Un ampli pour la musique en moto ? Icons810
Le Deal du moment : -35%
359.99 €
Un ampli pour la musique en moto ? Empty
MessageSujet: Un ampli pour la musique en moto ?   Un ampli pour la musique en moto ? EmptyMar 20 Nov 2012 - 19:07
Allez Hop, m'en suis commandé deux.
Voir : http://www.amazon.fr/Amplificateur-telecommande-parleur-canaux-voiture/dp/B009AOGFEM/ref=sr_1_64?ie=UTF8&qid=1352811190&sr=8-64
Un ampli pour la musique en moto ? 41K973m8MUL
Un ampli pour la musique en moto ? 41l4U5OXo1L._SL500_
à 16E pièce avec la livraison offerte, ça mérite d'essayer ! Viens dans mes bras
Malheureusement, y'en aura pas pour tout le monde ! Idiot mais poilant !
Ps : A voir la prise Usb, les dimensions du boitier sont correctes pour rentrer dans ma meule.
Ps 2 : ça ne fait surement pas 500 Watt, mais au pire si ça manque de pèche, je le modifierai.
MessageSujet: Re: Un ampli pour la musique en moto ?   Un ampli pour la musique en moto ? EmptyMar 20 Nov 2012 - 19:54
........ pour avoir plus de pêche : 2 trous dans le gicleur, remonter d'un cran .................... Je taquine ! Mort de rire !
MessageSujet: Re: Un ampli pour la musique en moto ?   Un ampli pour la musique en moto ? EmptyMar 20 Nov 2012 - 21:38
Bravo !
ou sinon pour avoir la pêche, autant rester sous l'arbre et attendre le bon moment pour la cueillir.
Je taquine !
MessageSujet: Re: Un ampli pour la musique en moto ?   Un ampli pour la musique en moto ? EmptyMer 21 Nov 2012 - 21:28
Mort de rire !
Dans des temps anciens, la sonorisation ma première passion. Clin d'oeil
A suivre ! Viens dans mes bras
MessageSujet: Re: Un ampli pour la musique en moto ?   Un ampli pour la musique en moto ? EmptyMer 21 Nov 2012 - 21:41
DJ en vt , radio-dov ou quoi ? parce que 500 watt ( j'imagine pas trop ce que ça peut donner en decibels ) mais tu veux faire quoi ??
MessageSujet: Re: Un ampli pour la musique en moto ?   Un ampli pour la musique en moto ? EmptySam 15 Déc 2012 - 15:31
Engin reçu sous 10 jours.
Beau matos. J'ai démonté, le soin apporté à l'électronique est de bonne facture.
Le circuit intégré dont il est équipé (le STA540) est capable de délivrer dans cette configuration, jusqu'à 2x26 Watts Rms sous 4 ohms.
Ce qui semble largement suffisant pour un système embarqué sur une petite GT !!
L'appareil est muni d'une entrée auxiliaire (fiches RCA) sur laquelle on pourra brancher par exemple un cordon pour un lecteur MP3 externe.
Mais ce qui est intéressant avec les technologies nouvelles sur cet appareil, c'est de pourvoir lire directement une clé USB sur laquelle on aura pris soin de préparer ses morceaux MP3.
L'appareil étant capable lui même de lire une clé Usb et d'y reconnaître les morceaux musicaux !
Pour installer cet ampli sur ma Deauville 650, j'ai cette idée :
- planquer l'ampli derrière le vide poche de droite qui ferme à clé.
Ceci de façon à ce que seule sa façade soit apparente en ouvrant le vide poche.
Qu'on puise accéder à sa façade de réglages et d'entrée Usb.
Vis à vis de la pré-installation existante sur la Deauville, je serais obligé de faire venir les fils d'alimentation depuis l'autre vide poche.
L'ampli est fourni avec une rallonge de cellule Infrarouge permettant de déporter le faisceau de la télécommande.
La télécommande sera "scratchée" qu'on puisse l'enlever facilement.
Disposée sur le vide poche de gauche, il suffira de disposer le report de la cellule réceptrice en face.
La télécommande permettant le changement des plages musicales et le réglage du volume.
La partie la plus délicate, ce va être de définir le placement des haut-parleurs.
Je ne veux pas que ce soit visible ! Satisfait
Je n'utiliserais donc pas l'emplacement prévu initialement, de part et d'autre du tableau de bord.
Ceci parce que j'aimerais que ce soit discret, mais aussi parce que ma bulle Ermax quand il pleut, laisse couler de l'eau de pluie sur ces emplacements. (ouïes de dépression de la bulle)
L'impératif :
- Quasi invisible
- Bonne qualité de son
- Utilisation facile d'accès.
J'ai opté pour une solution efficace.
