| vt 600 shadow: carbu qui déconne | |
Nombre de messages : 17 Age : 31 Localisation : les pennes mirabeaux Prénom : flo Moto(s) : vt 600 shadow Date d'inscription : 10/08/2018
| Sujet: vt 600 shadow: carbu qui déconne Jeu 30 Aoû 2018 - 18:46 | |
| Bonjour tout le monde !! j'ai un gros soucis de carburation sur mon shadow 600 ! tout commence par une fuite de mes carbus, je commande un kit de réparation d'origine, je démonte tout, change les joint de cuve et au passage les pointeaux. je remonte tout en faisant bien gaffe a ne laisser aucune prise d'air. je démarre la bête (plutôt difficilement) et pars faire un tour. et là, catastrophe quand j'accelère je n'ai plus aucune patate, ça pétarade et après mon petit trajet j'ai quelque goutes qui sortent par le trop plein de carbu. je n'ai pourtant touché aucun réglage. que faire ??? merci d'avance pour votre aide
Dernière édition par Cyril74 le Lun 3 Sep 2018 - 8:47, édité 3 fois (Raison : déplacement sujet qui n'était pas dans la bonne section/rubrique) |
| Sujet: Re: vt 600 shadow: carbu qui déconne Ven 31 Aoû 2018 - 12:45 | |
| petite Maj, j'ai refais le réglage de niveau de cuve aujourd'hui, ça va déjà nettement mieux, il n'y a plus d'essence qui coule du trop plein, mais j'ai toujours des problèmes lorsque j'accélère en roulant. à peu près au niveau de la moitier de la course de la poigné, je n'ai plus aucune accélération, ça le fait toujours au même régime et uniquement quand je roule ( au point mort elle monte niquel).
merci d'avance pour votre aide. |
Nombre de messages : 264 Age : 59 Localisation : Ceret Prénom : Fonzy Moto(s) : VTE , Transalp 650 Date d'inscription : 26/08/2018
| Sujet: Re: vt 600 shadow: carbu qui déconne Sam 1 Sep 2018 - 0:51 | |
| les boss du forum font leur rentree quand? :) tu as bien remonté les pipes de la boite a air? on dirait une prise d'air ton souci et tes ressorts et membranes de boisseau , au remontage ils sont pas restés coincés au moins? est ce qu'elle marchait bien ta moto avant tes demontages? |
| Sujet: Re: vt 600 shadow: carbu qui déconne Sam 1 Sep 2018 - 10:04 | |
| oui avant démontage, à part la fuite, elle marchais nickel. et le plus bizarre c'est que juste après l'avoir remonté j'ai fait un trajet ça marchais parfaitement, j'ai posé la moto 30 min et en repartant le problème est apparu. |
| Sujet: Re: vt 600 shadow: carbu qui déconne Sam 1 Sep 2018 - 10:08 | |
| Tu es sur que les deux cylindres fonctionne ? Ces carbus à membrane je ne les aiment pas trop. Sur la mienne il y celui de l'avant qui vibre avant de monter en haut, en vitesse stabilisé j'ai des acoups. Je ne me suis pas penché sur le comment je vais faire pour le tirage des boisseaux , mais dès que je sais je met des carbus guillotine, plus simple en tout |
| Sujet: Re: vt 600 shadow: carbu qui déconne Sam 1 Sep 2018 - 10:15 | |
| au niveau du ralentit, ou quand j'accélère lentement, il n'y a pas de différence avec avant donc je suppose que les deux cylindre fonctionnent. franchement si j'avais les moyens je rachèterais un rampe direct. |
| Sujet: Re: vt 600 shadow: carbu qui déconne Sam 1 Sep 2018 - 10:45 | |
| Re, Il faudrait que tu laisse refroidir, tu redémarre, et tu laisse au ralentis 2/3 minutes et tu touche les pots pour voir si il sont les deux aussi chaud l'un que l'autre attention quand même ne va pas poser la main franchement dessus hein !!! |
| Sujet: Re: vt 600 shadow: carbu qui déconne Sam 1 Sep 2018 - 11:29 | |
| merci Doumé je vais essayé ! |
| Sujet: Re: vt 600 shadow: carbu qui déconne Dim 2 Sep 2018 - 23:57 | |
| Faudrait dire précisément ce que tu as fais sur tes carbus.
Normalement les niveaux de cuve ne bougent pas mais par contre il est facile de mal les mesurer et de dérégler. Il ne faut pas mettre les carbus à l'envers mais les incliner fortement pour que le flotteur ferme juste le pointeau sans écraser le ressort du pointeau et là mesurer avec un réglet. |
| Sujet: Re: vt 600 shadow: carbu qui déconne Mar 4 Sep 2018 - 0:36 | |
| oui a mon avis juste un mauvais remontage |
| Sujet: Re: vt 600 shadow: carbu qui déconne Lun 17 Sep 2018 - 12:16 | |
| salut tout le monde !
après un long moment galéré, j'ai finalement fait faire un nettoyage au bac a ultrason, et après avoir tout remonté ça marche nickel en roulant. seulement maintenant je consomme à mort, avant, un plein me durais 200km environ, maintenant si j'en fais 150 c'est bien...
la moto sens un peu l'essence au démarrage et je doit démarrer en tournant la poignée sinon ça démarre pas et avec le starter c'est pire.
une idée ?
PS: Renaud42 c'est exactement la démarche que j'ai effectuer pour régler mes flotteur |
Nombre de messages : 7 Age : 57 Localisation : 91570 Prénom : Benoit Moto(s) : Shadow 600 Date d'inscription : 21/07/2018
| Sujet: Re: vt 600 shadow: carbu qui déconne Sam 17 Nov 2018 - 14:52 | |
| Bonjour fliflo24 et tout le monde qui suit ce post également J'ai le même soucis que toi (fuite carbu): je dois tout démonter pour changer les joints. Honda me dit qu'il n'existe pas de kit, il faut acheter les joints un par un (?) Quand je cherche sur Internet, en compatible, je trouve pas mal de choses très différentes. Sachant que sur la revue technique la vue éclatée ne fait apparaitre les différents joints, je suis un peu pommé! Pour moi il y a juste les joints de cuve et joints de couvercles de boisseau, non? As tu un lien vers un site qui vends un kit complet? (VT 600 de 92) J'en profiterai pour changer également les membranes car je ne peux rouler que sur les 2 premiers rapports: 3eme et 4eme, dés que je monte un peu en régime, il ne se passe plus rien, ça s'étouffe, ça repart, ça s'étouffe .... (prise d'air? Membranes?...) Merci, à bientôt Benoit |
| Sujet: Re: vt 600 shadow: carbu qui déconne Sam 17 Nov 2018 - 23:07 | |
| Il faut démonter pour voir l'état de tes pointeaux et de tes joints de cuve. Les joints de couvercles de boisseaux ne s'abiment pas. Et voir l'état de tes membranes en les regardant avec une lampe derrière. Elles doivent être bien souples, pas craquelées, pas de fentes ni de trous, et bien montées sur leur embase.
Pour trouver les pièces dont tu as besoin tu tapes sur Gogol par exemple ceci : joint cuve Honda Shadoww 600. |
| Sujet: Re: vt 600 shadow: carbu qui déconne | |
