Shadow 600 1989 - impossible d'enlever le carter embrayage  Icons810
-38%
99.99 € 159.99 €
ToNtOnDu57
ToNtOnDu57
Prénom : Romu
Moto(s) : Shadow 600 de 1989
Shadow 600 1989 - impossible d'enlever le carter embrayage  Empty
MessageSujet: Shadow 600 1989 - impossible d'enlever le carter embrayage    Shadow 600 1989 - impossible d'enlever le carter embrayage  EmptyDim 22 Mai 2016 - 22:20
Salut à tous,
J'aimerais bien polir mon carter d'embrayage mais impossible de l'enlever. Nom d'une pipe !
J'ai vidangé l'huile, enlevé  toutes les vis mais rien n'y  fait même à  coup de maillet ou de marteau plastique ça ne bouge pas. Pas content !
Quelqu'un aurait-il d'autres solutions à essayer ?? Doute
MessageSujet: Re: Shadow 600 1989 - impossible d'enlever le carter embrayage    Shadow 600 1989 - impossible d'enlever le carter embrayage  EmptyDim 22 Mai 2016 - 22:47
mets nous une photo en gros plan dudit carter,histoire qu'on se fasse une idée Clin d'oeil
et en attendant,n'essaies pas de le decoller en forçant avec un tournevis.c'est peut-etre tentant mais c'est surtout risqué pour le porte-feuille.
MessageSujet: Re: Shadow 600 1989 - impossible d'enlever le carter embrayage    Shadow 600 1989 - impossible d'enlever le carter embrayage  EmptyLun 23 Mai 2016 - 11:52
Grand sourire Salut Romu
Étonnant quand même que tu ne puisse pas enlever ton carter !!!
Normalement une fois toutes les vis enlevé, deux ou trois coup de maillet et il doit partir.
Ceci dit s'il a déjà été changé, il se peut qu'il ai été monté avec de la Pâte à joint, comme dit Yvan petite photo serait la bienvenue pour t'aider.
Pour l'enlever, tape tu à petit coups sec répété tout au tour ?
Normalement quant il commence à se décoller, le son des coups change de sonorité.
Bon courage Trinquons !
ToNtOnDu57
ToNtOnDu57
Prénom : Romu
MessageSujet: Re: Shadow 600 1989 - impossible d'enlever le carter embrayage    Shadow 600 1989 - impossible d'enlever le carter embrayage  EmptyLun 23 Mai 2016 - 13:43
Voici les photos :
Shadow 600 1989 - impossible d'enlever le carter embrayage  20160511
Shadow 600 1989 - impossible d'enlever le carter embrayage  20160510
Pour ce qui est du tournevis je ne veux pas trop essayer, pour éviter la casse Mort de rire !
MessageSujet: Re: Shadow 600 1989 - impossible d'enlever le carter embrayage    Shadow 600 1989 - impossible d'enlever le carter embrayage  EmptyLun 23 Mai 2016 - 13:51
salut,
tu n'as pas 36 solutions soit le maillet soit un morceau de bois sur lequel tu tapes avec un marteau, en tapant tout autours du carter, il va bien finir par ce décoller.
patience patience
ToNtOnDu57
ToNtOnDu57
Prénom : Romu
MessageSujet: Re: Shadow 600 1989 - impossible d'enlever le carter embrayage    Shadow 600 1989 - impossible d'enlever le carter embrayage  EmptyLun 23 Mai 2016 - 14:12
J'ai déjà tapé pas mal de fois dessus, je vais réessayer jusqu'à ce qu'il bouge.
Mais nous sommes d'accord, il y a seulement les vis autours et pas de vis cachée ?
MessageSujet: Re: Shadow 600 1989 - impossible d'enlever le carter embrayage    Shadow 600 1989 - impossible d'enlever le carter embrayage  EmptyLun 23 Mai 2016 - 14:55
moi je n'en vois pas mais tu es quand même le mieux placé pour le voir Grand sourire
MessageSujet: Re: Shadow 600 1989 - impossible d'enlever le carter embrayage    Shadow 600 1989 - impossible d'enlever le carter embrayage  EmptyLun 23 Mai 2016 - 19:49
Voila un truc à la con !!
