Transalp 600 : Montage d'un disque arrière Icons810
-28%
229.99 € 318.99 €
Pierrot31
Pierrot31
Prénom : J.PIERRE
Moto(s) : Transalp 89
Transalp 91
CX à res
Transalp 600 : Montage d'un disque arrière Empty
MessageSujet: Transalp 600 : Montage d'un disque arrière   Transalp 600 : Montage d'un disque arrière EmptyLun 15 Juin 2015 - 14:49
Tout est dans le titre: le ralentisseur arrière ne manque pas d'un certain charme désuet mais son couinement systématique m'insupportant, j'ai décidé d'y monter le disque des versions postérieures...
La manip consiste à changer tout le bras oscillant, la seule modif réelle concernant le cadre sur lequel il faut souder une platine porte maître-cylindre.
Fabrication de la platine en tôle 3mm (pardon pour la tof un peu floue Embarassé )
Mise en place et soudure au semi-auto, après avoir retiré les CDI, la batterie et connecté les deux pôles de la moto ensemble
Finition, coup de peinture, reconnection et essai de démarrage (pour être sûr Je suis vert ! )
Et voilà le topo Grand sourire
Durée de l'opération: un gros 1/4h  Trinquons !
Dès que j'ai 5 mn je peux maintenant monter le nouvel ensemble bras oscillant/roue/frein complet...
L'ensemble cale-pied-nouvelle pédale de frein se monte sans modif à la place de l'ancien, il faut juste trouver un point d'attache pour le connecteur de feu stop
Mes voisins vont apprécier tous les jours à 6h lorsque je traverse le village Riant à voix haute
Pierrot31
Pierrot31
Prénom : J.PIERRE
Transalp 91
CX à res
MessageSujet: Re: Transalp 600 : Montage d'un disque arrière   Transalp 600 : Montage d'un disque arrière EmptyMer 17 Juin 2015 - 11:57
Et voilà le montage terminé...
Franchement, c'est quand même bien plus précis et facile à doser pour asseoir l'arrière au freinage.
Au passage, j'ai remarqué que le renvoi de Pro-link est différent (entraxes) entre le modèle 89 et 91. Ne pas se mélanger au montage sous peine d'avoir une épure de suspension aberrante... Non !!
Salut à tous !
Grand sourire
MessageSujet: Re: Transalp 600 : Montage d'un disque arrière   Transalp 600 : Montage d'un disque arrière EmptyMer 17 Juin 2015 - 22:46
félicitations ! Trinquons !
mais... pour la roue arrière? tu changes de jantes ou tu adaptes le moyeu du frein à tambour?
si tu peux faire la récap des pièces utilisées et procurer une cotation pour la pièce à souder au cadre
Je suis vert !
Pierrot31
Pierrot31
Prénom : J.PIERRE
Transalp 91
CX à res
MessageSujet: Re: Transalp 600 : Montage d'un disque arrière   Transalp 600 : Montage d'un disque arrière EmptyJeu 18 Juin 2015 - 8:09
Pour la liste des courses, j'ai récupéré:
-Roue complète avec le disque
-bras oscillant seul (j'ai conservé le pro-link d'origine)
-ensemble étrier et son support coulissant, flexible et maître-cylindre.
-ensemble cale-pied/ pédale de frein (on peut changer la pédale seule mais tout changer va plus vite)
Pour le support de maitre-cylindre, voici un petit croquis
Les rayons non côtés ne sont pas fonctionnels, on peut les faire à peu près si on n'est pas trop équipé..
-[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
ET walou... Grand sourire
MessageSujet: Re: Transalp 600 : Montage d'un disque arrière   Transalp 600 : Montage d'un disque arrière EmptySam 20 Juin 2015 - 15:22
Super Pierrot ! Tu assures mec !
Un grand merci ! Respect !
Maxou545
Maxou545
Prénom : Sylvain
MessageSujet: Re: Transalp 600 : Montage d'un disque arrière   Transalp 600 : Montage d'un disque arrière EmptySam 20 Juin 2015 - 23:19
Oh génial ! j'ai envie de faire la même chose, dès que mon budget le permettras ^^
Pierrot31
Pierrot31
Prénom : J.PIERRE
Transalp 91
CX à res
MessageSujet: Re: Transalp 600 : Montage d'un disque arrière   Transalp 600 : Montage d'un disque arrière EmptyDim 21 Juin 2015 - 18:10
La solution la moins chère est l'achat d'une épave tournante: c'est ce que j'ai fait et pour 300 roros j'ai trouvé une banque de pièces complète. Son moteur cogne un peu à bas régime mais tout le reste est prêt pour une nouvelle vie sur ma moto. J'ai déjà récupéré la bulle haute, le régulateur et tout le système de frein...l'achat est largement amorti donc tout le reste est cadeau ! Grand sourire
MessageSujet: Re: Transalp 600 : Montage d'un disque arrière   Transalp 600 : Montage d'un disque arrière EmptyLun 22 Juin 2015 - 0:52
Bien vu !
C'est vrai qu'avec nos petites vieilles, c'est toujours bon de s'en prévoir une autre pour rechange de pièces. Excellent !
Maxou545
Maxou545
Prénom : Sylvain
MessageSujet: Re: Transalp 600 : Montage d'un disque arrière   Transalp 600 : Montage d'un disque arrière EmptyLun 22 Juin 2015 - 13:07
Oui c'est ce que je regarde de temps en temps mais c'est pas toujours à coté et faut la rapatrier :p mais je finirais bien par trouver une affaire :)
» Transalp 650 : Disque arrière brûlant
» Transalp 600 : Disque frein arrière fissuré
» Transalp 600 : Le Frein Arrière à tambour remplaçable par un frein à disque ?
» PC800 : Passage en frein arrière à disque sur roue de 17"
