Transalp à partir de 96 : Capteur de position de papillon des gaz TPS + TCi Icons810
Le Deal du moment : -17%
249 €
mak161
mak161
Nombre de messages : 126
Prénom : Yann
Transalp à partir de 96 : Capteur de position de papillon des gaz TPS + TCi Empty
MessageSujet: Transalp à partir de 96 : Capteur de position de papillon des gaz TPS + TCi   Transalp à partir de 96 : Capteur de position de papillon des gaz TPS + TCi EmptyVen 27 Mai 2011 - 18:33
Suite à la demande de Manu (décidément ils nous fait bosser celui là!  Je taquine ! ) voici ce que j'ai trouvé sur le fameux capteur de position de papillon des gaz qui équipe les Transalps à partir de 96:
Donc il est directement accroché au carburateur, du côté droit, dans le prolongement de l'axe...des papillons:
Et chose étrange HONDA n'a pas pensé au réglage de la richesse en plaçant ce nouveau capteur et on retrouve bien ennuyé, voir comme un c** avec son tournevis qui tape dans le support en tôle. Ridicule !
Pour ma part j'ai réglé le problème en perçant un petit trou D=4mm  pour laisser passer la panne du tournevis et maintenant c'est nickel Excellent !
A noter aussi que ce capteur va donc avec le "nouveau" boitier d'allumage et il n'y en a plus qu'un seul, dit TCI, en remplacement des deux CDI d'avant. D'ailleurs depuis ce TCI, visiblement le problème des CDI qui flanchaient n’existe plus... (enfin j'espère c'est aussi pour ça que j'ai choisi ce millésime!)
Voilà, je sais pas trop ce qu'on peut dire d'autre sur l'engin... j'ai fini mon boulot, j'peux partir en week-end chef?:La Banane !
A bientôt Salut !
MessageSujet: Re: Transalp à partir de 96 : Capteur de position de papillon des gaz TPS + TCi   Transalp à partir de 96 : Capteur de position de papillon des gaz TPS + TCi EmptyVen 27 Mai 2011 - 19:10
En fait, le capteur en question se trouve à la place du palonnier d'accélérateur.
Là ou les autres modèles ont les cables des gazs.
Alors ou se trouve la commande ? Doute
En tous cas c'est sympa. je vais étudier le schéma ! Clin d'oeil
Merci Yann ! Super copain Bon weekend ! Salut !
mak161
mak161
Prénom : Yann
MessageSujet: Re: Transalp à partir de 96 : Capteur de position de papillon des gaz TPS + TCi   Transalp à partir de 96 : Capteur de position de papillon des gaz TPS + TCi EmptySam 28 Mai 2011 - 8:39
non, non, je crois pas Manu, d'après ce que je crois avoir vu sur d'autres T@, la commande "desmodromique" par cable se trouve (comme sur la mienne), du côté gauche des carbu, également sur l'axe des papillons. On ne la voit pas sur ces photos, mais elle y est bien...
Tiens, je pense à une chose: étant donné qu'il y a un post sur la carburation des NTV et que dedans vous semblez lorgner sur les aiguilles et puits de T@, ne serait-il pas interressant de greffer une rampe de carbu complète de T@ de 96 par exemple, avec tout le système d'allumage? Ca devrait être possible, non? Y'a peu-être juste le capteur de position du villebrequin qui pourrait poser problème...
MessageSujet: Re: Transalp à partir de 96 : Capteur de position de papillon des gaz TPS + TCi   Transalp à partir de 96 : Capteur de position de papillon des gaz TPS + TCi EmptySam 28 Mai 2011 - 10:54
Ok donc, la commande par cables est toujours là.
(c'était ma première constatation en parcourant rapidement ton topo)
A la lecture, le capteur de position (d'après le schéma) n'est
autre qu'un bête potentiomètre.
Ce que je ne m'explique pas, c'est pourquoi seule la Transalp 600T
a bénéficié de ce systeme ! Doute
D'autant plus que son usage n'est pas celui d'une grande routière
ou il est plus logique de trouver ce genre de système qui peaufine
l'avance à l'allumage.
Maintenant, je serais curieux de voir ce que cela donne au
niveau du comportement moteur par rapport à une autre machine.
Ce qui serait curieux de savoir, c'est si les Tci des gammes suivantes
sont tout de même identiques ?
Ou l'emplacement du cateur de position serait une option laissée vide.
Dans l'optique d'en faire profiter une Ntv, je ne pense pas qu'il
soit necessaire de modifier les capteurs du vilebrequin,
car l'avance n'est surement pas la même, à cylindrée différente.
Le capteur de papillon n'est qu'une correction basée sur ce que le calculateur
prend dèja en compte des capteurs de vilebrequin.
Une idée, tout simplement regarder sur le schéma eléctrique de la Ntv pour comparer.
Ce que tu pourrais faire s'il te plait, c'est une photo grosso-modo de ton Tci.
(avec si possible ses références)
Une autre chose interressante à voir, c'est dans les caractéristiques de
la Doc, pour savoir qu'elle avance à l'allumage est donné pour le modèle T,
en comparaison des modèles R et S.
Je te remercie de ta coopération l'ami ! Trinquons !
MessageSujet: Re: Transalp à partir de 96 : Capteur de position de papillon des gaz TPS + TCi   Transalp à partir de 96 : Capteur de position de papillon des gaz TPS + TCi EmptySam 13 Juin 2015 - 8:50
La transalp 650 est aussi équipée de ce  capteur qui sert à modifier l'avance à l'allumage en fonction de l'ouverture des papillons.
MessageSujet: Re: Transalp à partir de 96 : Capteur de position de papillon des gaz TPS + TCi   Transalp à partir de 96 : Capteur de position de papillon des gaz TPS + TCi EmptySam 13 Juin 2015 - 12:13
Mon avis d'aujourd'hui, c'est que ce TPS est une supercherie supplémentaire inventée par Honda pour
réduire les gaz d'émission et donc satisfaire aux nouvelles normes de pollution de ces années-là de production.
A l'approche des années 2000, on attendait plus draconien pour la norme Euro 1 et 2.
Un TPS sur une moto à carbu, c'est une peu du n'importe quoi.
On gère l'avance sur le boiter d'allumage, mais c'est davantage pour freiner la carburation
pour les émissions de gaz polluants que pour améliorer les performances.
ça se saurait d'ailleurs si la 650 marchait plus fort que la 600, ce qui n'est honteusement pas le cas.
Un TPS sur un modèle injection par contre, prend toute son utilité.
On ne gère pas seulement l'avance à l'allumage, le calculateur d'injection prends aussi en
compte l'ouverture des papillons pour contrôler le mélange de carburant dans l'injection.
Ceci en plus des sondes existantes, comme celle de la température d'entrée de la boite à air
et des gaz d'échappement par exemple.
Là, il existe réellement une corrélation entre richesse de l'injection et position de l'accélérateur.
On pourrait avoir envie de shunter le TPS pour qu'il reste comme s'il était à plein gaz en permanence,
mais ce n'et pas une bonne idée en réalité.
Le besoin en avance sur nos motos dépend du régime moteur, il faut qu'il y ait un "pas".
Des tests sont à faire de touts façons. Clin d'oeil
» [TUTO] Transalp 600 : question TPS (capteur position des gaz)
» xlv 750 1985 : Discussion sur un capteur d’allumage
» Transalp Custom : Custom maison à partir moteur Transalp
» NTV bye bye ( position de conduite ) > bonjour Transalp 700
» Dacia Lodgy à partir de 9990 € ttc ...
