Transalp 650 : un veau après la 600 !!! [A DIVISER / nettoyer] - Page 2 Icons810
-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
Nombre de messages : 41181
Transalp 650 : un veau après la 600 !!! [A DIVISER / nettoyer] - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Transalp 650 : un veau après la 600 !!! [A DIVISER / nettoyer]   Transalp 650 : un veau après la 600 !!! [A DIVISER / nettoyer] - Page 2 EmptyVen 26 Juin 2015 - 19:39
C'est pas du tout écrit le contraire mon ami ! Mort de rire !
Regarde par toit même ! Satisfait
Transalp 650 : un veau après la 600 !!! [A DIVISER / nettoyer] - Page 2 Advanc10
Le TPS permet juste de donner plus de points de réglage sur la cartographie,
mais à partir de 6000 tr/min, l'avance est maximale.
Et c'est le cas d'ailleurs pour toutes nos motos. Clin d'oeil
MessageSujet: Re: Transalp 650 : un veau après la 600 !!! [A DIVISER / nettoyer]   Transalp 650 : un veau après la 600 !!! [A DIVISER / nettoyer] - Page 2 EmptyVen 26 Juin 2015 - 22:58
c'est la carto devmoto là? donc version réelle ou optimisée?
j'ai pris le truc à l'envers. alors pourquoi marche t-elle mieux que la ntv passé 6000tr/mn??
sur nos autres ntv, deauv, l'avance est fixe ou variable? je ne sais plus.
Grande interrogation
MessageSujet: Re: Transalp 650 : un veau après la 600 !!! [A DIVISER / nettoyer]   Transalp 650 : un veau après la 600 !!! [A DIVISER / nettoyer] - Page 2 EmptySam 27 Juin 2015 - 1:38
C'est juste un exemple avec Tps Eric.
Pour que tu vois que ça bouge davantage en dessous 6000 tr/min qu'au dessus.
Ce qui est logique !
Plus le piston va vite (et donc prend des tours), plus il faut de l'avance à l'allumage sur le front de flamme.
Mais c'est une très bonne question ! Satisfait
Pourquoi ? Je suis vert !
Je pense en fait, que ça n'a rien à voir avec l'allumage ! et encore moins avec le Tps !
Souviens toi que sur la NTV, on avait des soucis avec la boite à air pour monter en taille de gicleurs.
Comment est fichue la boite à air de ce Transalp ?
c'est pas le truc en épine dorsale avec la boite qui arrive sous la selle je crois ?
C'est peut-être une piste.
Après, tu as l'impression qu'elle marche mieux que la NTV que tu as connu ?
C'est peut-être seulement du fait que cette Transalp a peu de kilomètres ?
Une transmission plus courte que la Ntv ?
Ce n'est peut-être que subjectif ! Riant à voix haute
C'est quand même pas non plus la même vitesse de pointe ! Discret / Faché
Ps : je me demande ce que fiche ce sujet en partie "présentations" Eric ! Moi devin !
MessageSujet: Re: Transalp 650 : un veau après la 600 !!! [A DIVISER / nettoyer]   Transalp 650 : un veau après la 600 !!! [A DIVISER / nettoyer] - Page 2 EmptySam 27 Juin 2015 - 8:35
bah moi aussi Mort de rire !
ceci dit j'ai peur que TPS et gicleur de 38 soient de paire dans ce système.
les gicleurs de 132 peuvent éclairer sur une meilleure prise de tour... Satisfait
la boite à air fait 5.5L soit 1 litre de plus qu'avec celle de la 600.
regarde le filtre :
Transalp 650 : un veau après la 600 !!! [A DIVISER / nettoyer] - Page 2 S0236010
Transalp 650 : un veau après la 600 !!! [A DIVISER / nettoyer] - Page 2 S0256010
MessageSujet: Re: Transalp 650 : un veau après la 600 !!! [A DIVISER / nettoyer]   Transalp 650 : un veau après la 600 !!! [A DIVISER / nettoyer] - Page 2 EmptySam 27 Juin 2015 - 9:35
Grand sourire
Même avis / vote +1 avec Manu, mais quoiqu'il en soit les infos sur le "TPS" m'ont fort intéressé, s'il y en d'autres je suis (nous sommes) preneurs.
MessageSujet: Re: Transalp 650 : un veau après la 600 !!! [A DIVISER / nettoyer]   Transalp 650 : un veau après la 600 !!! [A DIVISER / nettoyer] - Page 2 EmptySam 27 Juin 2015 - 11:43
Oui et non.
