| XLV 750 R : jeux dans la transmission | |
Nombre de messages : 22 Age : 62 Localisation : Montpellier Prénom : Didier Moto(s) : Honda XlV 750 1985 Date d'inscription : 10/01/2013
| Sujet: XLV 750 R : jeux dans la transmission Sam 3 Oct 2015 - 19:52 | |
| bonjour tlm une petite question,je suis en train d'ouvrir mon moteur de XLV (moteur noir 1985 89000 kms) et je trouve que j'ai beaucoup de jeux en rotation sur la boite de vitesse,lorsque je tourne l'arbre primaire en tenant la sortie du renvoie d'angle je trouve 8/10 mm de jeux avec un clong pas sympa.Avant de tout démonter j’avais fait un essai de roulage et je sentais bien un a coup de transmission quand je coupai les gaz...avez vous une idée de l'origine de ce jeux merci d'avance |
| Sujet: Re: XLV 750 R : jeux dans la transmission Dim 4 Oct 2015 - 10:10 | |
| Bonjour Didier Le "Clong" est surtout inquiétant, il est possible que quelque chose ai lâché (roulement, croisillons de cardan). Il faudrait que tu procède par étape pour déceler ou est le problème, dommage je n'ai pas de microfiche de la transmission, et ne peut t'en dire plus pour l'instant. Avec des photos peut être. A+ |
Nombre de messages : 23 Age : 40 Localisation : deux sevres Prénom : Guillaume Moto(s) : HONDA:
500 CXC
650 CXE
750 XLV Date d'inscription : 09/11/2014
| Sujet: Re: XLV 750 R : jeux dans la transmission Dim 4 Oct 2015 - 17:03 | |
| hello attention au revois d'angle qui sort du moteur. c 'est surement lui. tu en est ou de ton démontage moteur et de ta recherche de pièces, segment coussinet etc ??? car je vais démonté la mienne aussi un jour et je vais devoir chercher aussi. |
| Sujet: Re: XLV 750 R : jeux dans la transmission Dim 4 Oct 2015 - 17:36 | |
| suite voici la photo du moteur avec le carter ouvert ,le jeux en rotation est entre l'arbre primaire (arbre de la cloche d'embrayage) et le reste des arbres en rotation,je n'est pas l'impression que le renvoie d'angle est concerné,le clong ce fait entendre dans la boite sur toute les vitesses,si un de vous a son moteur sur l'établis pour faire le test..... |
500 CXC
650 CXE
| Sujet: Re: XLV 750 R : jeux dans la transmission Dim 4 Oct 2015 - 17:59 | |
| ta photo ne fonctionne pas. j'ai pas encore mon moteur sur la table. il est encore dans le cadre et c'est une drôle d’histoire pour l’extraire comme ta pu voir.
mais j'en ai ouvert un pour réparer un capteur d 'allumage, et moi aussi il me semble avoir vu du jeu de transmission. mais vu la taille des pignons comme une boite de tracteur, j'me suis pas inquiété plus que sa.
| Sujet: Re: XLV 750 R : jeux dans la transmission Dim 4 Oct 2015 - 18:08 | |
| [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]voilà la photo,oui c'est sport de sortir le moteur,j'ai déjà fait les capteurs d'allumage,maintenant il sort tout seul |
| Sujet: Re: XLV 750 R : jeux dans la transmission Lun 5 Oct 2015 - 20:02 | |
| Bonjour, bon ben,j'ai fait le teste sur l'autre XLV qui roule en tournant la roue arrière avec une vitesse et j'ai un jeux similaire ,c'est peut être normal alors ....ou c'est l'age celle ci à 119000 kms. A votre avis c'est quoi les symptômes pour un amortisseur de couple en fin de vie ?? merci |
500 CXC
650 CXE
| Sujet: Re: XLV 750 R : jeux dans la transmission Lun 5 Oct 2015 - 21:00 | |
| un amortisseur de couple en fin de vie. sa cogne, sa grogne et sa fais élastique quand tu accélère et tu décélère. j'en ai cassé un ave un side car. |
| Sujet: Re: XLV 750 R : jeux dans la transmission Mar 6 Oct 2015 - 22:04 | |
| ok merci, je vais donc attaquer le remontage dés que je trouve ces put......de tendeur de distribution bonne soirée
500 CXC
650 CXE
| Sujet: Re: XLV 750 R : jeux dans la transmission Mar 6 Oct 2015 - 23:36 | |
| segment, coussinet, chaine, tu change pas ? |
| Sujet: Re: XLV 750 R : jeux dans la transmission Mar 6 Oct 2015 - 23:45 | |
| Je ne suis pas un spécialiste de ce coté là, mais pour moi, un certain jeu est normal de ce coté. |
| Sujet: Re: XLV 750 R : jeux dans la transmission Mer 7 Oct 2015 - 19:53 | |
| bonjour, je part pour changer les segments ,plus un déglaçage des cylindres,rodage de soupape, et distribution car c'est pour ce problème que j'ai ouvert le moteur,la chaine a attaquer le carter ainsi que le puit de bougie du cylindre arrière. bref je lui refait une jeunesse pour ces 30 ans . à bientôt |
| Sujet: Re: XLV 750 R : jeux dans la transmission Mer 7 Oct 2015 - 20:00 | |
| Quand il faut y aller, faut y aller ! Merci d'honorer cette chouette machine historique, par une réfection ! Qu'il en roule encore longtemps sur nos routes ! |
500 CXC
650 CXE
| Sujet: Re: XLV 750 R : jeux dans la transmission Mer 7 Oct 2015 - 21:44 | |
| tu nous dira tes trouvailles pour les segments et autre pièces changer (j'ai la meme chose a faire bientot) |
Nombre de messages : 10 Age : 62 Localisation : Haute-Garonne Prénom : Flip Moto(s) : XLV 750, XLM 600 Date d'inscription : 06/09/2015
| Sujet: Re: XLV 750 R : jeux dans la transmission Mer 14 Oct 2015 - 7:24 | |
| Bonjour,
moi aussi j'ai un léger CLAC voir CLONG quand je passe les vitesses surtout entre 1/2/3 mais sans à-coup important, bon aussi comme je ne roule pas vite pour préserver la machine cela fait partie des bruits de la XLV...
| Sujet: Re: XLV 750 R : jeux dans la transmission | |
