VT750C de 2006 : Problème de klaxon Icons810
-25%
749.99 € 999.99 €
Rod7-0
Rod7-0
Masculin Nombre de messages : 71
Prénom : Antoine
Moto(s) : Honda Shadow VT750C de 2006
VT750C de 2006 : Problème de klaxon Empty
MessageSujet: VT750C de 2006 : Problème de klaxon   VT750C de 2006 : Problème de klaxon EmptyMer 15 Juil 2015 - 8:46
Bonjour tous le monde, j'ai eu la joie de constater ce matin que mon klaxon merdouille sur ma meule; ils se déclenche uniquement lorsque je garde le bouton appuyé, mais les petits coup sur ne génèrent qu'un cloc minable...
A votre avis il est juste encrassé ou c'est plus grave docteur?...
là je suis au boulot donc je vais peut être prendre 5 min pour essayer de le nettoyer vite fais mais sinon vous auriez des conseils ou des retour d’expérience?...
Merci d'avance, bonne journée à vous!
Dernière édition par DiBingo le Mer 15 Juil 2015 - 18:56, édité 2 fois (Raison : modèle de moto rajouté au titre par mes soins + déplacement de rubrique ! Shadow n'est pas un roadster)
Maxou545
Maxou545
Prénom : Sylvain
MessageSujet: Re: VT750C de 2006 : Problème de klaxon   VT750C de 2006 : Problème de klaxon EmptyMer 15 Juil 2015 - 9:27
Si il faut insister je pense que c'est juste encrassé ou peut-être un faux contact quelque part, vérifie les connections du klaxon.
Rod7-0
Rod7-0
Prénom : Antoine
MessageSujet: Re: VT750C de 2006 : Problème de klaxon   VT750C de 2006 : Problème de klaxon EmptyMer 15 Juil 2015 - 10:50
j'ai démonté et essayé de nettoyer y'a pas d'oxydation sur les cosses en tout cas...
je remonte ça tout à l'heure et je vois...
sinon au pire vous savez si je peux en trouver un facilement?...
Rod7-0
Rod7-0
Prénom : Antoine
MessageSujet: Re: VT750C de 2006 : Problème de klaxon   VT750C de 2006 : Problème de klaxon EmptyMer 15 Juil 2015 - 12:42
Bon bah en fait un coup de WD40 dans la commande et c'est reparti Embarassé
MessageSujet: Re: VT750C de 2006 : Problème de klaxon   VT750C de 2006 : Problème de klaxon EmptyMer 15 Juil 2015 - 18:57
Sur certains klaxon, une vis sur celui-ci règle aussi son timbre.
S'il est aphone, ce peut être utile. Clin d'oeil
MessageSujet: Re: VT750C de 2006 : Problème de klaxon   VT750C de 2006 : Problème de klaxon EmptyMer 15 Juil 2015 - 22:51
Bien souvent, cette vis de réglage est bloquée en usine par un truc comme de la peinture et / ou par un contre écrou.
Un mauvais fonctionnement du klaxon est principalement dû à un mauvais contact (oxydation, usure..)
MessageSujet: Re: VT750C de 2006 : Problème de klaxon   VT750C de 2006 : Problème de klaxon EmptyJeu 16 Juil 2015 - 17:57
Bien amigo. Respect !
» VTE 500 - [Résolu] Problème electrique suite remplacement du klaxon !!!
» VT1100 C 1994 : Branchement d'un deuxième klaxon
» VT750C: problème batterie?
» VT750C : probleme demarrage [RÉGULATEUR]
» VT750C : Problème installation clignotant