Les deux ont une influence sur la combustion, mais dans le cas de ce Tps ci,
il ne fonctionne pas de pair avec une gestion électronique de l'injection, puisque nous sommes en carburateurs.
Pour qu'il y ait une véritable corrélation entre les deux, il faudrait par exemple que
les paramètres comme la pression dans la boite à air et une sonde Lambda dans l'échappement, soient pris en compte. Ce qui n'est pas le cas.
Ce Tps se contente de suivre une cartographie d'allumage précise prévue par le constructeur,
qui suit les différents régimes moteur.
D'ailleurs on peut supprimer ce Tps, la moto ne change pas spécialement de comportement, tout juste un peu moins souple à bas régime.
On observe surtout qu'une fois ôtée, on consomme davantage. (entre 0,5 et 1L aux 100 kms)
Ce Tps, c'est une optimisation qui vise a ajuster au mieux l'avance à l'allumage, ce qui améliore la combustion
et le rendement vis à vis du carburant, mais c'est davantage dans le souci de moins consommer que d'offrir des performances de premier ordre !
Pour que ce soit pratiquement la seule moto de toutes la gamme V2 à 52° avec un Tps
(je crois que quelques millésimes de Shadow en ont aussi ainsi que les dernières 600 T@), c'est qu'il me semble que
c'est une nouvelle bizarrerie de Honda pour s'aligner sur les normes anti-pollution.
A voir ensuite si c'est castrateur ou non.
La NTV par exemple est passée de la Revere avec des gicleurs de 140,
à des gicleurs de 125 sur les dernières sorties.
Je pense que le Tps devrait être moins castrateur qu'une forte baisse de la carburation.
M'enfin quand même, j'ai un doute là ! Grand sourire
Car sur ma Deauville de 2002 (millésime 2002/2005) il n'y a pas de Tps !
Allez savoir pourquoi ? hein ? Je suis vert !
Oui, encore que la 600 a une longue épine dorsale qui fait conduit.
Donc 1L de plus+, tous conduits confondus ?
Et l'ouverture de la boite du 650 ? elle est de dos aussi ou de face ? et quelle section l'embouchure ?
Tu n'as pas de photo du capot qui va avec Eric ? Riant à voix haute
Yvi
Yvi
Prénom : Yves
Moto(s) : Kawa vulcan S en copro avec ma f
MessageSujet: Re: Transalp 650 : un veau après la 600 !!! [A DIVISER / nettoyer]   Transalp 650 : un veau après la 600 !!! [A DIVISER / nettoyer] - Page 2 EmptyMar 30 Jan 2018 - 8:18
Je ne le crois pas ! Je ne le crois pas ! Je ne le crois pas ! Je ne le crois pas ! Je ne le crois pas ! Je ne le crois pas ! Je ne le crois pas !
Woputain!!! j'ai lu ce sujet de bon matin et a part les règlements de compte j'ai rien compris!!!! A se pendre ! A se pendre !
Bon ok je suis pas mécano pour 2 sous et je pensais trouver des infos sur la t@650 donc raté lol
enfin pas pour ceux qui comprennent de quoi çà parle bien sur...
MessageSujet: Re: Transalp 650 : un veau après la 600 !!! [A DIVISER / nettoyer]   Transalp 650 : un veau après la 600 !!! [A DIVISER / nettoyer] - Page 2 EmptyMar 30 Jan 2018 - 16:23
Salut,
c'est un sujet qui a dévié... le mieux serait d'ouvrir un post dans la bonne catégorie et de poser tes questions.
la T@ est un bon utilitaire, mais question performances, le 600 fait pareil aux vitesses autorisées. Embarassé
affaire d'égout de et de coups leurres Grand sourire
il faut essayer de toute façon.
MessageSujet: Re: Transalp 650 : un veau après la 600 !!! [A DIVISER / nettoyer]   Transalp 650 : un veau après la 600 !!! [A DIVISER / nettoyer] - Page 2 EmptyMar 30 Jan 2018 - 23:44
Salut mon poto Eric !
Qu'est-ce qu'on pouvait s'envoyer comme vannes quand on était jeunes ! Mort de rire !
Renaud42
Renaud42
Prénom : Renaud
MessageSujet: Re: Transalp 650 : un veau après la 600 !!! [A DIVISER / nettoyer]   Transalp 650 : un veau après la 600 !!! [A DIVISER / nettoyer] - Page 2 EmptySam 19 Mai 2018 - 23:39
Bizarre qu'elle n'avance pas cette 650 Transalp parce que c'est le moteur que j'ai monté sur mon Africa 650 et il n'y a aucune différence avec le moteur d'origine.
