Transalp 700 : Calage en marche et plus de jus (c.c allume cigare) Icons810
Le Deal du moment : -25%
749.99 €
adrien5555
adrien5555
Prénom : Adrien
Moto(s) : Transalp 700 XLV
Transalp 700 : Calage en marche et plus de jus (c.c allume cigare) Empty
MessageSujet: Transalp 700 : Calage en marche et plus de jus (c.c allume cigare)   Transalp 700 : Calage en marche et plus de jus (c.c allume cigare) EmptyVen 12 Juil 2013 - 14:58
Salut à tous,
très content de découvrir ce forum dédié aux V2 Honda Viens dans mes bras
Je viens de tomber en panne pour la première fois avec ma Transalp 2009. La Banane !
20 mètres après avoir repris la route après une petite halte, le contact se coupe. En remettant la clé sur ON, les loupiotes s'allument, j'appuie sur le bouton, et là, black out, plus rien, aucune loupiote. Après plusieurs essais, plus rien.
Donc retour à la maison en vélo
Une micro coupure est déjà survenue il y a 2 semaines : j'ai pas aimé, mais j'aurais du prendre ca plus au sérieux.
Ca ressemble à un problème électronique, de HISS, de clé.
NB : batterie remplacée il y a 2 mois
Quelqu'un(e) a déjà vécu ça, une idée sinon ?
Je vais commencer par chercher mon double de clé et essayer, mais c'est pas à côté....
Merci à vous pour vos réponses et conseils !
Adrien
( titre légèrement modifié : cylindrée et écriture en noir )
MessageSujet: Re: Transalp 700 : Calage en marche et plus de jus (c.c allume cigare)   Transalp 700 : Calage en marche et plus de jus (c.c allume cigare) EmptyVen 12 Juil 2013 - 20:02
peut etre un banal problème de serrage fils batterie !!!
commence par là
( et soit le bienvenu ici )
MessageSujet: Re: Transalp 700 : Calage en marche et plus de jus (c.c allume cigare)   Transalp 700 : Calage en marche et plus de jus (c.c allume cigare) EmptySam 13 Juil 2013 - 0:00
et les fusibles avant de penser au hiss et la clé.
il va falloir faire par étape, contrôle du coupe circuit et verifie je pense que tu dois avoir un fusible d'alimentation de 30 ampéres.
adrien5555
adrien5555
Prénom : Adrien
MessageSujet: Re: Transalp 700 : Calage en marche et plus de jus (c.c allume cigare)   Transalp 700 : Calage en marche et plus de jus (c.c allume cigare) EmptyDim 14 Juil 2013 - 18:08
hello à tous, et merci pour vos réponses :)
Le lendemain, outils en mains, je teste avec clé habituelle, les voyants d'allument, mais un coup de clé et plus rien. Avec la 2ème clé, aucun voyants.
Donc, au niveau de la batterie, bon, tout est sérré, mais par précaution, je vire ma prise allume-cigare, qui, je me le rappelle maintenant, avait déjà gêné le contact. Et là... tout redémarre impeccablement... Merci Tiniel :) !
C'est quand même bizarre ce problème de contact, je ne sais pas trop quoi en penser. Il existe je crois de la pâte jsutement faite pour faciliter la conduction électrique, mais je ne me rappelle plus du produit.
@fanoo07 : oui, j'ai pensé aux fusibles aussi, ca sera pour la prochaine fois. Mais sans manuel, difficile de trifatouiller çà avec mon niveau...
MessageSujet: Re: Transalp 700 : Calage en marche et plus de jus (c.c allume cigare)   Transalp 700 : Calage en marche et plus de jus (c.c allume cigare) EmptyDim 14 Juil 2013 - 18:32
Excellent !  parfois un petit rien !!!!
bonne route l'ami !!!
» [TUTO] montage allume cigare (ici transalp et deauville)
» Prise allume cigare
» Deauville 650 : Installation prise allume-cigare
» 600 Transalp: Témoin béquille allumé et compte tour hs
» AT 750 RD07/07A : Platine pour voltmètre / Prise pour allume cigare
