600 shadow qui démarre plus... Icons810
Le Deal du moment : -17%
249 €
el_cabror
Bobber en cours
Bobber en cours
el_cabror
Prénom : Léo
Moto(s) : 600 shadow bobber
600 shadow qui démarre plus... Empty
MessageSujet: 600 shadow qui démarre plus...   600 shadow qui démarre plus... EmptyLun 31 Aoû 2015 - 8:07
bonjour,
j'ai malheureusement laissé mon contact tourné ce week ce qui m'a du coup vidé ma batterie.
j'ai donc rechargé ma batterie avec un chargeur mais elle veut toujours pas démarrer !
et rien ne s'allume (même pas les clignos). j'ai alors vérifié les fusibles (dans la ptite boite, je sais pas si il y en a ailleurs) et ils sont OK.
de quoi cela peut venir ?
Maxou545
Maxou545
Prénom : Sylvain
MessageSujet: Re: 600 shadow qui démarre plus...   600 shadow qui démarre plus... EmptyLun 31 Aoû 2015 - 9:02
tu as vérifié la tension batterie ? c'est possible que le chargeur ne l'ai pas rechargé si la tension est trop basse.
pasgi
pasgi
Masculin Nombre de messages : 72
Prénom : gilbert
Moto(s) : Honda deauville 650 2000
MessageSujet: Re: 600 shadow qui démarre plus...   600 shadow qui démarre plus... EmptyLun 31 Aoû 2015 - 11:39
il mais arrivé une chose a peut près pareil , mon chargeur disais que ma batterie était bonne mais la moto ne démarrais pas , donc j'ai changé la batterie et depuis la moto démarre sans problème , elle date de quand t'as batterie ? je pense que t'as batterie est morte , ta batterie est bien à 12 ,5 V ou plus ,mais elle n'a plus sa puissance
si tu change ta batterie chez un specialiste , celui -ci testera ta batterie et confirmera son état . ta batterie a très certainement un element (ou 2) de mort
si elle est transparente à contre jour ,ça se voit bien
MessageSujet: Re: 600 shadow qui démarre plus...   600 shadow qui démarre plus... EmptyLun 31 Aoû 2015 - 12:16
Effectivement, la batterie peut voir sa tension à peu près bonne alors qu'elle n'est plus capable de fournir du courant.
el_cabror
Bobber en cours
Bobber en cours
el_cabror
Prénom : Léo
MessageSujet: Re: 600 shadow qui démarre plus...   600 shadow qui démarre plus... EmptyLun 31 Aoû 2015 - 12:26
Là elle est à 4v mais ça devrait suffir à allumer les clignos non ? Et elle a que 3 mois...
MessageSujet: Re: 600 shadow qui démarre plus...   600 shadow qui démarre plus... EmptyLun 31 Aoû 2015 - 20:42
4V ????? Je ne le crois pas !
Laisse tomber éh ! Je suis vert !
D'autant qu'insister avec une batterie fliguée, fragilise le régulateur ! Surprise de fête
Maxou545
Maxou545
Prénom : Sylvain
MessageSujet: Re: 600 shadow qui démarre plus...   600 shadow qui démarre plus... EmptyLun 31 Aoû 2015 - 21:07
+1 tension trop faible mais c'est bizarre que ton chargeur ne dise rien, je pense que vu l'age de la batterie, c'est peu être récupérable avec un chargeur optimate
quad.cross
quad.cross
Prénom : Pascal
MessageSujet: Re: 600 shadow qui démarre plus...   600 shadow qui démarre plus... EmptyLun 31 Aoû 2015 - 21:59
Tu lui a fait subir une décharge profonde, J'ai bien peur qu'elle soit HS. et bien sur, ce n'est généralement pas pris en garantie.
Mais ça vaut le coup de tenter de te la faire remplacer.
4v, ça ne suffit pas à faire fonctionner les clignotants, trop faible. Même avis / vote +1
Pascal
http://lbh91.over-blog.com
el_cabror
Bobber en cours
Bobber en cours
el_cabror
Prénom : Léo
MessageSujet: Re: 600 shadow qui démarre plus...   600 shadow qui démarre plus... EmptyLun 31 Aoû 2015 - 22:23
Arf. Je vais continuer de la mettre en charge déjà
Maxou545
Maxou545
Prénom : Sylvain
MessageSujet: Re: 600 shadow qui démarre plus...   600 shadow qui démarre plus... EmptyLun 31 Aoû 2015 - 22:35
tu as quoi comme chargeur ? La tension n'est surement pas suffisante pour démarrer la charge :s
el_cabror
Bobber en cours
Bobber en cours
el_cabror
Prénom : Léo
MessageSujet: Re: 600 shadow qui démarre plus...   600 shadow qui démarre plus... EmptyMar 1 Sep 2015 - 6:45
c pas de la super came mais généralement ça suffit (le précédent était encore moins bien et il marchait)
thierrybiker
thierrybiker
Masculin Nombre de messages : 37
Prénom : thierry
Moto(s) : vt 1100 shadow ace c2 de 97
MessageSujet: Re: 600 shadow qui démarre plus...   600 shadow qui démarre plus... EmptyMar 1 Sep 2015 - 14:04
avec ca "optimate"tu remet et tu garde ta batterie en état prix +-entre 50et 60€  c bon investissement
http://thewildtigers-vets59.blog4ever.com
quad.cross
quad.cross
Prénom : Pascal
MessageSujet: Re: 600 shadow qui démarre plus...   600 shadow qui démarre plus... EmptyMar 1 Sep 2015 - 18:32
Oui et non,
L'optimate est un super outil de maintient de charge, moi même je m'en sert régulièrement, mais dans le cas d'une décharge profonde, il n'y a rien à faire. Les batteries en état de décharge profonde doivent être rechargées dans les 48h, au delà les dommages sont irréversibles.
