Vt1100 shadow : monter des sacoches en cuir ? Icons810
la morale
la morale
Prénom : olivier
Moto(s) : VT 600
VT1100 AC2 ace
Vt1100 shadow : monter des sacoches en cuir ? Empty
MessageSujet: Vt1100 shadow : monter des sacoches en cuir ?   Vt1100 shadow : monter des sacoches en cuir ? EmptyJeu 11 Fév 2016 - 21:01
bon comment monter des sacoches sur un 1100 shadow?
ou on les mets déjà Doute et par quoi on commence Grand sourire
déplacer les clignotants
Vt1100 shadow : monter des sacoches en cuir ? <a href=Vt1100 shadow : monter des sacoches en cuir ? Deplac10" />
dépose du garde boue sur la table de torture
Vt1100 shadow : monter des sacoches en cuir ? <a href=Vt1100 shadow : monter des sacoches en cuir ? Dsc_0310" />
dépose des clignotants
Vt1100 shadow : monter des sacoches en cuir ? <a href=Vt1100 shadow : monter des sacoches en cuir ? Dsc_0311" />
montage du clignotant sur le garde boue
Vt1100 shadow : monter des sacoches en cuir ? <a href=Vt1100 shadow : monter des sacoches en cuir ? Dsc_0312" />
a oui c'est pas beau mais c'est efficace SIKA 11 FC pour coller les fils sur les cloisons
Vt1100 shadow : monter des sacoches en cuir ? <a href=Vt1100 shadow : monter des sacoches en cuir ? Dsc_0313" />
si le pneu est plus large c'est mort  Non !!
Vt1100 shadow : monter des sacoches en cuir ? <a href=Vt1100 shadow : monter des sacoches en cuir ? Dsc_0314" />
et avec les sacoches qu'est ce que c'est moche Malheureusement !
Vt1100 shadow : monter des sacoches en cuir ? <a href=Vt1100 shadow : monter des sacoches en cuir ? Dsc_0315" />
Vt1100 shadow : monter des sacoches en cuir ? <a href=Vt1100 shadow : monter des sacoches en cuir ? Dsc_0316" />
j'ai voulu copier mais mauvaise idée
Vt1100 shadow : monter des sacoches en cuir ? <a href=Vt1100 shadow : monter des sacoches en cuir ? Dsc_0317" />
on recommence j'ai chopper cette idée une nuit comme ça porte conseil Allons-y heureux !
Vt1100 shadow : monter des sacoches en cuir ? <a href=Vt1100 shadow : monter des sacoches en cuir ? Dsc_0711" />
prendre 2 tôles alu épaisseur 5 ou 6mm
Vt1100 shadow : monter des sacoches en cuir ? <a href=Vt1100 shadow : monter des sacoches en cuir ? Dsc_0712" />
tracer et percer les tôles aux dimensions des entraxe des vis de fixation du garde boue
Vt1100 shadow : monter des sacoches en cuir ? <a href=Vt1100 shadow : monter des sacoches en cuir ? Dsc_0713" />
ébavurer
Vt1100 shadow : monter des sacoches en cuir ? <a href=Vt1100 shadow : monter des sacoches en cuir ? Dsc_0714" />
préparer les vis de fixation ou les tiges filetées avec l’épaisseur de la tôle
Vt1100 shadow : monter des sacoches en cuir ? <a href=Vt1100 shadow : monter des sacoches en cuir ? Dsc_0834" />
voila les vis montées en lieu et place.
Vt1100 shadow : monter des sacoches en cuir ? <a href=Vt1100 shadow : monter des sacoches en cuir ? Dsc_0835" />
Dernière édition par DiBingo le Jeu 11 Fév 2016 - 21:41, édité 2 fois (Raison : mise au format du titre du sujet)
MessageSujet: Re: Vt1100 shadow : monter des sacoches en cuir ?   Vt1100 shadow : monter des sacoches en cuir ? EmptyJeu 11 Fév 2016 - 21:55
T'es un mec cool Olivier, j'espère que tu resteras toi et ta moto assez longtemps pour qu'on se serre la pince de visu. Trinquons !
