Carburateurs : nettoyage à l'ultra son ? Icons810
Carburateurs : nettoyage à l'ultra son ? Empty
MessageSujet: Carburateurs : nettoyage à l'ultra son ?   Carburateurs : nettoyage à l'ultra son ? EmptySam 16 Mai 2015 - 8:53
salut,
question simple j'ai un bac à ultra son grand modèle (2 litres) chauffant, cela me permet de faire pas mal de chose avec quand même, mais quel liquide employez-vous pour un nettoyage optimum, il y a pas mal de chose qui ont disparu dans le commerce pour x raisons et pour ne citer que l'acétone et le trichlo cela n'est plus ce que c'était avant, avec leur saloperie de lois à la con les produits ont largement perdu de leur efficacité.
donc qu'employez-vous ?
merci du retour
Dernière édition par DiBingo le Sam 16 Mai 2015 - 13:19, édité 1 fois (Raison : titre modifié pour plus explicite)
MessageSujet: Re: Carburateurs : nettoyage à l'ultra son ?   Carburateurs : nettoyage à l'ultra son ? EmptySam 16 Mai 2015 - 13:19
Tu peux t'inspirer de ce sujet : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Reste le vinaigre blanc ou le citron...
MessageSujet: Re: Carburateurs : nettoyage à l'ultra son ?   Carburateurs : nettoyage à l'ultra son ? EmptyDim 17 Mai 2015 - 10:15
En fait, ce sont les vibrations des ultrasons qui décollent la merde, il n'y a pas d'attaque chimique. On conseille généralement un détergent -produit à vaisselle par exemple- pour faciliter l'évacuation des déchets, plus soufflette si on a.
Passcool
Rally man
Passcool
Masculin Nombre de messages : 143
Prénom : Pascal
Moto(s) : NTV650 de 88 & VFR750 de 96
MessageSujet: Re: Carburateurs : nettoyage à l'ultra son ?   Carburateurs : nettoyage à l'ultra son ? EmptyMar 19 Mai 2015 - 23:54
Salut,
au boulot pour nettoyer des pièces métallique, on les nettoies avec un détergent, puis pour ne plus avoir de trace de détergent, on utilise de l'acétone mélanger à de l'eau déminéraliser (entre 1/4 et 1/5) chaud.
Attention aux vapeur! L'Acétone, c'est une vrais m..de Suicide
puis ont les rinces à l'eau démi chaude, avec entre chaque étape un coup de soufflette!
(tu laisse l'acétone s'évaporer dans ton bac chaud et le lendemain, plus d'acétone et ...à l'égout)
nous utilisons ces pièces dans des enceintes sous ultra vide, donc ont à besoin d'un très bon nettoyage.
J'opte pour la bonne méthode de Baudman Clin d'oeil avec un bon rinçage à l'eau chaude du robinet!
puis tu enchaine, avec si tu veux, un rinçage à l'eau demi chaude avec les ultra-son Excellent !
pour les petites pièces, tu les met appart (dans un autre bain)
Fait gaffe à tes aiguilles!!!
là t'es au top ...Plus de merde, ni de calcaire Clin d'oeil
PS: si tes carbu son gras... voir bien crade, commence par utiliser un peut de gasoil au pinceau + scotch-brite.
Bon nettoyage Salut !
MessageSujet: Re: Carburateurs : nettoyage à l'ultra son ?   Carburateurs : nettoyage à l'ultra son ? EmptyMer 20 Mai 2015 - 12:24
Merci pour ce complément Pascal. Excellent !
MessageSujet: Re: Carburateurs : nettoyage à l'ultra son ?   Carburateurs : nettoyage à l'ultra son ? EmptyVen 22 Mai 2015 - 17:37
sur ma dernière carburation (aprilia pegaso) j'ai passé le carbu au vinaigre blanc et citron en faisant bouillir, puis passage à l'eau avec produit vaisselle, puis à l'eau et enfin à l'eau déminéralisée et soufflage... car le premier nettoyage et souflette n'avait pas bien désinfecté les circuits de ralenti...
c'est efficace mais on ne doit pas boire le jus après la cuisson !! Mort de rire !
» Deauville 700 - Nettoyage des jantes
» Nettoyage intérieur de moteur sans démontage
» Des Chromes comme neufs
» [A DEPLACER] Additif de nettoyage combustion
» Vt600C : Nettoyage des pièces alu oxydées