Tweeters (Hp d'aigu miniature) et caisson de basse ! Je ne le crois pas !
Mes Tweeters seront placé dans les montants en plastique qui tiennent la bulle.
De part et d'autre, pratiquement à hauteur du casque.
Quand au boomer chargé des basses..... je vais le mettre dans ma boite à air !
Y'a la place ! Riant à voix haute
A votre avis, que peut donner un technicien du son dans cette entreprise ? Je suis vert !
A suivre !
MessageSujet: Re: Un ampli pour la musique en moto ?   Un ampli pour la musique en moto ? EmptySam 15 Déc 2012 - 19:36
Ça me parait très bien pensé, sauf que pour plus de facilité, je mettrai l'ampli dans le vide poche gauche, car de toute façon le couvercle du droit se fait sauter avec un tournevis plat ou une lame de couteau en 2 secondes.
En terme de rendu sonore, je crains que ça manque de medium, mais de toute façon en roulant avec le bruit du vent + du moteur, ça ne va changer grand chose.
La grosse différence sera sensible à l'arrêt.
Au fait, pas besoin de te dire qu'il vaut mieux filtrer l'entrée des HP en fonction de gamme de fréquence sur laquelle ils sont prévu travailler.
Alors Manu, tu retombes en adolescence? Tu veux faire le kéké boum-boum? Clin d'oeil
midi134
midi134
Moto(s) : 600 transalp
MessageSujet: Re: Un ampli pour la musique en moto ?   Un ampli pour la musique en moto ? EmptySam 15 Déc 2012 - 20:06
En plus, en mettant assez fort, ça générera une pression suffisante pour faire compresseur : la bécane devrait prendre 40 km/h de mieux ... Bravo !
MessageSujet: Re: Un ampli pour la musique en moto ?   Un ampli pour la musique en moto ? EmptyDim 16 Déc 2012 - 13:18
Oui, m'enfin une serrure, ça freine toujours un peu le margoulin lambda !
L’intérêt du vide poche de droite, c'est que lorsque tu verrouilles le guidon,
celui-ci obstrue l'ouverture du dit vide poche. (je verrouille toujours à droite)
De toutes façons, l'ampli arrivera par derrière le vide poche, impossible de l'enlever de ce coté là. Clin d'oeil
Cyril a écrit:
En terme de rendu sonore, je crains que ça manque de medium... vaut mieux filtrer l'entrée des HP en fonction de gamme de fréquence sur laquelle ils sont prévu travailler.
Les Tweeters que je vais utiliser se chargeront également des médiums ! Clin d'oeil
Et biensûr, tous les Hps seront filtrés.
L'adolescence, je ne sais pas vraiment si j'en suis sorti ! Riant à voix haute
Non, à vrai dire, j'ai toujours regardé d'un drôle d'oeil, l'installation prévue sur cette moto.
Pensant que c'était plutôt futile.
Mais il m'est arrivé de nombreuses fois, l'été, de me servir de mon téléphone/mp3 avec une mini baffle. (type X-mini)
Pour mettre un peu d'ambiance quand je fais des poses. Clin d'oeil
C'est surtout que je me dis quelque part, qu'il serait dommage de
ne pas appliquer mes connaissances de ce coté là.
C'est un nouveau challenge en quelque sorte. Satisfait
ça, je n'en ai aucune idée !
Possible que même sans musique, le boomer comprime plus ou moins l'air
en fonction des vas et vient dans la boite.
Si y'a un effet, ce sera le bonus. Riant à voix haute
Quoi qu'il en soit, j'ai prévu une seconde boite à air de rechange. Clin d'oeil
MessageSujet: Re: Un ampli pour la musique en moto ?   Un ampli pour la musique en moto ? EmptyDim 16 Déc 2012 - 16:08
Il faudrait reprendre l'info du compte-tour, pour synchroniser les basses avec le cycle d'admission. Clin d'oeil
MessageSujet: Re: Un ampli pour la musique en moto ?   Un ampli pour la musique en moto ? EmptyDim 16 Déc 2012 - 19:22
C'est une idée, mais je pense que ça marche tout seul.
La boite est soumise en permanence à la pression qui y rentre.
Gonflant ainsi la membrane du HP.
Quand l'admission s'ouvre, l'air s'y engouffre d'autant plus que le HP repousse l'air qu'il a contenu.
Je ne sais pas ce que ça vaut, mais on peut toujours essayer ! Mort de rire !
MessageSujet: Re: Un ampli pour la musique en moto ?   Un ampli pour la musique en moto ? EmptyDim 16 Déc 2012 - 20:08
DJBINGO Court circuit Il sont fous ! Même pas peur ! Ridicule ! Interdit !! Prèfère partir !
lyderic
lyderic
Prénom : Lydéric
Moto(s) : Deauville 650 1999
MessageSujet: Re: Un ampli pour la musique en moto ?   Un ampli pour la musique en moto ? EmptyMer 12 Juin 2013 - 17:31
Bonjour,Je viens de récupérer un lecteur mp3 étanche au taf, cadeau d'un fournisseur.