La désulfatation ne fonctionne que rarement sur nos petites batteries au plomb.
Mais Jean-Louis doit pouvoir nous en dire plus.
Pascal
MessageSujet: Re: 600 shadow qui démarre plus...   600 shadow qui démarre plus... EmptyMer 2 Sep 2015 - 0:22
t"emmerdes pas:changes la batterie Clin d'oeil (et evites de laisser le contact a l'avenir)
quad.cross
quad.cross
Prénom : Pascal
MessageSujet: Re: 600 shadow qui démarre plus...   600 shadow qui démarre plus... EmptyMer 2 Sep 2015 - 16:09
Pascal
el_cabror
Bobber en cours
Bobber en cours
el_cabror
Prénom : Léo
MessageSujet: Re: 600 shadow qui démarre plus...   600 shadow qui démarre plus... EmptyMer 2 Sep 2015 - 21:21
je fais un dernier essai avec le chargeur de startopia et pis je vais essayer de négocier une batterie...
MessageSujet: Re: 600 shadow qui démarre plus...   600 shadow qui démarre plus... EmptyMer 2 Sep 2015 - 23:09
Y'a plus de modos ici ? Je suis vert !
Tourist et Pascal ! au bureau ! Mort de rire !
el_cabror
Bobber en cours
Bobber en cours
el_cabror
Prénom : Léo
MessageSujet: Re: 600 shadow qui démarre plus...   600 shadow qui démarre plus... EmptyJeu 3 Sep 2015 - 6:03
y a t'il un soucis ?
quad.cross
quad.cross
Prénom : Pascal
MessageSujet: Re: 600 shadow qui démarre plus...   600 shadow qui démarre plus... EmptyJeu 3 Sep 2015 - 9:59
Ben non, j'en vois pas! Doute
Sauf pour toi, qui ne peut plus démarrer ta moto! Malheureusement !
Ca doit être du "second degré", ou peut-être de l'autodérision
On se cotise pour acheter un chat à 9 queues au modos? Mort de rire !
Pascal
MessageSujet: Re: 600 shadow qui démarre plus...   600 shadow qui démarre plus... EmptyVen 4 Sep 2015 - 0:25
Je n'ai pas compris euh...j'avoue ne pas "capter" non plus Tanpis !
el_cabror
Bobber en cours
Bobber en cours
el_cabror
Prénom : Léo
MessageSujet: Re: 600 shadow qui démarre plus...   600 shadow qui démarre plus... EmptyVen 4 Sep 2015 - 18:40
bon ben elle remarche Viens dans mes bras
le chargeur de startopia à bien fonctionné et tout va bien
sujet clos
MessageSujet: Re: 600 shadow qui démarre plus...   600 shadow qui démarre plus... EmptyVen 4 Sep 2015 - 23:39
cool Excellent ! tiens nous au jus sur le long terme Clin d'oeil
pasgi
pasgi
Prénom : gilbert
MessageSujet: Re: 600 shadow qui démarre plus...   600 shadow qui démarre plus... EmptySam 5 Sep 2015 - 9:43
oui comme dit Yvan sur long terme ( a voir ) ??? Doute
MessageSujet: Re: 600 shadow qui démarre plus...   600 shadow qui démarre plus... EmptyMar 8 Sep 2015 - 9:06
En rapport à ceci de la page 1 :
Oui méfiance !
Profitons-en pour rappeler qu'une batterie devenue trop faiblarde, fragilise nos régulateurs ! Surprise de fête
Startopia
Startopia
Masculin Nombre de messages : 94
Prénom : Romain
Moto(s) : Honda VT 750 SHADOW C2 1998
MessageSujet: Re: 600 shadow qui démarre plus...   600 shadow qui démarre plus... EmptyMar 8 Sep 2015 - 16:24
A surveiller régulièrement au voltmètre donc.
» Shadow 125 ne démarre pas
» VT500C : Ne démarre plus
» VLX 600 Shadow de 1988 - Petits soucis avec ma Honda Shadow !!!
» vt shadow 750 c2 : Nouvelle couleur de mon shadow (et certaines difficultés)
