces ,
MessageSujet: Re: Pièces communes ou adaptables aux différents modèles ....   Pièces communes ou adaptables  aux différents modèles .... EmptyMer 30 Oct 2013 - 19:54
Effectivement, c'est le cas pour les thermocontacts des ventilo qu'on peut trouver
compatibles et moins chers chez Nissan.
Mais pour le reste ? Tanpis !
MessageSujet: Re: Pièces communes ou adaptables aux différents modèles ....   Pièces communes ou adaptables  aux différents modèles .... EmptyDim 26 Juil 2015 - 23:09
info de quad.cross:
Disque de frein avant de NTV:
Quelques correspondances:
il est grand le disque la dessus: 316*6*166
Marque Modèle Année
* Honda nt 650 Faucon GT RC31 88-90
* Honda NTV 650 Revere RC33 88-97
* Honda VF 750 C RC43 93-99
* Honda er 1100 Pan ABS européenne SC26 92-95
* Honda VT 1100 ombre SC32 95-02
* Honda er 1100 Pan European, non ABS SC26 90-02
* Honda VT 1100 ombre SC23 92-94
daniel89
daniel89
Moto(s) : vtc500pc08
MessageSujet: Re: Pièces communes ou adaptables aux différents modèles ....   Pièces communes ou adaptables  aux différents modèles .... EmptyMer 25 Mai 2016 - 14:48
bonjour,et ma pierre à l'édifice pour vtc5 :calorstat ntc 82° 45x45mm(attention ,beaucoup de souci sur ce modèle qui vieillit mal et perd son étalonnage),idem transalp,ntv,cb 500 ;pontet de fourche idem vfs500 ,750 ,joint soupape idem transalp .à+
MessageSujet: Re: Pièces communes ou adaptables aux différents modèles ....   Pièces communes ou adaptables  aux différents modèles .... EmptyMer 25 Mai 2016 - 19:24
On en avait parlé sur le sujet correspondant du VT500, merci du complément et du rajout sur ce post. Respect !
bose56
bose56
Prénom : didier
Moto(s) : honda vt shadow 750 c2 annee 200
MessageSujet: Re: Pièces communes ou adaptables aux différents modèles ....   Pièces communes ou adaptables  aux différents modèles .... EmptyVen 30 Sep 2016 - 10:18
Bonjour ,
Savez-vous si il existe un reservoir d'essence compatible avec mon vt 750 (rc44a) si le support compteur n'est pas le même c'est pas grave , je n'arrive pas a en trouver un d'origine d'occas.
didier
» Mélange des pièces moteurs entre modèles.
» site de pieces pour honda anciens modeles.
» liens pots neufs et pieces (tous modèles )
» VTE 500 - Boîtiers CDI différents VTC ? allumage compatible ?
» XLV750R : culbuteur : numéros différents sur les fonderies ?