Un ampli pour la musique en moto ? L_00854940
J'ai déjà un autoradio (sans la façade), dans le vide poche gauche, et des enceintes marines.
Je pense prendre ce genre de truc:
http://www.amazon.fr/Amplificateur-st%C3%A9r%C3%A9o-2-Canaux-num%C3%A9rique-Voiture/dp/B00BOKYQLY/ref=pd_sim_sbs_ce_6#productDetails
Le mp3 devrait prendre place de façon amovible sur le vide poche gauche, avec les commandes accessibles avec des gants, une fois réglé le volume de l'ampli (à la place de l'autoradio actuel), y'a plus qu'à le regler suivant la vitesse sur le lecteur. Je pourrais prendre un autoradio à 20 €, mais celui que j'ai dans la voiture a la fâcheuse tendance a augmenter le volume tout seul avec les vibrations.
http://www.forumt3.com/
MessageSujet: Re: Un ampli pour la musique en moto ?   Un ampli pour la musique en moto ? EmptyJeu 13 Juin 2013 - 7:54
Un ampli pour la musique en moto ? 41faFbfL%2BzL._SX385_
12E et des La Banane ! !!!
Mais dommage, celui-ci n'a pas de télécommande. Tanpis !
Comment disposes-tu l'appareil dans le vide poche gauche ? Je n'ai pas compris
lyderic
lyderic
Prénom : Lydéric
MessageSujet: Re: Un ampli pour la musique en moto ?   Un ampli pour la musique en moto ? EmptyJeu 13 Juin 2013 - 8:13
Voilà le montage, on voit le jour au fond, cela a été découpé, y'a une cassette pour lire les mp3 dedans, je me demande si je vais pas tenter de trouver un autoradio cassette autour de moi.
J'ai même pas idée de la taille du vide poche normal, l'autoradio a été posé par le premier proprio, la personne qui m'as vendu la dov' n'as jamais eu la façade.
Un ampli pour la musique en moto ? Dscn0619Un ampli pour la musique en moto ? Dscn0620
midi134
midi134
MessageSujet: Re: Un ampli pour la musique en moto ?   Un ampli pour la musique en moto ? EmptyJeu 13 Juin 2013 - 9:09
C' est de Watt de chez qui ?
Un ampli de 500 W si petit, où l' on voit que la consommation 12 V/ 5 A = 60 W, c' est TRES performant !!! et en plus stéreo !
Pourvu que les puissances de nos brêles soient calculées autrement ... Je ne le crois pas !
MessageSujet: Re: Un ampli pour la musique en moto ?   Un ampli pour la musique en moto ? EmptyJeu 13 Juin 2013 - 9:57
Bien vu Michel Clin d'oeil
lyderic
lyderic
Prénom : Lydéric
MessageSujet: Re: Un ampli pour la musique en moto ?   Un ampli pour la musique en moto ? EmptyJeu 13 Juin 2013 - 10:20
Je ne sais pas pourquoi c'ets marqué 500 watts, ça doit être des watts musicaux chinois
Descriptions du produit
De bonne qualité et le dispositif de bonne valeur qui répondra à vos besoins audio.
Tout neuf Mini Hi-Fi Amplificateur stéréo pour les voitures, motos, ou bateaux .
Dispose d'une prise jack RCA pour importer des fichiers MP3.
Fonctionne bien avec les iPods et autres appareils audio.
Alimentation & entrée de haut niveau & haut-parleur avec connecteurs étanches.
Boîtier en aluminium de super lourd devoir qui maintient le refroidissement de l'unité.
Caractéristiques:
LED alimentation (rouge)
Bouton de réglage du niveau d'entrée
Commutateur de filtre passe Haut et Bas
RCA Entrée stéréo
spécifications:
Distorsion harmonique totale Moins de 0,1%
Ratio du signal sur Bruit : >90dB.
Séparation stéréo: >55dB.
Puissance de sortie: 75 WattsX2CH.(sur 14.4V DC) Chargement en haut-parleur de 4 ohms.
Puissance RMS: 4 W x 2 CH
Dimension (mm): D*W*H= 102*78*31.
Couleur: Bleu
Le paquet comtient :
1 x 500W USB Amplificateur stéréo
1 x Câble d'alimentation
MessageSujet: Re: Un ampli pour la musique en moto ?   Un ampli pour la musique en moto ? EmptyJeu 13 Juin 2013 - 12:22
Et si vous lisiez en entier ce que j'ai écrit auparavant ! hein ! Discret / Faché
Quand à la puissance audio, elle ne se calcule pas comme la puissance de consommation électrique !