Sur ton adaptation valoches, bien vu les rondelles ! Excellent !
Le Sika, j'aime moyen. Surtout ou le jour arrive de changer encore ou de se taper une panne.
Faut pas tomber et avoir à retaper des clicos qui n'existent plus en neuf. Tanpis !
Mais un motard, un vrai, ça ne tombe pas ! Prudence à moto !
Beau travail amigo et tuto sympa.
Faut que je vois avec toi cette histoire de poser des photos avec une icone en sup qui n'a rien à faire là. Doute
Merci encore.
(ps : je kiffe ta bécane)
la morale
la morale
Prénom : olivier
Moto(s) : VT 600
VT1100 AC2 ace
MessageSujet: Re: Vt1100 shadow : monter des sacoches en cuir ?   Vt1100 shadow : monter des sacoches en cuir ? EmptyVen 12 Fév 2016 - 20:07
ensuite on pose la plaque de tôle alu
on trace la place de l'antivol la serrure
on découpe, un peut plus large
présenter la sacoche, percer les trous qui correspondent aux fixations et faire un perçage en bas pour éviter que les sacoches se soulèvent en roulant
fabriquer avec du plat de 30 x 5 alu des contres plaques pour éviter de déchirer les sacoches
on aperçois la serrure,pour le déverrouillage de l'antivol ,pas con jean pierre Je suis vert !
au montage ,j'ai replié la bande cavalière entre la tôle et la sacoche ,par ce que ce sont des sacoches cavalières a la base, pour que cela soit plus jolie et surtout pour éviter de tout démonter.
la photo du montage terminé ,on peut donc voir la facilitée de réglage avec les deux écrous nilstop
bon c'est pas mon trip mais ça permet d'emmener un peut de matos le temps d'un weekend
le chrono en main pour le montage 20 minutes et je suis pas rapide c'est assez cool Grand sourire
y a pas de problème manu merci  Trinquons ! le problème c'est la distance mon poto, mais qui sait, Doute toi aussi t'est cool Respect ! et tes conseils sont très utile Excellent !
MessageSujet: Re: Vt1100 shadow : monter des sacoches en cuir ?   Vt1100 shadow : monter des sacoches en cuir ? EmptyVen 12 Fév 2016 - 20:37
Beau boulot
Et bien pensé le trou pour la serrure Bravo !
C'est dommage de ne pas avoir essayer de ne pas avoir fait tes support en alu avant d'avoir percé le garde-boue.
ça aurait était facile de les fixer sur les supports.
MessageSujet: Re: Vt1100 shadow : monter des sacoches en cuir ?   Vt1100 shadow : monter des sacoches en cuir ? EmptyVen 12 Fév 2016 - 21:59
Le résultat n'est quand même pas mal du tout ! Excellent !
Mais il est ou le super guidon ! Riant à voix haute
Moi, je me demande pour le poids des plaques alu. Doute
ça fait pas un peu lourd ? Je suis vert !
J'aurais plutôt vu le truc en petite section de tube coudée/pliée.
Ou alors ajourer tes plaques. Pour gagner du poids.
Ps : tu progresses au niveau des codes d'affichage photo ! reste encore un ptit bout inutile ! Grand sourire
En tous cas merci bien. Respect !
douxdaim
douxdaim
Masculin Nombre de messages : 77
Prénom : damien
Moto(s) : vt1100c
MessageSujet: Re: Vt1100 shadow : monter des sacoches en cuir ?   Vt1100 shadow : monter des sacoches en cuir ? EmptySam 13 Fév 2016 - 11:53
j'avais fait a peu prés la même chose sur ma vf.
la morale
la morale
Prénom : olivier
Moto(s) : VT 600
VT1100 AC2 ace
MessageSujet: Re: Vt1100 shadow : monter des sacoches en cuir ?   Vt1100 shadow : monter des sacoches en cuir ? EmptySam 13 Fév 2016 - 13:55
Code:
C'est dommage de ne pas avoir essayer de ne pas avoir fait tes support en alu avant d'avoir percé le garde-boue.[size=15][/size]
mon but est de les poser et les déposer rapidement,les clignotants reste sur le garde boue,c'est pas moche  Satisfait
Code:
j'avais fait le montage des sacoches avant de monter le guidon Grand sourire
Code:
J'aurais plutôt vu le truc en petite section de tube coudée/pliée.[size=15][/size]
la plaque alu est très légère tu serais surpris Je suis vert !,et le tube j'ai essayé c'est trop chiant Je ne le crois pas !
