[A SUPPRIMER, MAIS PHOTOS A RÉCUPÉRER] Deauville 1999 : cherche photos et référence boitier d'allumage d'origine Icons810
[A SUPPRIMER, MAIS PHOTOS A RÉCUPÉRER] Deauville 1999 : cherche photos et référence boitier d'allumage d'origine Empty
MessageSujet: [A SUPPRIMER, MAIS PHOTOS A RÉCUPÉRER] Deauville 1999 : cherche photos et référence boitier d'allumage d'origine   [A SUPPRIMER, MAIS PHOTOS A RÉCUPÉRER] Deauville 1999 : cherche photos et référence boitier d'allumage d'origine EmptyDim 12 Avr 2015 - 13:11
Pour aider un de nos membres à préparer sa commande d'un boitier Ignitek,
alors qu'il est absent, partie en bateau sur l'eau (le veinard)...
J'ai besoin pour lui de la référence et d'une photo du connecteur du boitier d'allumage d'origine d'une Deauville de 1999.
Qui peut nous fournir cela svp ? Respect !
Merci de votre aide.
Dernière édition par Jean-Louis le Jeu 8 Juil 2021 - 11:24, édité 1 fois (Raison : Tri section "Electrique")
MessageSujet: Re: [A SUPPRIMER, MAIS PHOTOS A RÉCUPÉRER] Deauville 1999 : cherche photos et référence boitier d'allumage d'origine   [A SUPPRIMER, MAIS PHOTOS A RÉCUPÉRER] Deauville 1999 : cherche photos et référence boitier d'allumage d'origine EmptyMar 28 Avr 2015 - 22:31
Salut,
Héh béh si tu en as toujours besoin je pourrais te fournir la ref et la photo dès demain
Je suis l'heureux propriétaire de ce modèle...
MessageSujet: Re: [A SUPPRIMER, MAIS PHOTOS A RÉCUPÉRER] Deauville 1999 : cherche photos et référence boitier d'allumage d'origine   [A SUPPRIMER, MAIS PHOTOS A RÉCUPÉRER] Deauville 1999 : cherche photos et référence boitier d'allumage d'origine EmptyMer 29 Avr 2015 - 8:16
Ah oui, j'en veux bien ! merci ! Des fleurs !
MessageSujet: Re: [A SUPPRIMER, MAIS PHOTOS A RÉCUPÉRER] Deauville 1999 : cherche photos et référence boitier d'allumage d'origine   [A SUPPRIMER, MAIS PHOTOS A RÉCUPÉRER] Deauville 1999 : cherche photos et référence boitier d'allumage d'origine EmptyMer 29 Avr 2015 - 12:52
Salut,Voila comme promis , photos et Ref (enfin ce qu'il en reste)
En prime le schéma  électrique au cas ou ??
Si besoin d'autres choses j'ai monté la revue à la piaule je scanne et je t'envois
a+
MessageSujet: Re: [A SUPPRIMER, MAIS PHOTOS A RÉCUPÉRER] Deauville 1999 : cherche photos et référence boitier d'allumage d'origine   [A SUPPRIMER, MAIS PHOTOS A RÉCUPÉRER] Deauville 1999 : cherche photos et référence boitier d'allumage d'origine EmptyMer 29 Avr 2015 - 13:31
Très bien merci !
Ce qu'il me faudrait maintenant, c'est de voir les broches du connecteur du boitier.
Que l'on sache quel connecteur il faut lui associer sur le boitier Ignitek.
Donc une photo du boiter débranché ou l'on voit les broches s'il te plait. Respect !
Un grand merci en tous cas. Des fleurs !
MessageSujet: Re: [A SUPPRIMER, MAIS PHOTOS A RÉCUPÉRER] Deauville 1999 : cherche photos et référence boitier d'allumage d'origine   [A SUPPRIMER, MAIS PHOTOS A RÉCUPÉRER] Deauville 1999 : cherche photos et référence boitier d'allumage d'origine EmptyMer 29 Avr 2015 - 17:18
Salut, Bien voila j'ai pas réussit à déconnecter la prise du CDI sans risquer de casser quelque chose le plastique est très sec et cassant et avec la main impossible pas de place dans la niche
il me faut démonter presque tout l'arrière Mort de rire !
je te suggère de voir chez un casseur si tu en a un près de chez toi
Salut a+
MessageSujet: Re: [A SUPPRIMER, MAIS PHOTOS A RÉCUPÉRER] Deauville 1999 : cherche photos et référence boitier d'allumage d'origine   [A SUPPRIMER, MAIS PHOTOS A RÉCUPÉRER] Deauville 1999 : cherche photos et référence boitier d'allumage d'origine EmptyJeu 30 Avr 2015 - 13:02
Bizarre, sur la mienne de 2002, il se sort bien le boitier, le connecteur aussi. Doute
Merci quand même. Japonais malin
» [A SUPPRIMER mais photos à récupérer] Deauville 650 de 2001 : vis de richesse spéciale ???
» [A SUPPRIMER Mais photos à récupérer]Deauville 650 de 1998 - feu de frein ne s'allume pas sur freinage avant
» [A SUPPRIMER, MAIS PHOTOS PEUT-ETRE UTILE]Deauville 650 : Problème de Fil de bougie "cassé"