Même si c'est aussi avec l'unité en Watt !
Puissance électrique : P=U*I
Puissance acoustique : P=U au carré/R (R=impédance de sortie en ohm - V=voltage sinusoïdal de sortie)
J'utilise ce petit ampli sur des enceintes dans mon salon actuellement. (en test)
ça marche très bien ! Je taquine !
Mort de rire !
MessageSujet: Re: Un ampli pour la musique en moto ?   Un ampli pour la musique en moto ? EmptyJeu 13 Juin 2013 - 13:40
Oui mais il ne sort pas ses 500RMS, ni 500W de conso électrique.
Ce sont 500W commerciaux (que je me demande tout de même comment ils les ont calculés... même en prenant la tension crêtes-à-crêtes).
Ça n’empêche pas qu'il fonctionne bien. Excellent !
De toute façon, vu la puissance de la batterie et la taille de HP pouvant être installés, un plus puissant de servirai à rien.
MessageSujet: Re: Un ampli pour la musique en moto ?   Un ampli pour la musique en moto ? EmptyVen 14 Juin 2013 - 7:51
J'ai bien pensé que vous tilteriez sur la sérigraphie et ses 500W !!
C'est bien pour ça que j'en ai parlé rapidement en première page en ajoutant les
caractéristiques réelles !
Alors on ne va pas en faire des tartines ? hein ? Je suis vert !
Et comme tu le dis Cyril, 2x26W efficaces (rms) c'est largement suffisant pour la moto ! Satisfait
MessageSujet: Re: Un ampli pour la musique en moto ?   Un ampli pour la musique en moto ? EmptyLun 7 Juil 2014 - 15:24
J'utilises actuellement ce petit ampli comme système son sur mon ordinateur.
Deux satellites et un caisson de basse. (soit 2x8cm en satellites et le caisson 2x10cm)
Tout ça alimenté par un transfo à découpage d’ordinateur portable.
Et bien c'est très fiable, ne chauffe pas des masses mais alors : qu'est-ce que ça pète bien ! Satisfait
A bout portant, pas moyen de monter le volume à fond, on en prend plein la quiche ! Je suis vert !
A suivre ! Clin d'oeil
MessageSujet: Re: Un ampli pour la musique en moto ?   Un ampli pour la musique en moto ? EmptySam 13 Fév 2016 - 12:58
Bon et bien je rame toujours autant pour me trouver un emplacement pour les haut-parleurs. Grosse frayeur
La question qui me préoccupe principalement, c'est que l'emplacement prévu d'origine prends l'eau ! Je suis vert !
Un ampli pour la musique en moto ? Dsc04210
Un ampli pour la musique en moto ? Dsc04211
Un ampli pour la musique en moto ? Dsc04212
Un ampli pour la musique en moto ? Dsc04213
Un ampli pour la musique en moto ? Dsc04214
Un ampli pour la musique en moto ? Dsc04215
Un ampli pour la musique en moto ? Dsc04216
En roulant, l'eau passe par les fentes de la bulle et à l'arrêt l'eau passe par différents endroits de jonction entre la bulle et le carénage. La Banane !
Alors bien sur, on trouve des haut-parleurs étanches mais question qualité de son c'est zéro.
(leur membrane en plastique étant trop rigide)
Sinon, trouver un cache épais que le ruissellement de l'eau contournera.
Mais je ne veux pas d'un truc monstrueux trop voyant dans ce genre-là !
Un ampli pour la musique en moto ? Photo0048205_L
Alors je cogite, mais je pense que je vais mettre de petits satellites façon tweeters dans les montants qui longent la bulle.
Mais ou placer le/les "boomers" ? Doute
Et puis pourquoi deux boomers ? Je suis vert !
Une idée sympa, prendre un boomer double bobine qui recevra à lui seul les deux canaux stéréo....
et le planquer le long du cache d'un des cotés qui galbent le passage de la fourche dans le carénage.
Seulement à cet endroit, l'arrière du HP débouchera dans le vide et question résonance : adieu les basses. Tanpis !
A voir si je peux fermer par en dessous. Doute
Un ampli pour la musique en moto ? Idye_e10
Enfin voilà quoi, ce n'est pas simple du tout ! Malheureusement !
Si vous avez des idées ? Moi devin !
» Pour les amateurs de Moto GP.....
» Une moto pour Christian (Ptimono)
» Rampe de chargement pour moto
» Quelle moto pour rouler a 80 km/h
» Quelle moto pour 1m80 ?
V2 HONDA :: LES LIENS EXTERNES :: L'équipement du motard (et de sa moto)-