MessageSujet: Re: Vt1100 shadow : monter des sacoches en cuir ?   Vt1100 shadow : monter des sacoches en cuir ? EmptySam 13 Fév 2016 - 14:31
Bon d'accord ! guidon après et tubes à pliés trop casse-pieds.
mais tu t'es gouré de commande pour les citations ! Riant à voix haute
MessageSujet: Re: Vt1100 shadow : monter des sacoches en cuir ?   Vt1100 shadow : monter des sacoches en cuir ? EmptySam 13 Fév 2016 - 23:26
pas mal le montage. Excellent !
Perso je serrais resté aux tubes, mais sans doute que cela devait balancer par manque de rigidité
la morale
la morale
Prénom : olivier
Moto(s) : VT 600
VT1100 AC2 ace
MessageSujet: Re: Vt1100 shadow : monter des sacoches en cuir ?   Vt1100 shadow : monter des sacoches en cuir ? EmptyDim 14 Fév 2016 - 10:35
mais tu t'es gouré de commande pour les citations !:
Code:
mais comment c'est y que tu fait? Je n'ai pas compris
MessageSujet: Re: Vt1100 shadow : monter des sacoches en cuir ?   Vt1100 shadow : monter des sacoches en cuir ? EmptyDim 14 Fév 2016 - 11:33
La rubrique d'aide informatique du site : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Ou tu trouves ceci : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
la morale
la morale
Prénom : olivier
Moto(s) : VT 600
VT1100 AC2 ace
MessageSujet: Re: Vt1100 shadow : monter des sacoches en cuir ?   Vt1100 shadow : monter des sacoches en cuir ? EmptyLun 15 Fév 2016 - 7:31
ça y est mais c’était dur j'ai pigé Surprise de fête La Banane ! Super copain Bravo !
la morale
la morale
Prénom : olivier
Moto(s) : VT 600
VT1100 AC2 ace
MessageSujet: Re: Vt1100 shadow : monter des sacoches en cuir ?   Vt1100 shadow : monter des sacoches en cuir ? EmptyMar 12 Avr 2016 - 20:45
revenons a notre installation, dimanche première sortie,avec les sacoches et pendant que madame s’habille je vais faire le plein ça sera fait.Bravo !
tu parles, en descendant le trottoir, j'ai faillis dégommer la vis de la pince de frein arrière, coté droit l'espace entre la tôle et le garde boue est réglable,heureusement,voir la photo,pas assez de jeu,le jeu doit être plus important mais il y a un inconvénient,si on charge la sacoche elle peut par le poids revenir vers l’intérieur et re frôler la vis.
je vais donc faire une plus grande analyse de façon a rendre cette modif valable  Doute  ,partir,sacoches chargées. La Banane !
MessageSujet: Re: Vt1100 shadow : monter des sacoches en cuir ?   Vt1100 shadow : monter des sacoches en cuir ? EmptyMar 12 Avr 2016 - 21:05
Héh béh !!!
