[A SUPPRIMER, MAIS PHOTOS PEUT-ETRE UTILE]Deauville 650 : Problème de Fil de bougie "cassé" Icons810
Le Deal du moment : -25%
749.99 €
jpp33
jpp33
Prénom : Jean-Pierre
Moto(s) : 650 Deauville de 1999
[A SUPPRIMER, MAIS PHOTOS PEUT-ETRE UTILE]Deauville 650 : Problème de Fil de bougie "cassé" Empty
MessageSujet: [A SUPPRIMER, MAIS PHOTOS PEUT-ETRE UTILE]Deauville 650 : Problème de Fil de bougie "cassé"   [A SUPPRIMER, MAIS PHOTOS PEUT-ETRE UTILE]Deauville 650 : Problème de Fil de bougie "cassé" EmptyJeu 6 Mar 2014 - 0:17
alors que je voulais démonter la bougie "avant" du cylindre "avant", en tirant délicatement sur le capuchon d'antiparasitage de la bougie, le fil et la partie haute sont venus... et le "capuchon" est resté sur la bougie... :-(
Je n'ai pas encore réussi à l'enlever... et en essayant de le faire venir avec des pinces, je n'ai réussi qu'à casser le plastique en partie haute...
Je suppose qu'avec des pinces adaptées, il doit y avoir moyen de le sortir, pour pouvoir ensuite enlever la bougie, mais quid du fil et de l'antiparasite ???
Je suppose qu'il n'est pas normal qu'il se mette en deux morceaux... et je suppose qu'il faut donc que je le remplace ???
A acheter en concession ???
Bref, tous vos conseils seront les bienvenus...
Au plaisir de vous lire,
Bien cordialement,
Jipépé
Dernière édition par Jean-Louis le Jeu 8 Juil 2021 - 11:22, édité 3 fois (Raison : Tri section "Electrique")
Sinar P2
Sinar P2
Localisation : A l'Ouest (carrément à l'Ouest pour l'instant).
Prénom : Jo.
Moto(s) : PC 800 (vendue) - NTV (93)
MessageSujet: Re: [A SUPPRIMER, MAIS PHOTOS PEUT-ETRE UTILE]Deauville 650 : Problème de Fil de bougie "cassé"   [A SUPPRIMER, MAIS PHOTOS PEUT-ETRE UTILE]Deauville 650 : Problème de Fil de bougie "cassé" EmptyJeu 6 Mar 2014 - 11:15
Bonjour.
Je suppose que c'est pour une Deauville (voir ton avatar) ?
Bon, c'est une machine que je ne connais pas particulièrement, mais les faisceaux d'allumage de toutes les bécannes sont peu ou prou construites sur le même modèle  Clin d'oeil .
Donc, un des cables de ton faisceau a l'air plus ou moins cuit (l'âge, la chaleur, etc...).
En dépannage rapide, la première réaction serait (si c'est possible) de racourcir légèrement le fil d'allumage concerné, et de changer l'anti-parasite.
NGK (mais Champion en a aussi) fabrique toutes sortes d'anti-parasite (attention à respecter la "résistivité" du couple bougie/anti-patate). Pratiquement tous les anti-patate NGK se trouvent sur le net (voir sur "la baie" entre autres).
De mon point de vue, si un cable d'allumage à morflé, les 3 autres ne doivent pas êtres très vaillants  Embarassé , et j'en profiterai pour tout refaire.
AES (Autoelectricsupplies) :
est particulièrement bien fourni et sérieux pour ce genre de matos.
Bonne réparation.
Jo.
MessageSujet: Re: [A SUPPRIMER, MAIS PHOTOS PEUT-ETRE UTILE]Deauville 650 : Problème de Fil de bougie "cassé"   [A SUPPRIMER, MAIS PHOTOS PEUT-ETRE UTILE]Deauville 650 : Problème de Fil de bougie "cassé" EmptySam 8 Mar 2014 - 20:27
Normalement, un antiparasite s'enlève à la main en tirant dessus.
Pourquoi a t'il autant résisté ? Je n'ai pas compris
Les antiparasites sont généralement munis d'une résistance en leur corps.
Vu la faible dimension des antiparasites sur la Deauville, j'ai un doute sur le fait qu'ils en soient pourvus. Doute
Un test à l'ohmètre pourrait le confirmer ou non.
Car évidemment, les prochains antiparasites devront être compatibles.
Après biensûr, mieux vaudrait donc changer les 4.
Voir aussi que de ce que j'ai pu constater, fils et antiparasites de la Deauville ne me
semblaient pas démontables. (dévissables)
Y'aurait t'il donc une vis pour se faire qui soit visible ?
Dernière édition par Jean-Louis le Ven 21 Mar 2014 - 9:28, édité 1 fois (Raison : Suppression de)
Savate
Savate
Prénom : Lole
Moto(s) : Cb500s et Deauv 650
MessageSujet: Re: [A SUPPRIMER, MAIS PHOTOS PEUT-ETRE UTILE]Deauville 650 : Problème de Fil de bougie "cassé"   [A SUPPRIMER, MAIS PHOTOS PEUT-ETRE UTILE]Deauville 650 : Problème de Fil de bougie "cassé" EmptyVen 20 Mar 2015 - 21:31
Bonsoir,
il vient juste de m'arriver la même galère.