J'ai eu auparavant une 600 Transalp année 90, donc moteur 55cv et même si le moteur était agréable celui de Transalp 650 est plus coupleux, encore plus agréable pour moi.
Peut-être que la TA650 est bridé au niveau du pot et/ou de l'admission car les carbus et les gicleurs ne le sont pas.
MessageSujet: Re: Transalp 650 : un veau après la 600 !!! [A DIVISER / nettoyer]   Transalp 650 : un veau après la 600 !!! [A DIVISER / nettoyer] - Page 2 EmptyDim 20 Mai 2018 - 13:42
Le sujet date un peu l'ami. Clin d'oeil
Perso, je préfère la vivacité de la 600.
Plus de couple sur le 650 d'accord, mais bien plus mou à l'accélération sur toute la plage d'utilisation ! Je suis vert !
Renaud42
Renaud42
Prénom : Renaud
MessageSujet: Re: Transalp 650 : un veau après la 600 !!! [A DIVISER / nettoyer]   Transalp 650 : un veau après la 600 !!! [A DIVISER / nettoyer] - Page 2 EmptyLun 21 Mai 2018 - 1:34
Ah ben oui mais je reviens après quelques temps d'interruption et j'ai pas fait attention à la date...
Oui le moteur 600 monte plus vite en régime c'est vrai mais moi j'accélère pas Jean Raoul.
MessageSujet: Re: Transalp 650 : un veau après la 600 !!! [A DIVISER / nettoyer]   Transalp 650 : un veau après la 600 !!! [A DIVISER / nettoyer] - Page 2 EmptyLun 21 Mai 2018 - 9:40
Vrai qu'en ce qui me concerne, je suis davantage dans l'optique de faire des fusées de ces motos qu'autre chose ! Mort de rire !
Renaud42
Renaud42
Prénom : Renaud
MessageSujet: Re: Transalp 650 : un veau après la 600 !!! [A DIVISER / nettoyer]   Transalp 650 : un veau après la 600 !!! [A DIVISER / nettoyer] - Page 2 EmptyMar 22 Mai 2018 - 2:00
T'es un petit jeune fougueux, ça te passera Papy
MessageSujet: Re: Transalp 650 : un veau après la 600 !!! [A DIVISER / nettoyer]   Transalp 650 : un veau après la 600 !!! [A DIVISER / nettoyer] - Page 2 EmptyMer 23 Mai 2018 - 14:02
C'est pas gagné ! à mon âge on ne se refait pas ! Je taquine !
MessageSujet: Re: Transalp 650 : un veau après la 600 !!! [A DIVISER / nettoyer]   Transalp 650 : un veau après la 600 !!! [A DIVISER / nettoyer] - Page 2 EmptySam 2 Juin 2018 - 8:08
à qui tu le dis !!!
dis moi en MP comment veux le séarer ce sujet? j'ai encore les droits?
... de retour en V2... Bientôt !
MessageSujet: Re: Transalp 650 : un veau après la 600 !!! [A DIVISER / nettoyer]   Transalp 650 : un veau après la 600 !!! [A DIVISER / nettoyer] - Page 2 EmptySam 2 Juin 2018 - 9:10
Grand sourire Salut Eric
C'est pas une blague, t'a un futur projet d'acquisition ?
MessageSujet: Re: Transalp 650 : un veau après la 600 !!! [A DIVISER / nettoyer]   Transalp 650 : un veau après la 600 !!! [A DIVISER / nettoyer] - Page 2 EmptySam 2 Juin 2018 - 9:13
un projet qui se précise...
abandon du pégaso (partie cycle un régal)... décision à prendre entre un vstrom et une t@700...
vu que le post est pourri autant continuer... oui !!
t@ 700... comme ça je pourrais réécrire : T@700 un peu mieux que le veau...et aussi bien bien que le 600 !!
MessageSujet: Re: Transalp 650 : un veau après la 600 !!! [A DIVISER / nettoyer]   Transalp 650 : un veau après la 600 !!! [A DIVISER / nettoyer] - Page 2 EmptySam 2 Juin 2018 - 9:24
Excellent ! Excellent !
» Transalp ou pas pour reprendre la moto après une NTV ?
» La Transalp 700 après la 600 ? (essai)
» Transalp 600 : 7 ans après et plusieurs motos....
» Partie cycle TRANSALP d'après 97
» Transalp 600 98 - Remise en état après achat