Tu enlève ton boulon tu perce plus haut et tu fait une encoche pour que ce soit le cuir qui touche pas le métal
Si le bord ta plaque est plus bas que ta purge c'est pas une histoire tu laisse comme c'est
MessageSujet: Re: Vt1100 shadow : monter des sacoches en cuir ?   Vt1100 shadow : monter des sacoches en cuir ? EmptyMar 12 Avr 2016 - 22:21
Tu prolonges d'une manière ou d'un autre, la vis de l'axe de roue et le tour est joué ? Doute
la morale
la morale
Prénom : olivier
Moto(s) : VT 600
VT1100 AC2 ace
MessageSujet: Re: Vt1100 shadow : monter des sacoches en cuir ?   Vt1100 shadow : monter des sacoches en cuir ? EmptyMer 13 Avr 2016 - 6:39
Doumé a écrit:
Héh béh !!! Tu enlève ton boulon tu perce plus haut et tu fait une encoche pour que ce soit le cuir qui touche pas le métal
lequel boulon Je n'ai pas compris  si c'est celui de la photo celui qui fixe la sacoche il ne gêne pas, mais l'encoche est peut-être la solution,il faut que je regarde le débattement maxi point bas de l'amortisseur,ce qui est gênent c'est les coups, dos d’âne etc peuvent détérioré rapidement les accessoires, même les fixation sur les sabres.et les sacoches
je vois pas?
je vois pas non plus ? l'axe de roue Pas de drogues !
MessageSujet: Re: Vt1100 shadow : monter des sacoches en cuir ?   Vt1100 shadow : monter des sacoches en cuir ? EmptyMer 13 Avr 2016 - 10:39
Moi non plus, je n'ais pas tout compris de ce qu'a dit Doumé ! Grand sourire
Je te parlais de mettre un tube de rallonge ou un "T" qui vienne se prendre sur les écrous
de l'axe de roue... que ça fasse l'écart avec les valoches.
J'ai vu ça un jour sur une Custom.
(seulement je ne me souviens plus, mais je crois que c'était sur un bras oscillant rigide ! Je suis vert ! )
MessageSujet: Re: Vt1100 shadow : monter des sacoches en cuir ?   Vt1100 shadow : monter des sacoches en cuir ? EmptyMer 13 Avr 2016 - 11:31
pas facile ton histoire! Doute
la solution la plus simple est celle de Doumé: faire une encoche dans ta plaque alu, mais c'est la sacoche qui risque de venir frotter Tanpis !
mais comme tu n'as pas de point fixe bas pour refaire une attache, une fois les sacoche chargé le problème va s'amplifier
MessageSujet: Re: Vt1100 shadow : monter des sacoches en cuir ?   Vt1100 shadow : monter des sacoches en cuir ? EmptyMer 13 Avr 2016 - 12:08
Du fait que tu es pendu sur le sabre tu auras toujours le ballant, ce ballant peut êtres réduit si tu y met des rondelles larges.
L'idéal est de faire comme au début en tube mais il faut y faire un gousset sur un point fixe
Si tu fais en double?
1 tube pris à l’interieur du garde boues plus court  l'autre tel que le premier à la jonction un point de soudure, si tu na pas un trou et boulon + écrous nilstop
Je t'ai pondu de crobar vite fais pour illustrer mon idée
Normalement tu devrais êtres plus raide Grande interrogation les sacoches
a+
MessageSujet: Re: Vt1100 shadow : monter des sacoches en cuir ?   Vt1100 shadow : monter des sacoches en cuir ? EmptyMer 13 Avr 2016 - 12:12
J'adore ce mec ! et quel talent de dessinateur ! Bravo !
MessageSujet: Re: Vt1100 shadow : monter des sacoches en cuir ?   Vt1100 shadow : monter des sacoches en cuir ? EmptyMer 13 Avr 2016 - 12:25
Mort de rire !
Mais je le savais que tu allais relever le dessin Mort de rire !
la morale
la morale
Prénom : olivier
Moto(s) : VT 600
VT1100 AC2 ace
MessageSujet: Re: Vt1100 shadow : monter des sacoches en cuir ?   Vt1100 shadow : monter des sacoches en cuir ? EmptyMer 13 Avr 2016 - 21:00
oui oui , si j'ai la place entre le pneu et l’intérieur du garde boue, mais pas entre le pneu et le dépassement de la vis+ l’écrou, a l’intérieur du gare boue. deux options en dessous
MessageSujet: Re: Vt1100 shadow : monter des sacoches en cuir ?   Vt1100 shadow : monter des sacoches en cuir ? EmptyMer 13 Avr 2016 - 21:07
Essai avec les deux plis,