Remonte ton embrayage correctement comme pour partir en balade .
Tu débraye à fond bien tendue et tu devrais avoir du changement si il ni a rien tu tapote au centre de du rond ou il est inscrit Honda
J'ai refais un embrayage il y a 1 mois j'ai du employer cette ruse
Et je te remet une couche fais très gaffe à la portée de joint si tu la raye le joint n'évitera pas la fuite
MessageSujet: Re: Shadow 600 1989 - impossible d'enlever le carter embrayage    Shadow 600 1989 - impossible d'enlever le carter embrayage  EmptyLun 23 Mai 2016 - 22:40
Suffirait de regarder la vue éclaté sur "Bike-parts" pour en avoir le coeur net. Clin d'oeil
Possible qu'il y ait une vis en dessous le long du cadre, juste dessous.
Sinon oui quelques coups de maillets bouchon d'huile ouvert.
ça doit venir Japonais malin
Edit : vue bike-parts : rien de particulier
Shadow 600 1989 - impossible d'enlever le carter embrayage  E__0600
MessageSujet: Re: Shadow 600 1989 - impossible d'enlever le carter embrayage    Shadow 600 1989 - impossible d'enlever le carter embrayage  EmptyLun 23 Mai 2016 - 23:04
Même avis / vote +1 Avec Manu.
Si tu n'a pas oublié de vis tu dois en avoir 14.
Le maillet et tu tape tout autour, il va venir.
Bon courage
ToNtOnDu57
ToNtOnDu57
Prénom : Romu
MessageSujet: Re: Shadow 600 1989 - impossible d'enlever le carter embrayage    Shadow 600 1989 - impossible d'enlever le carter embrayage  EmptyLun 23 Mai 2016 - 23:33
J'avais regardé  également la vue éclaté  sur bike-parts  mais rien vu de spécial.
Mais le problème est résolu j'ai réussi en chauffant le tour et tapant au maillet plastique... et la miracle il se décolle tout doucement. La Banane ! Idiot mais poilant ! Riant à voix haute
En tout cas merci à tous pour vos réponses Trinquons !
MessageSujet: Re: Shadow 600 1989 - impossible d'enlever le carter embrayage    Shadow 600 1989 - impossible d'enlever le carter embrayage  EmptyLun 23 Mai 2016 - 23:35
Au remontage, faudra bien nettoyer les plans de joints de chaque coté des carters.
Selon la gueule du joint d'origine, soit tu le remonte tel quel à la pâte noire, soit tu le changes.
ToNtOnDu57
ToNtOnDu57
Prénom : Romu
MessageSujet: Re: Shadow 600 1989 - impossible d'enlever le carter embrayage    Shadow 600 1989 - impossible d'enlever le carter embrayage  EmptyLun 23 Mai 2016 - 23:46
Oui oui je vais tout nettoyer et j'ai déjà le joint pour le remontage.
Il me reste plus qu'à polir avant remontage Grand sourire
la morale
la morale
Prénom : olivier
Moto(s) : VT 600
VT1100 AC2 ace
MessageSujet: Re: Shadow 600 1989 - impossible d'enlever le carter embrayage    Shadow 600 1989 - impossible d'enlever le carter embrayage  EmptyMar 24 Mai 2016 - 6:52
c'est cool. Bravo !
saloperie de pâte,envoie des photos quand ça brille, pas avant Je suis vert ! bon courage. Trinquons !
MessageSujet: Re: Shadow 600 1989 - impossible d'enlever le carter embrayage    Shadow 600 1989 - impossible d'enlever le carter embrayage  EmptyMar 24 Mai 2016 - 13:27
Toutes les photos possibles sont toujours les bienvenues Olivier ! Satisfait
ToNtOnDu57
ToNtOnDu57
Prénom : Romu
MessageSujet: Re: Shadow 600 1989 - impossible d'enlever le carter embrayage    Shadow 600 1989 - impossible d'enlever le carter embrayage  EmptySam 28 Mai 2016 - 22:41
Après 5h de boulot le résultat du polissage :
Toutes les pièces polis :
Idiot mais poilant ! Idiot mais poilant !
