Deauville 650 : Installation prise allume-cigare  Icons810
Le Deal du moment : -55%
49.99 €
Turtle
Turtle
Prénom : Romain
Moto(s) : Deauville
Deauville 650 : Installation prise allume-cigare  Empty
MessageSujet: Deauville 650 : Installation prise allume-cigare    Deauville 650 : Installation prise allume-cigare  EmptyMar 23 Fév 2016 - 21:17
Salut la meute.
Je souhaite mettre une prise allume-cigare pour recharger un portable, un gps...
Mais je suis une quiche en électricité.
Du coup, je quémande des conseils, siouplé !
Direct sur la batterie ? Avec un interrupteur ?
Dernière édition par DiBingo le Mar 23 Fév 2016 - 22:54, édité 2 fois (Raison : mise au format du titre du sujet + déplacement de rubrique)
MessageSujet: Re: Deauville 650 : Installation prise allume-cigare    Deauville 650 : Installation prise allume-cigare  EmptyMar 23 Fév 2016 - 22:53
Faut tout d'abord que tu choisisses ta prise "allume-cigare".
Si elle n'est pas étanche, il faudra la placer dans le vide poche de gauche.
Si elle est étanche, partout ailleurs.
Pour la connectique, tu peux te servir du pré-câblage qui existe déjà pour l'autoradio et
que l'on trouve derrière le vide poche de gauche.
Faut donc démonter le cache ou se place le haut-parleur de gauche et le vide poche associé.
Le trou de perçage d'un allume cigare est généralement situé entre 28 et 31mm. (à toi d'ajuster au besoin)
Sur le faisceau que tu trouveras derrière, il te faudra raccorder le (+) sur le fil noir/jaune, et le (-) sur le fil vert.
Note : 12 volts / 2 3 Ampères maximum sur cette connexion. Clin d'oeil
Dernière édition par DiBingo le Mer 24 Fév 2016 - 23:33, édité 1 fois (Raison : pas deux ampères mais trois....)
Turtle
Turtle
Prénom : Romain
Moto(s) : Deauville
MessageSujet: Re: Deauville 650 : Installation prise allume-cigare    Deauville 650 : Installation prise allume-cigare  EmptyMer 24 Fév 2016 - 21:54
Alors je pense avoir tout pigé. Sauf l'histoire de 12v/2ampères max.
Tu parles du chargeur de téléphone ou du gps qui sera branché dessus ? Du genre, pas de multipliée pour ne pas avoir un téléphone et un gps qui soient branchés en même temps ?
En tout cas, merci déjà pour ses conseils.
MessageSujet: Re: Deauville 650 : Installation prise allume-cigare    Deauville 650 : Installation prise allume-cigare  EmptyMer 24 Fév 2016 - 23:32
Oui, tu as compris. Japonais malin
La somme des matériels branchés sur cette connexion ne doit pas dépasser 3A exactement.
Erreur de frappe que je corrige de suite ! Je suis vert !
Attention toutefois à la section des fils utilisés. Mieux vaut prévoir large.
(plus c'est long, plus c'est gros)
Schéma correspondant Deauville 650 :
MessageSujet: Re: Deauville 650 : Installation prise allume-cigare    Deauville 650 : Installation prise allume-cigare  EmptyJeu 25 Fév 2016 - 6:38
3 A ça va vraiment pas chercher loin, du câble en section 0.75mm supporte jusqu’à 5A Clin d'oeil
la morale
la morale
Prénom : olivier
Moto(s) : VT 600
VT1100 AC2 ace
MessageSujet: Re: Deauville 650 : Installation prise allume-cigare    Deauville 650 : Installation prise allume-cigare  EmptyJeu 25 Fév 2016 - 6:58
bon ça c'est fait, mais le cendrier on fait comment Doute
Turtle
Turtle
Prénom : Romain
Moto(s) : Deauville
MessageSujet: Re: Deauville 650 : Installation prise allume-cigare    Deauville 650 : Installation prise allume-cigare  EmptyJeu 25 Fév 2016 - 7:19
Impeccable. Avec je devrais m'en sortir. Sauf que ça merde toujours avec moi...
Un copain m'a dit une fois: ça s'est pas passé comme prévu mais c'était prévu...
MessageSujet: Re: Deauville 650 : Installation prise allume-cigare    Deauville 650 : Installation prise allume-cigare  EmptyJeu 25 Fév 2016 - 10:27
Oui, ce n'est pas spécialement critique, c'est pour ça que je n'ais rien mis. Embarassé
Maintenant, si l'allume cigare sert vraiment à allumer des clops avec son bouton chauffant,
mieux vaut prévoir un câble qui résiste à la chauffe...
Merci de la précision Johan. Excellent !
la morale
la morale
Prénom : olivier
Moto(s) : VT 600
VT1100 AC2 ace
MessageSujet: Re: Deauville 650 : Installation prise allume-cigare    Deauville 650 : Installation prise allume-cigare  EmptyVen 26 Fév 2016 - 6:40
en pleine guerre antitabac vous montez des allumes cigares sur les mobylettes c'est pas sérieux vraiment. Riant à voix haute
pour éviter de te servir du vrai allume clop, sur beaucoup de véhicules, il existe des pièces de fermeture allume cigare en plastique,a la casse ça vaut rien.
jfb
jfb
Prénom : jean-françois
Moto(s) : deauville 700 abs
MessageSujet: Re: Deauville 650 : Installation prise allume-cigare    Deauville 650 : Installation prise allume-cigare  EmptySam 22 Avr 2017 - 18:51
bonjour alors pour moi j'ai mis prise allume cigare jumelée avec une prise usb c'est le top. sauf que l'installation est sur le guidon mais très bien protégé Excellent ! j'ai aussi rajouté une alarme au cas car toujours des petits malins qui veulent monter dessus, par contre si vous avez astuce pour installer un coupe alimentation car ma batterie se vide assez vite au niveau de l'alarme je m'entend, car chez moi ma belle dort au garage et là pas de souci Interdit !! je pensais mettre interrupteur bien caché par exemple votre avis m'interesse Excellent !
MessageSujet: Re: Deauville 650 : Installation prise allume-cigare    Deauville 650 : Installation prise allume-cigare  EmptySam 22 Avr 2017 - 22:51
La soluce c'est une alarme basse consommation ! Je suis vert !
Après, je n'ais pas vraiment d'idée sur la question, mais il va falloir être judicieux sur l'emplacement de ton interrupteur sur la moto !
Tu le mets en série sur l'alimentation de l'alarme, mais respecte les valeurs d'ampérage !
Note que c'est un sujet Deauville 650 et que tu pars en dérive sur ton sujet alarme. Clin d'oeil
Une nouvelle question = un nouveau sujet.
Merci en tous cas d'avoir pris le soin d'effectuer une recherche de sujet avant de poster ici. Respect !
jfb
jfb
MessageSujet: Re: Deauville 650 : Installation prise allume-cigare    Deauville 650 : Installation prise allume-cigare  EmptyLun 24 Avr 2017 - 15:35
salut
oups c'est vrai je me suis laissé emporter par mon désir d'astuces dsl Clin d'oeil j'avais pas fait gaffe
» Prise allume cigare
» Deauville 700 : installation tapis Bagster ?
» [TUTO] montage allume cigare (ici transalp et deauville)
» [A SUPPRIMER] Deauville 650 - Installation prise 12v: utilisation du câblage HP?
» Transalp 700 : Calage en marche et plus de jus (c.c allume cigare)
