amigo du VT5.
25000 kms ?
c'est étrange sur une moto de cet âge.
Elle était restée dans un coin ?
D'autant plus étrange qu'il me parait impossible d'avoir à refaire la distri à ce kilometrage !
Soit ses tendeurs étaient grippés (classique), soit elle a souffert d'une utilisation brutale,
soit elle n'a pas le kilometrage annoncé. (la cote d'usure des tendeurs est 0,9 mm)
D'ailleurs, bien que ces motos ont été rarement bien entretenues,
leur allure esthétique durable fait que beaucoup de revendeurs ont triché sur le compteur.
Maintenant, si elle est vraiment belle, je veux bien une photo !
Après la plaisanterie et une nouvelle couche de doute, revenons à nos moutons.
En fait, un coup sur deux passages devant le repère en tournant l'arbre moteur,
les soupapes sont soit toutes complètement ouvertes ou soit toutes pratiquement fermées sur un même cylindre.
Je crois me souvenir, que d'un cylindre à l'autre, les Pm haut et bas, sont aussi alternativement croisés une fois sur deux.
Si tu viens de quitter le repère FT (pmh avant) et que tu passes ensuite sur le repère RT, le
cylindre arrière sera au Pmb. (soupapes ouvertes).
Enfin, si mes souvenirs sont bons !
il me semble.
J'ai un doute sur ce dernier point là !
Le plus simple est d'utiliser l'astuce du regard dans le puit de bougie.
D'abord, il faut biensur avoir positionné les roues dentées et leurs arbres à cames correctement !
1)Tu devisses tous tes écrous de culbuteurs. (les 6)
3) Tu otes les deux bougies externes au moteur.
2)Tu places le piston au Pmh en regardant dans le trou de la bougie (à la lampe poche )
...correspondant au cylindre que tu règles.
3) En tournant l'arbre moteur et en te fiant à son repère, tu sais alors quand le cylindre que
...tu règles à son piston au Pmh dans le cycle.
4) Quand tu as le Pmh du cylindre que tu règles et que ton repère d'arbre moteur correspond,
... tu peux alors règler le jeu de tes culbuteurs sur ce cylindre. (toutes les soupapes sont fermées)
5) Tu reprends la manip depuis le début mais avec le deuxième cylindre.
De cette façon, tu ne fais pas de bêtise !
Pendant que tu règleras ton premier cylindre, l'autre restera soupapes fermées.
D'enlever les bougies permet d'aller chercher le Pmh mais aussi de decompresser
le cylindre qui n'est règlé qu'en deuxième.
L'occasion de vérifier directement si dans un même tour d'arbre en passant devant
les repères de chacun des cylindres, les Pmh et Pmb se succèdent d'un cylindre à l'autre.
Avec ma methode, on en oublie l'ordre du cycle.
Mais tout de même, c'était pour quoi faire la question ?
Tu en es ou du remontage ?
(NB : si tu as besoin du manuel d'atelier, il est en lien dans la rubrique concernée, vers le bas du forum)