MessageSujet: Re: Shadow 600 1989 - impossible d'enlever le carter embrayage    Shadow 600 1989 - impossible d'enlever le carter embrayage  EmptySam 28 Mai 2016 - 22:51
Ta méthode pour polir à part l'huile de coude ? Je n'ai pas compris
Très beau résultat amigo ! Bravo !
ToNtOnDu57
ToNtOnDu57
Prénom : Romu
MessageSujet: Re: Shadow 600 1989 - impossible d'enlever le carter embrayage    Shadow 600 1989 - impossible d'enlever le carter embrayage  EmptySam 28 Mai 2016 - 23:28
Alors ma méthodes c'est décapant, ponçage 240 ou 180 ( en fonction des tâches qu'il y a ) puis 400, 600, 600 à l'eau, 1000, 1000 à l'eau, 1200, 1200 à l'eau, 2000, 2000 à l'eau, ensuite paille de fer 000 + belgom alu puis on sort la perceuse avec disque feutre + belgom alu, disque coton + belgom alu, belgom chrome au chiffon pour faire briller et pour finir on souffle le tout, un coup d'eau avec microfibres et séchage au chiffon microfibre.
Et là ça brille La Banane ! normalement Mort de rire !
ToNtOnDu57
ToNtOnDu57
Prénom : Romu
MessageSujet: Re: Shadow 600 1989 - impossible d'enlever le carter embrayage    Shadow 600 1989 - impossible d'enlever le carter embrayage  EmptySam 28 Mai 2016 - 23:39
Moi je fais tout jusqu'à la perceuse, à l'huile de coude, certain utilise une ponceuse mais sur certain carter je pense qu'à la cale + la main c'est mieux car il y a des endroits difficile d'accès.
Pour ce qui est des grains moi j'ai fais avec ce que j'avai,s c'est possible de faire 300, 500, 800,1200 et 2000 en général au delà de 500 il faut poncer à l'eau.
Après chacun sa manière. Je suis vert !
la morale
la morale
Prénom : olivier
Moto(s) : VT 600
VT1100 AC2 ace
MessageSujet: Re: Shadow 600 1989 - impossible d'enlever le carter embrayage    Shadow 600 1989 - impossible d'enlever le carter embrayage  EmptyDim 29 Mai 2016 - 10:09
du très bon boulot et une tres grande patience,ça force le respect bravo Excellent ! Bravo ! Vive le soleil !
MessageSujet: Re: Shadow 600 1989 - impossible d'enlever le carter embrayage    Shadow 600 1989 - impossible d'enlever le carter embrayage  EmptyDim 29 Mai 2016 - 10:31
Merci pour le détail technique Respect !
ToNtOnDu57
ToNtOnDu57
Prénom : Romu
MessageSujet: Re: Shadow 600 1989 - impossible d'enlever le carter embrayage    Shadow 600 1989 - impossible d'enlever le carter embrayage  EmptyDim 29 Mai 2016 - 12:24
Merci à vous Trinquons !
MessageSujet: Re: Shadow 600 1989 - impossible d'enlever le carter embrayage    Shadow 600 1989 - impossible d'enlever le carter embrayage  EmptyDim 29 Mai 2016 - 18:42
Bon boulot
MessageSujet: Re: Shadow 600 1989 - impossible d'enlever le carter embrayage    Shadow 600 1989 - impossible d'enlever le carter embrayage  EmptyLun 30 Mai 2016 - 9:53
Grand sourire Bonjour
Excellent ! Du très beau boulot Romu, j'ai hâte de voir le résultat une fois la moto remonté !!!
Ce beau résultat ne mériterait t'il pas un petit "Tuto" Grande interrogation
A+ et bonne journée
MessageSujet: Re: Shadow 600 1989 - impossible d'enlever le carter embrayage    Shadow 600 1989 - impossible d'enlever le carter embrayage  EmptyLun 30 Mai 2016 - 12:56
Un tuto sur les chromes existe déjà cher collègue ! Satisfait
» vt 1100 shadow 1988:etancheité sortie tige embrayage carter moteur
» moteur shadow 1100 de 1989
» Deauville 650 : ou trouver joint de carter embrayage ?
» VT11 Shadow de 1989 : Vitesse qui saute
» [ A SUPPRIMER ] Deauville 650 : Joint carter embrayage compatible revere ?
