| Transalp 600 : Montage d'un disque arrière | |
Nombre de messages : 12 Age : 63 Localisation : TOULOUSE Prénom : J.PIERRE Moto(s) : Transalp 89
Transalp 91
CX à res Date d'inscription : 14/05/2015
| Sujet: Transalp 600 : Montage d'un disque arrière Lun 15 Juin 2015 - 14:49 | |
| Tout est dans le titre: le ralentisseur arrière ne manque pas d'un certain charme désuet mais son couinement systématique m'insupportant, j'ai décidé d'y monter le disque des versions postérieures... La manip consiste à changer tout le bras oscillant, la seule modif réelle concernant le cadre sur lequel il faut souder une platine porte maître-cylindre. Fabrication de la platine en tôle 3mm (pardon pour la tof un peu floue ) [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Mise en place et soudure au semi-auto, après avoir retiré les CDI, la batterie et connecté les deux pôles de la moto ensemble[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Finition, coup de peinture, reconnection et essai de démarrage (pour être sûr ) [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Et voilà le topo Durée de l'opération: un gros 1/4h Dès que j'ai 5 mn je peux maintenant monter le nouvel ensemble bras oscillant/roue/frein complet... L'ensemble cale-pied-nouvelle pédale de frein se monte sans modif à la place de l'ancien, il faut juste trouver un point d'attache pour le connecteur de feu stop Mes voisins vont apprécier tous les jours à 6h lorsque je traverse le village |
Transalp 91
| Sujet: Re: Transalp 600 : Montage d'un disque arrière Mer 17 Juin 2015 - 11:57 | |
| Et voilà le montage terminé... Franchement, c'est quand même bien plus précis et facile à doser pour asseoir l'arrière au freinage. Au passage, j'ai remarqué que le renvoi de Pro-link est différent (entraxes) entre le modèle 89 et 91. Ne pas se mélanger au montage sous peine d'avoir une épure de suspension aberrante... [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Salut à tous ! |
| Sujet: Re: Transalp 600 : Montage d'un disque arrière Mer 17 Juin 2015 - 22:46 | |
| félicitations ! mais... pour la roue arrière? tu changes de jantes ou tu adaptes le moyeu du frein à tambour? si tu peux faire la récap des pièces utilisées et procurer une cotation pour la pièce à souder au cadre |
Transalp 91
| Sujet: Re: Transalp 600 : Montage d'un disque arrière Jeu 18 Juin 2015 - 8:09 | |
| Pour la liste des courses, j'ai récupéré: -Roue complète avec le disque -bras oscillant seul (j'ai conservé le pro-link d'origine) -ensemble étrier et son support coulissant, flexible et maître-cylindre. -ensemble cale-pied/ pédale de frein (on peut changer la pédale seule mais tout changer va plus vite) Pour le support de maitre-cylindre, voici un petit croquis Les rayons non côtés ne sont pas fonctionnels, on peut les faire à peu près si on n'est pas trop équipé.. - [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]ET walou... |
| Sujet: Re: Transalp 600 : Montage d'un disque arrière Sam 20 Juin 2015 - 15:22 | |
| Super Pierrot ! Un grand merci ! |
Nombre de messages : 580 Age : 41 Localisation : Seine et marne Prénom : Sylvain Moto(s) : Transalp 600 (1987) / 650 (2000) Date d'inscription : 07/11/2013
| Sujet: Re: Transalp 600 : Montage d'un disque arrière Sam 20 Juin 2015 - 23:19 | |
| Oh génial ! j'ai envie de faire la même chose, dès que mon budget le permettras ^^ |
Transalp 91
| Sujet: Re: Transalp 600 : Montage d'un disque arrière Dim 21 Juin 2015 - 18:10 | |
| - Maxou545 a écrit:
- Oh génial ! j'ai envie de faire la même chose, dès que mon budget le permettras ^^
La solution la moins chère est l'achat d'une épave tournante: c'est ce que j'ai fait et pour 300 roros j'ai trouvé une banque de pièces complète. Son moteur cogne un peu à bas régime mais tout le reste est prêt pour une nouvelle vie sur ma moto. J'ai déjà récupéré la bulle haute, le régulateur et tout le système de frein...l'achat est largement amorti donc tout le reste est cadeau ! |
| Sujet: Re: Transalp 600 : Montage d'un disque arrière Lun 22 Juin 2015 - 0:52 | |
| Bien vu ! C'est vrai qu'avec nos petites vieilles, c'est toujours bon de s'en prévoir une autre pour rechange de pièces. |
| Sujet: Re: Transalp 600 : Montage d'un disque arrière Lun 22 Juin 2015 - 13:07 | |
| Oui c'est ce que je regarde de temps en temps mais c'est pas toujours à coté et faut la rapatrier :p mais je finirais bien par trouver une affaire :) |
| Sujet: Re: Transalp 600 : Montage d'un disque arrière | |