Remplacement des 3 premières bougies, nickel !
La quatrième,  cylindre avant gauche (Celle pour laquelle il vaut mieux avoir des petites mains,  ou être gynécologue...)  et là,  paf ! Le câble me reste dans les doigts,  et l'anti-parasite au fond du puit et impossible de le sortir...
Démontage du flanc gauche, et tentative de le retireravec une pince. Mauvaise idée,  l'antisémitisme-parasite se casse à chaque tentative avec la pince...
Plus aucune prise.
Et moi je crise !
Finalement,  j'ai eu raison de lui en vissant une grosse (et longue) vis à bois et en tirant dessus.
Manu, je confirme pour la résistance.
Bon, ben je suis bon pour aller chez Zonda Très triste
[A SUPPRIMER, MAIS PHOTOS PEUT-ETRE UTILE]Deauville 650 : Problème de Fil de bougie "cassé" Dsc_0611
Je précise que le câble n'est pas "cassé ", il s'est juste désolidarisé de l'anti-parasite
Dernière édition par DiBingo le Ven 20 Mar 2015 - 23:03, édité 1 fois (Raison : Rajout des balises code pour affichage des photos)
MessageSujet: Re: [A SUPPRIMER, MAIS PHOTOS PEUT-ETRE UTILE]Deauville 650 : Problème de Fil de bougie "cassé"   [A SUPPRIMER, MAIS PHOTOS PEUT-ETRE UTILE]Deauville 650 : Problème de Fil de bougie "cassé" EmptyVen 20 Mar 2015 - 23:07
Bizarre, la photo que tu montres ne représente pas l'anti-parasite d'origine ! Je ne le crois pas !
Ceux d'origine sont tout en caoutchouc, sans référence et le câble y est serti. (pas vissé)
(ou bien j’hallucine, ou bien d'un millésime à l'autre, ça change. Doute )
Savate
Savate
Prénom : Lole
MessageSujet: Re: [A SUPPRIMER, MAIS PHOTOS PEUT-ETRE UTILE]Deauville 650 : Problème de Fil de bougie "cassé"   [A SUPPRIMER, MAIS PHOTOS PEUT-ETRE UTILE]Deauville 650 : Problème de Fil de bougie "cassé" EmptyVen 20 Mar 2015 - 23:19
La partie en caoutchouc,  c'est celle là :
[A SUPPRIMER, MAIS PHOTOS PEUT-ETRE UTILE]Deauville 650 : Problème de Fil de bougie "cassé" Dsc_0613
C'est ce qui m'est resté dans les doigts...
Désolé pour les photos réduites à de simples liens, mais j'ai pu d'ordinateur !
MessageSujet: Re: [A SUPPRIMER, MAIS PHOTOS PEUT-ETRE UTILE]Deauville 650 : Problème de Fil de bougie "cassé"   [A SUPPRIMER, MAIS PHOTOS PEUT-ETRE UTILE]Deauville 650 : Problème de Fil de bougie "cassé" EmptyVen 20 Mar 2015 - 23:27
Ah oui ok. (je ne m'en souvenais plus Erreur involontaire )
Un truc bizarre c'est qu'ils comportent une résistance, mais les anti-parasites des cylindres extérieurs
ne semblent pas en avoir ? (ils sont bien tout en caoutchouc et surtout bien plus courts !?)
T'es en panne d'ordi ?
Savate
Savate
Prénom : Lole
MessageSujet: Re: [A SUPPRIMER, MAIS PHOTOS PEUT-ETRE UTILE]Deauville 650 : Problème de Fil de bougie "cassé"   [A SUPPRIMER, MAIS PHOTOS PEUT-ETRE UTILE]Deauville 650 : Problème de Fil de bougie "cassé" EmptySam 21 Mar 2015 - 18:53
Anti-parasite acheté !
Ngk, réf : SD05F-R, 15€...
Yapuka...
MessageSujet: Re: [A SUPPRIMER, MAIS PHOTOS PEUT-ETRE UTILE]Deauville 650 : Problème de Fil de bougie "cassé"   [A SUPPRIMER, MAIS PHOTOS PEUT-ETRE UTILE]Deauville 650 : Problème de Fil de bougie "cassé" EmptyDim 22 Mar 2015 - 0:49
Alors banzaï ! Satisfait
» [A SUPPRIMER, Mais peut-être une synthèse possible sur le sujet]Deauville 650 : Problème démarrage ( résolu HISS)
» [A Garder peut-être mais un lien ne fonctionne plu] Deauville 650 de 2003 - Ampoule tableau de bord à Leds
» [A SUPPRIMER] Deauville 650 : Problème de bougie (résolu bougie neuve defectueuse)
